Vaschetta espansione autoclave: quanti ce l'hanno?
Napoli Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Messaggio: #21
Citazione:mantonel ha scritto:
Pallone elettronico a boerdo? Dio me ne scampi! Ciao Bob!
Ecco questo volevo sapere.
Io ho una 'semplice bottiglia' di plastica rovesciata con una T sotto e ha sempre funzionato a meraviglia.
Non consuma corrente perchè sfrutta l'aria che viene compressa dall'acqua in ingresso dalla pompa che poi riprendendo il proprio volume spinge fuori l'acqua a pressione...
L'altro giorno trovo la sentina allagata di acqua dolce e l'autoclave che non stacca, verifico e trovo la 'bottiglia' spaccata.
Mi informo un po in giro e trovo che lo spacciatore nautico mi vende la bottiglia (appena un pò più strutturata perché ha un'armatura rigida per avvitarla a parete) per 60 euri (sconto cantiere!)
Giro su internet e ti trovo la roba che si usa nei camper a meno di 30.
Insomma ne ho presa una da camper (ma tutta la viteria è inox) a 23 euro, precaricata a 0,9 bar decisamente più seria
Vi dirò di più anche la pompa dell'acqua è di derivazione camperistica ed è più silenziosa e consuma meno corrente.. insomma abbasso le varie jabsco, flojet, shurflo io mi do al camping!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-07-2012 23:04 da Napoli.)
06-07-2012 23:00
mauro-37 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #22
Il vaso di espansione non credo di averlo, ma aprendo l'acqua la pompa non parte subito, può essere che sia nascosto da qualche parte e non lo so?
Fiore, batti un colpoWink
allego foto della pompa:
06-07-2012 23:25
stout Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Messaggio: #23
Io ho preso una flojet mini per il consumo ridotto, ma: attacca e stacca in continuazione ed è rumorosissima.
Deluso Smiley39.
Ho così installato un vaso di espansione da 2l preso in un negozio di idraulica (costo sui 20 se non ricordo male) e adesso molto meglio, anche se mi devo tenere il rumore.
07-07-2012 00:14
felix Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Messaggio: #24
'polmone' da 20 litri, va anche la doccia ad idromassaggio!! Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
07-07-2012 01:27
Scarpa Vittorio Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Messaggio: #25
Nella mia barca c'è.
07-07-2012 02:41
luna rotta Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Messaggio: #26
Che è il pallone elettrico da gonfiare?
Il mio vaso di espansione è tipo bottiglia.
Funziona piu che bene.
07-07-2012 15:25
Novecento Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Messaggio: #27
E' questo! Wink
Bob.
http://lo-scienziato.blogspot.it/2011/10...sione.html
12 Volts http://www.pumpsdirect2u.com/control-equ...ch-667.htm
07-07-2012 16:06
gourmet Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #28
Citazione:Messaggio di Napoli
Piccolo sondaggino.
Quanti di voi hanno tale ammennicolo?
Trattasi di oggetto a forma di bottiglia installato sul tubo che manda l'acqua dall'autoclave alla distribuzione ai servizi e finalizzato a dare flusso più dolce e meno attacca-stacca alla pompa.
solitamente è a forma di boccia o botticella... comunque serve... anche se è possibile farne a meno in emergenza... ma non troppo a lungo... altrimenti ci lasci la pompa... CoolCoolCool
08-07-2012 05:41
Shipman Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Messaggio: #29
Citazione:marco.figliolia ha scritto:
Io ho solo il pedale. Non sono serio.
Niente autoclava, niente vaso di espansione.
Me misero. Me tapino. Pero' ho 2 buglioli.[:69]
Evviva sempre i pedali! Dovrebbero essere di serie sulle barche, l'autoclave un optional.
Ciao.
L.
08-07-2012 16:53
Napoli Offline
Messaggio: #30
Allora il vaso d'espansione s'era rotto perché l'autoclave (quella di tipo nautico che tengo in barca di rispetto ed era stata montata a fine estate) non staccava più (immagino guasto del pressostato).
Infatti appena rimontata nel minuto che mi ci è voluto per capire che non avrebbe staccato più ha spaccato un tubo spiralato!
Ora ho rimontato l'autoclave camperistica che consuma metà corrente ed è 10 volte meno rumorosa alla quale nel frattempo avevo sostituito la membrana
Il vaso espansione nuovo è questo
http://www.accessoricamperonline.com/a-2...d9d67a245b
09-07-2012 16:31
stout Offline
Messaggio: #31
Di che autoclave (camperistica) parli? Quanto consuma?
Grazie ciao.
09-07-2012 16:52
Napoli Offline
Messaggio: #32
http://www.trovaprezzi.it/prezzo_trekkin...qua_8.aspx
Attenzione fino ad ora questa pompa aveva dei problemi di rottura frequente delle membrane che peraltro costicchiavano parecchio (tra i 20 e 40 euro!) come si evince anche in rete nei forum di camperisti, e posso testimoniare che è successo anche a me .
Ma ora hanno introdotte membrane modificate a 5 euro il kit, vi farò sapere se sono veramente più resistenti...
Per il consumo è una verifica spannometrica tra la pompa marina che tengo di rispetto e questa
09-07-2012 21:23
gourmet Offline
Messaggio: #33
Ciao.
L.
Infatti sui pedalò sono di serie...!! Big GrinCoolBig GrinCoolBig GrinCoolBig GrinCool
09-07-2012 23:01
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #34
Si, vaso di tipo sanitario edile. Il più piccolo.
Vaso precedente jabsco plastico.
Considerazioni pratico-economiche vedi sopra.
26-07-2012 04:38
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #35
Il tubo spiralato non è fatto per lavorare sotto pressione viene usato solo per i tubi dove si aspira (in depressione) per evitare lo schiacciamento del tubo, la resistenza nominale del tubo spiralato sotto pressione è ridicola.
Siccome ho visto che l'hai scritto con il punto esclamativo ritenendo che il tubo spiralato sia resistente alle pressioni ho pensato di puntualizzare, pertanto se hai dei tubi spiralati sul circuito dell'autoclave ti suggerisco di cambiarli
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-07-2012 14:19 da kermit.)
26-07-2012 14:16
Monetaio Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Messaggio: #36
La mia non ce l'ha.
Siccome ho rimesso mano proprio quest'anno agli impianti, rifacendo quello d'acqua dolce ed implementando quello acqua salata, avevo giusto pensato di inserire due vasi di espansione, per far felice pompe e moglie ( Big Grin ).
Secondo voi un paio di questi
http://www.ebay.it/itm/350267054535?ssPa...1423.l2649
potrebbero andar bene, oppure sono una cavolata ?
Grazie.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-07-2012 16:00 da Monetaio.)
26-07-2012 16:00
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Messaggio: #37
La mia precedente barca ce l'aveva di serie: flusso d'acqua regolare e potente; meno attacca-stacca per piccole erogazioni.
La mia attuale barca non ce l'ha: ho l'impressione che si consumi meno acqua
Antonio Giovannelli
26-07-2012 19:32
Madinina II Offline
Messaggio: #38
Si, eccolo (è il cilindro nero in alto):
Non ho capito se mi cambi la vita o meno (ovvio che migliora la pressione ed il getto, dubito sui consumi); sulla precedente non lo avevo e...boh...non mi sembrava molto diversa la funzionalità dell'impianto. Bah
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-07-2012 21:47 da Madinina II.)
27-07-2012 21:46
micuomo Offline
Registrato: Jul 2012 Online
Messaggio: #39
[quote]Messaggio di Napoli
Piccolo sondaggino.
Su comet 375 del 1989 era di plastica della capacità di poco meno di un litro:una notte in navigazione si è fessurato...trasferendo l'acqua dolce del serbatoio...in sentina...per questa ragione è stato eliminato! Vero che il flusso dell'acqua non è progressivo come prima!Buon vento a tutti.
28-07-2012 01:46
JARIFE Offline
Messaggio: #40
Piccolo sondaggino.
Lascia perdere quelli in plastica..
Basta andare in un negozio di termoidraulica e con 50€ te ne danno uno da due litri,inox.
Ti accorgerai che la pompa lavora meglio e senza 'salti'.
Un impianto senza,a mio parere,non è un impianto serio.
  Ricambio vaso espansione Jabsco matteo 6 1.779 11-06-2025 16:43
  Pressione vaso espansione impianto acqua di bordo kavokcinque 23 4.206 03-03-2025 21:04
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 1.344 19-04-2024 12:07
  autoclave che va a intermittenza carlo67 4 1.637 15-01-2024 19:31
  Polmone dell' autoclave , perde pressione FIL 11 2.116 05-01-2024 18:01
  Dimensionamento autoclave Gengis khan 7 1.493 09-06-2023 12:30
  Vaschetta liquido raffreddamento michele17 3 1.209 30-04-2023 16:45
  Autoclave capricciosa angelo2 7 1.376 20-03-2023 09:30
  Autoclave Whale Watermaster 2.0 GPM kavokcinque 5 1.630 31-10-2022 11:34
  Pompa Jabsco autoclave rumorosa?! Rino 16 4.514 20-10-2022 17:37
