attorcigliamento catena in recupero
kawua75 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Citazione:Trixarc ha scritto:
L'idea del cono non mi dispiace. La proverò. Comunque per provare prendo un cono piccolo visto che esistono di varie misure.
Questo è il cono inserito nel nel mio gavone (misure reali e quindi in scala). Comunque bisogna tenere conto che il fondo è inclinato e quindi di conseguenza il cono non capita sulla verticale della catena. A vederlo così forse conviene almeno la misura intermedia.
Trix, ma sei sicuro che andrebbe usato così?Blush
10-07-2012 21:58
Trixarc Offline
Assolutamente no!Wink
10-07-2012 22:04
mauro-37 Offline
infatti!
La catena dovrebbe cadere sulla cima del cono disponendosi intorno senza fare lei il famoso 'cono' blocca verricello
10-07-2012 22:05
mauro-37 Offline
Ecco Big GrinBig Grin
10-07-2012 22:07
kawua75 Offline
probabilmente mi sbaglierò io, ma quando ho letto del cono stradale ho avuto un'illuminazione: ma se io lo taglio sul vertice e lo uso a mò di imbuto per la catena, così che mi si accumuli nella parte più fonda del pozzo dell'ancora? Farò un tentativo...
10-07-2012 22:08
Trixarc Offline
Per poterti permettere tutte queste prove immagino che ne hai fregati parecchi....Big GrinBig GrinBig Grin
Comunque io avevo pensato che potesse svolgere più o meno la stessa funzione del fungo in commercio, cioè che convogliasse la catena ai lati impedendo che si crei il 'monticello' al centro.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-07-2012 22:22 da Trixarc.)
10-07-2012 22:17
Trixarc Offline
Oops, non mi ero accorto dell'intervento di mauro-37.
Comunque per quel grande gavone lungo ml.1,10 e profondo mediamente 70 cm. ho 50 ml. di catena da 10 mm. Dentro la catena ci sta larghissima ma si accumula comunque tutta all'uscita dal salpa-ancora.
10-07-2012 22:40
Trixarc Offline
Citazione:mauro-37 ha scritto:
infatti!
Tu dici che il cono andrebbe spessorato con un cuneo sotto la base in modo che risulti verticale nonostante il fondo inclinato? Comunque sulla punta del cono la catena non ci finirà mai.
10-07-2012 22:43
mauro-37 Offline
infatti!
così dovrebbe essere (il concetto del fungo osculati)
la punta del cono evita che la catena faccia 'cono' Big GrinBig Grin
disponendosi ai lati, si appoggia su più superficie non arrivando al verricello (dovrebbe)
Wink
10-07-2012 22:55
mauro-37 Offline
Se non hai tanto spazio tra la fine del cono e il fondo del pozzo, il cumulo di catena si fa ai piedi del imbuto fino ad ostruirlo, come accade con il verricello, sposti solo il problema più in basso.
si può tentare, tutto dipende dalle misure WinkWink
cmq su questa soluzione sono scettico
10-07-2012 23:02
Trixarc Offline
infatti!
Wink
Il fatto è che il fungo osculati ha il 'cappello' che può aderire alla parete del gavone in corrispondenza del salpa-ancora e quindi la catena ci finisce per forza sopra (anche se l'amico rober qualche problema grosso ce l'ha), nel caso del cono la punta è comunque distante da detta parete (se il cono è messo verticale, cosa improbabile, non meno di una ventina di cm.) per cui la catena direttamente sopra non ci va a meno che non ci sia un invito sporgente del salpa-ancora.
Questa foto scattata per studiare l'altro 'problema' del chain lock fa vedere le dimensioni del gavone e il fatto che il salpa-ancora fa scendere la catena a filo con la paratia (in questa foto nel gavone c'è ancnora circa metà catena)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-07-2012 00:13 da Trixarc.)
11-07-2012 00:00
mauro-37 Offline
Allora non è detto che funziona.
Nel mio caso la catena scende dritta e dove poggia (dopo aver riempito un piccolo dislivello) inizia a fare cumulo fino ad arrivare al salpa-ancora
Pertanto, un cono fermato in qualche modo giusto sotto l'entrata della catena, smisterebbe di qua e di la non facendo fare un singolo cumulo.
11-07-2012 00:42
JARIFE Offline
Citazione:maux ha scritto:
Ciao Jarife ti ringrazio per la risposta, ma potresti spiegarmi meglio come funziona il tuo 'tubo'?.
Buon vento! Maurizio
Citazione:JARIFE ha scritto:
Anche io avevo questo problema e se non bloccava il salpancora ,la catena ,si ammucchiava e alla prima onda si ribaltava mandando sotto la parte che doveva stare sopra,un casino...
Ho comprato un tubo in PVC lungo circa 50cm(tipo pluviale ma molto più piccolo),ne ho tagliato un pezzo longitudinalmente in modo da avere una sezione a'C' e poi quando salpo la sistemo in tondo e come si deve.
Così facendo sono più lento nel salpare ma la catena è sempre a posto non aggrovigliata e pronta all'uso.Wink
Costo tubo 0,50€ circa.
L'idea mi sembra buona. In effetti non ci avevo pensato. Si potrebbe direttamente mettere un pezzo di canale di gronda (mia deformazione professionale e sua disponibilità immediata...Big GrinBig Grin)
magari se serve più robusto
Cerco di spiegarmi meglioBig Grin:
Con la mano destra tengo il telecomando e lo aziono,con la sinistra tengo il tubo(diametro una decina di cm) e con quello guido la catena sul fondo del gavone.
Trixarc,la 'c' è un po' più chiusa,essendo ricavata da un tubo.
Lo spacco nel tubo serve per inserire o lasciare la catena senza passare dal capo.
E' un metodo un po' 'ruspante' ma fino ad ora è stato l'unico efficiente.Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-07-2012 01:15 da JARIFE.)
11-07-2012 01:10
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Stesso problema anche io...
penso di provare questa soluzione:
lo scolapasta.
Opportunamente modificato potrebbe essere fissato alla parete come da schizzo...
11-07-2012 01:25
mauro-37 Offline
Messaggio: #35
[/quote]
Evvabbè...
guarda che puoi spingerla anche senza tubo, mica scotta?
Big GrinBig Grin
Altra cosa è stare li (magari addirittura dal pozzetto )
a sorvegliare e basta
Wink
11-07-2012 01:26
luna rotta Offline
Messaggio: #36
lo scolapasta.
Ma chi sei?? La reincarnazione di Giotto??Big Grin
11-07-2012 01:42
luna rotta Offline
Messaggio: #37
Citazione:mckewoy ha scritto:
Citazione:Franzdima ha scritto:
Anche il cono stradale (compralo, non acchiapparne uno dal finestrino Wink) funziona, unico problema è che ha un discreto volume, per metterlo devi avere un pozzo catena capiente.
nel vecchio motorsailer di legno, sotto al buco della catena, avevamo un piano inclinato con una piastra di acciaio inox fatto a schiena d'asino. mai avuto problemi.
giuro che non ne acchiapperò uno dal finestrinoBig GrinBig GrinBig Grin. io salpo a mano.
Io feci fare la schiena d'asino in vetroresina.
Mi tocco i maroni ma.. fino ad ora non ho mai avuto alcun problema.
34 piedi, 60 metri di catena zincata.
11-07-2012 01:44
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Messaggio: #38
le cose antiche sono le migliori. il cumulo che si forma sotto il buco del salpa deve 'franare' verso il basso del gavone. ci vuole un piano inclinato più inclinato di quello nel disegno di trix. il piano deve essere scivoloso.
come detto, noi avevamo una lastra di inox piegato a schiena d'asino. con l'acqua portata dalla catena era molto scivoloso e la catena smottava verso il basso. lavorava per gravità. e se c'era un poco di ondina facilitava
provate a mettere un pezzo di compensato 'nobilitato' dallo spigolo più basso a quello opposto in alto dove c'è il buco. metteteci pure una leccata di grasso. deve scivolare.
11-07-2012 01:45
Zorck Offline
Registrato: Jun 2011 Online
Messaggio: #39
Per funzionare bene il fungo, da quello che ho capito, la catena deve cascagli dritta sulla testa, in questo modo la distribuisce un pò di qua un pò di la. Col cono stradale il concetto è lo stesso, la catena deve cadere sul vertice superiore. Secondo me il nostro salpa ancora butta la catena troppo radente alla paratia posteriore per poter usare un sistema di questo tipo.
Io per non saper ne leggere ne scrivere sezionerei a metà il cono e lo fisserei alla paratia posteriore... volevo fare un disegno anche io ma lo schizzo di jetsep con lo scolapasta rende già benissimo l'idea. Il concetto è lo stesso, cambia solo la forma dell'attrezzo da sacrificare. Big Grin
Così la catena va un pò a destra, un pò a sinistra... e non si accumula perpendicolarmente sotto al salpa ancora. In pratica non può formare il solito cono perché c'è già quello stradale.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-07-2012 01:52 da Zorck.)
11-07-2012 01:48
JARIFE Offline
Messaggio: #40
Evvabbè...
Big GrinBig Grin
Wink
[/quote]
Il gavone è profondo e non la devo spingere ma guidare in modo che si adagi bene e non sovrapposta.(la catena passa dentro il tubo)
Comunque,io mi trovo bene a fare così...Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-07-2012 02:20 da JARIFE.)
11-07-2012 01:53
  Linea di ancoraggio cima più catena IlBlucaliffo 15 1.280 30-08-2025 10:54
  Giunto catena - ancora GIL 245 29.168 29-06-2025 09:00
  Catena con falsa maglia. diegogh 81 20.918 23-04-2025 23:23
  Gancio per catena Silviooooo 159 39.267 16-12-2024 10:01
  Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni CK6 26 2.382 15-12-2024 22:42
  Catena che salta su barbotin windex 11 1.293 17-09-2024 00:21
  Giunzione cima-catena masa66 52 15.630 06-08-2024 09:53
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 92 30.765 30-06-2024 23:13
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 2.437 24-03-2024 10:45
  Zona sotto il pozzo catena, dubbio tecnico. kavokcinque 8 1.708 05-11-2023 22:15
