Tensione batterie
dottortoni Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Tensione batterie
Tre batterie da 140A ciascuna, tutte dell'anno scorso. Da un mesetto noto che la tensione sul voltmetro diminuisce in modo irregolere rispetto alla norma. Sul voltmetro leggo 11,2V, ma misurando nello stesso momento ogni singola batteria col tester, tutte danno tra i 12,4V e i 12,6V. Qualcuno sa indicarmi come devo prcedere per individuare di che si tratta?
02-07-2012 19:02
Franzdima Offline
Tensione batterie
Come prima cosa prova a smontare il voltmetro e collegare lì il tester, se hai la tensione corretta il problema è dello strumento.
02-07-2012 20:10
Franzdima Offline
Tensione batterie
... ora qualcuno ti sgriderà per aver sbagliato sezione Smile
02-07-2012 20:27
dottortoni Offline
Tensione batterie
02-07-2012 21:48
dottortoni Offline
Tensione batterie
Ho due strumenti autonomi. un voltmetro analogico di serie sul quadro strumenti la cui lancetta sfiora il rosso, ed un voltmetro digitale della strumentazione elettronica che sul display indica 11.2.
Non credo si siano entrambi starati negli stessi tempi.
02-07-2012 21:52
dottortoni Offline
Tensione batterie
02-07-2012 21:53
dottortoni Offline
Tensione batterie
02-07-2012 21:55
dottortoni Offline
Tensione batterie
02-07-2012 21:59
dottortoni Offline
Tensione batterie
Ok. Elettricita'!
02-07-2012 22:00
irruenza Offline
Tensione batterie
Ciao,
Se dovesse capitare ancora di sbagliare sezione, contatta un Moderatore e chiedi lo spostamento della discussione. Duplicare la stessa discussione in piú sezioni NON va bene....
02-07-2012 22:04
  Frigorifero e batterie kitegorico 52 7.301 25-07-2023 12:52
  Spostamento batterie Nanni64 18 2.953 12-06-2020 08:42
  tensione cinghia alternatore Willyfan 32 14.705 14-08-2019 13:17
  Fissaggio batterie ... cosa consigliate? Wakser 16 4.619 23-05-2018 21:40
  Pannello solare e batterie scariche. Franc 23 5.550 09-10-2017 13:05
  Tensione cavi timoneria Goiot dbk 0 2.255 23-08-2016 09:43
  Tensione cime d'ormeggio kitegorico 25 16.554 19-08-2015 09:37
  Tensione sartie, isolamento albero e arridatoi frankje 7 6.560 08-02-2015 13:02
  Vano batterie alby64 8 4.676 05-11-2014 23:19
  liquido strano....batterie? riccardot5765 10 6.720 01-09-2013 14:34
