Grilli stampigliati
kpotassio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Grilli stampigliati
HO preso un grillo zincato da 8mm per giuntare due spezzoni di catena da 6mm.
Sul grillo, oltre al CE e alla misura, c'è questa stampigliatura:
SWLG 25 T
Cosa significa?
Il carico di rottura non può essere 25 Tonnellate, sarà forse 2.5 tonnellate...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-07-2012 20:04 da irruenza.)
04-07-2012 21:34
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Grilli stampigliati
Io su uno da 10 ho trovato la scritta SWLG 4T.
Penso anche io si riferisca a 4 ton. e quindi quello da 8 sia 2,5.
Però non sono riuscito a trovare il significato.
Su alcuni cataloghi ho trovato la sigla SWLG riferita però a kN (chilo newton)
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Grilli stampigliati
Citazione:Messaggio di kpotassio
SWLG 25 T
Cosa significa?
SWL dovrebbe essere per Safe working load. quindi il valore indicato non è il carico di rottura ma di lavoro cioè più cautelativo.
Di solito il SWL è circa un quarto o un quinto del carico di rottura, nel tuo caso il grillo ha un carico di lavoro di 2,5 tonnellate e dovrebbe reggere fino a 10 T
05-07-2012 15:17
lucalore Offline
Grilli stampigliati
Un grillo da 8 mm avrà un carico di rottura di 3 - massimo 4 tonnellate, sicuramente non 10 tonnellate
07-07-2012 18:49
sailor13 Offline
Grilli stampigliati
la portata di un grillo zincato da 8 mm è 0,25 T ossia 250 kg.
08-07-2012 05:53
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Grilli stampigliati
Mi sembra un po' pochino??
08-07-2012 06:06
sailor13 Offline
Grilli stampigliati
quella stampigliata è la PORTATA, non il carico di rottura.
08-07-2012 14:13
Observer Offline
Grilli stampigliati
Grazie.
...che moltiplicato per 4/5 come dice Kermit, fa arrivare il carico di rottura a 1/1,5 Ton. Direi che ci siamo.
kermit Offline
Grilli stampigliati
Non lo metto in dubbio ma io entravo in merito soltanto sul significato del SWL safe working load e non sulla portata di specifica di un grillo da 8 mm
Ad ogni modo andando a verificare il catalogo west marine è probabile che 2500 di SWL siano in libbre e non in kg ed ecco chiarito l'equivoco.
Un grillo da 3/8 (9.5 mm) viene venduto per un SWL di 2000 pound, il carico di rottura sarà di 8000-10000 pound, il calcolo in Kg potete farvelo da soli ma siamo lontani da quanto avete detto.
NOcchio nero: l'acciaio zincato spesso ha carichi di rottura maggiori dell'inox dipende di che acciai stiamo parlando
08-07-2012 20:59
albert Offline
Grilli stampigliati
Mi sembra il caso di sottolineare (come ha già fatto sailor13) che il grillo zincato da 8 (di marca, omologato CE ) ha un carico di lavoro di 250 kg e di rottura di 1000 kg, come da tabella che trovate qui:
http://www.ferramentaonline.com/shop/az/...rt8025.pdf
Questo per evitare che qualcuno ne moltiplichi per 10 o per 100 la portata o sbagli la conversione da libbre o pound e si trovi poi senza linea d'ancoraggio 4242....
09-07-2012 01:50
  drizze: moschettoni vs grilli alx 31 8.821 09-12-2024 10:34
  Fettuccia al posto dei grilli in plastica tra garrocci e vela. nic 10 2.584 26-05-2022 15:03
  Snodo o grilli e carichi di rottura dell'acciaio. Shipman 30 10.309 06-06-2019 21:48
  Grilli genoa masa66 6 2.645 27-02-2018 12:44
  Grilli in tessile su gen/spi Nimbo 36 13.873 26-09-2014 09:38
  Grilli sgancio rapido vele di prua edramon 23 5.154 15-03-2014 23:19
  Grilli in dyneema alternativi gommo 5 3.152 28-08-2013 03:56
  grilli tessile e impiombatura scotta genoa wake 124 29.462 23-01-2012 23:50
  grilli per drizza easy221 3 2.517 07-02-2011 23:25
  Grilli in tessile kermit 27 10.646 19-10-2010 14:28
