Salpa Ancora
timeout Offline
Registrato: May 2010 Online
Salpa Ancora
Salve a tutti,
possiedo un Quick Dylan 1700 12 V catena 12 mm con campana, ed è stato sostituito la base del salpaancora perchè deformata da ossidazione. Nonostante ciò la frizione per dare fondo manualmente non si sblocca.
Vi è mai capitato questo problema?
Io ho fatto le verifiche come a manuale ma senza risultato.
toponautico Offline
Registrato: May 2012 Online
Salpa Ancora
aprilo e ingrassalo
30-06-2012 21:31
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Salpa Ancora
Provato a passare della carta vetrata per irruvidire e pulire i due coni della frizione?
01-07-2012 22:55
timeout Offline
Salpa Ancora
Questo è l'esploso del salpa ancora. Io credo di aver fatto tutto ciò che suggerisce il manuale, è stato abbondantemente ingrassato e verificato che i componenti siano effettivamente come da allegato.
Unico ostacolo è il particolare 12 che entra nella sede del particolare 26 con difficoltà.
Allegato: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Esploso Salpa Ancora.pdf 127,25 KB
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-07-2012 02:18 da timeout.)
02-07-2012 02:13
Giorgio Offline
Salpa Ancora
Non si capisce niente...hai una foto???Grasso nella frizione???Stai scherzando vero?
02-07-2012 04:34
toponautico Offline
Salpa Ancora
ingrassala bene la frizione!! MAIIIIIBig Grin
02-07-2012 04:51
timeout Offline
Salpa Ancora
Nessuno mi sembra abbia scritto di ingrassare la frizione, bensì di ingrassare tutto ciò che va ingrassato come da manuale.
Spero di trovare una soluzione perchè è un vero problema dare fondo con motore.
Giorgio Offline
Salpa Ancora
Se metti una foto della frizione magari viren meglio...perche' dallo spaccato mica ho capito come funge.Di solito sono due semiconi che vengono stretti da una galletta....ma li' non capisco.....chiaramente una frizione deve fare attrito....quindi prova a irruvdire i piani di contrasto dei semiconi.
02-07-2012 22:04
  Commutatore Lewmar DC86-46P per salpa ancora Oceanis411 5 397 10-07-2025 07:05
  fermo salpa ancora bloccato giuslo 9 661 20-04-2025 21:55
  Base Salpa ancore spaccata Scirocco88 14 1.226 19-12-2024 11:51
  Modello Salpa Ancora Sconosciuto Bert 5 830 08-06-2024 20:59
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 59.237 12-03-2024 00:58
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 4.017 29-07-2023 09:31
  informazioni salpa ancora [Airon] Clint 5 1.150 15-05-2023 17:11
  Lofrans - Salpa ancora Cayman fuori produzione Lupoalberto 7 1.562 11-03-2023 10:32
  Revisione o sostituzione salpa ancora ocirne 17 3.385 08-03-2023 10:30
  Materiale per tavola salpa ancora svo75 2 1.031 05-02-2023 11:29
