attorcigliamento catena in recupero
#41
Citazione:Zorck ha scritto:
Citazione:Trixarc ha scritto:
Questo è il cono inserito nel nel mio gavone (misure reali e quindi in scala). Comunque bisogna tenere conto che il fondo è inclinato e quindi di conseguenza il cono non capita sulla verticale della catena. A vederlo così forse conviene almeno la misura intermedia.
Per funzionare bene il fungo, da quello che ho capito, la catena deve cascagli dritta sulla testa, in questo modo la distribuisce un pò di qua un pò di la. Col cono stradale il concetto è lo stesso, la catena deve cadere sul vertice superiore. Secondo me il nostro salpa ancora butta la catena troppo radente alla paratia posteriore per poter usare un sistema di questo tipo.
Io per non saper ne leggere ne scrivere sezionerei a metà il cono e lo fisserei alla paratia posteriore... volevo fare un disegno anche io ma lo schizzo di jetsep con lo scolapasta rende già benissimo l'idea. Il concetto è lo stesso, cambia solo la forma dell'attrezzo da sacrificare. Big Grin
Così la catena va un pò a destra, un pò a sinistra... e non si accumula perpendicolarmente sotto al salpa ancora. In pratica non può formare il solito cono perché c'è già quello stradale.
Insomma, in poche parole, prima che il prototipo funzioni quanti ne dobbiamo fregare all'ANAS?Big GrinBig GrinBig Grin
Sensi. pieroooooo...Wink
Citazione:JARIFE ha scritto:
[b]Il gavone è profondo e non la devo spingere ma guidare in modo che si adagi bene e non sovrapposta.(la catena passa dentro il tubo)
Comunque,io mi trovo bene a fare .]
Il tuo sistema, Gianni, sicuramente funziona, però per chi ha il pulsante che si aziona con il piede come me e non il telecomando penso che sia scomodo perché ti devi accovacciare e a quel punto devi azionare il pulsante con la mano.
Citazione:luna rotta ha scritto:
Citazione:jetsep ha scritto:
Stesso problema anche io...
penso di provare questa soluzione:
lo scolapasta.
Opportunamente modificato potrebbe essere fissato alla parete come da schizzo...
Ma chi sei??? La reincarnazione di Giotto??Big Grin
Jetsep è semplicemente un architetto, un vero architetto, non come me.Wink
lo scolapasta.
Effettivamente il tuo disegno era da ingegnere. Tongue
seeee... .
ma l'idea dello scolapasta resta. Anzi documenterò il tentativo.
Soluzioni consolidate: piano inclinato e schiena d'asino, gronda.
Da provare: cinese e scolapasta.
Avrei quasi risolto il problema alla radice. Il mio vicino ci è riuscito invece.
Corrosione della scocca del salpaancora Caymann arrivata a sbriciolare prigionieri, fondo scocca e balle varie. Il salpa si è trasformato in 'salta ancora' è infatti saltato e lui ha perso catena e ancora...
Ho dato uno sguardo più approfondito al mio e mi sono spaventato.
Ora lo smontaggio è diventato parte dei controlli annuali...
Preciso!
Esiste la soluzione evoluta della gronda di Jarife. Un tubo collegato ad un motorino che muovendosi impedisce la formazione del cono di catena. Non mi sono informato ma mi sembra il classico attrezzo che costa uno sproposito, si rompe subito e dà problemi in caso di emergenza.
Il mio dubbio sul cono stradale è che, ammesso e non concesso che la catena gli riesca a girare attorno, non credo sia sufficientemente grande da farsi avvolgere da tutta la catena, ad un certo punto sarà sommerso e schiacciato dal peso di questa.
Non so se li avete mai toccati ma sono di gomma dura e flessibile, 100kg di catena li stritolano. Cioè, sono fatti in modo che se vengono colpiti o schiacciati da un'auto rimbalzano via o si piegano senza rompersi. Quindi si rischia che il cono si afflosci, smette di lavorare e fa perdere 30-40cm di altezza del gavone.
In effetti può essere. Non ho mai verificato la consistenza di questi coni. Però se messi come dicono jetsep e zorck devono in quel caso solo deviare la catena e non sopportarne il peso.
Per il dispositivo di cui parli, ho postato sopra i riferimenti
http://www.italmecsrl.it/prodotti.html
e si chiama easy chain
lo scolapasta.
sei troppo .
Basta mettere un asse stretta e molto inclinata (quasi verticale) sotto il 'buco' della catena... CoolCoolCool
la catena scivola e cade un po di qua ed un po di la... troppo semplice...??? a me funziona... Big GrinBig GrinBig Grin
Wow!!
Una fotina per noi comuni mortali 'acchiappaconoautostradale'?
Big GrinBig Grin
oggi in autostrada incontro una deviazione... mumble mumble, come sono belli ma quanti ne sono...
Come cacchio si fa a portarne via uno?
alle deviazioni c'è sempre coda Blush
vabbè lo compro...
Wow!!
Big GrinBig Grin
vabbè lo compro...
Niente foto... la barca è rimasta in California... SadsmileySadsmileySadsmiley
ma per i coni ok... funzionano bene lo stesso... ne puoi anche mettere due o tre sovrapposti... dipende dallo spazio che hai...
Big GrinCoolBig Grin
OPS... dipende anche da quanto sei bravo a prenderli...!!! Big GrinSmileBig GrinSmileBig GrinSmile
Wow!!
Big GrinBig Grin
vabbè lo compro...
Ti giuro, da ieri ogni volta che vedo lavori stradali e incontro tutta una fila lunga anche chilometri di questi coni (mi è già capitato tre volte), penso ridendo: adesso abbasso il finestrino, allungo il braccio e... poi penso: [i]ma questi sono della misura grande, forse per me non vanno .
Già mi vedo i titoli del giornale di domani .]
Big GrinBig GrinBig Grinahahahahaha, ma quanto tempo hai perso a fare 'sta 'azzata? [:255][:255][:255][:17][:17]
oddio cosa ho mai fatto!! istigazione al malaffare! prendo la barca e fuggo!! magari
io ho messo una piccola mensola un po' inclinata verso il basso,con il piano fatto di tanti rullini in polietilene diametro 20 mm circa: questa mensoletta si protende in avanti fino a circa il centro del pozzo della catena; cosi' la catena ,tirata dal suo stesso peso, scivola giu' dentro il pozzo nel punto in cui e' piu' spazioso; a questo punto ho messo una catena inox , che scivola su se stessa senza ammonticchiarsi
bellissima Big GrinBig GrinBig Grin
Sotto torture indicibili della polizia, confesseremo il nome del mandate
Tongue Collegamento cima-catena ormeggio in un marina kavokcinque 12 457 19-02-2026, 13:44
Photo Recupero legno Silviooooo 12 399 17-02-2026, 13:48
  Catena ancora inox EraOra 52 13.171 11-11-2025, 16:13
  Giunto catena - ancora GIL 620 61.448 08-11-2025, 23:54
  Catena iso din 12mm Sgnapiz 0 290 08-11-2025, 16:11
  nuova catena trasporto giuslo 15 869 05-11-2025, 16:03
  Linea di ancoraggio cima più catena IlBlucaliffo 15 1.886 30-08-2025, 10:54
  Catena con falsa maglia. diegogh 81 22.955 23-04-2025, 23:23
  Gancio per catena Silviooooo 159 46.938 16-12-2024, 10:01
  Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni CK6 26 3.586 15-12-2024, 22:42
  Catena che salta su barbotin windex 11 2.014 17-09-2024, 00:21
  Giunzione cima-catena masa66 52 17.750 06-08-2024, 09:53
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 132 36.913 30-06-2024, 23:13
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 2.691 24-03-2024, 10:45
  Zona sotto il pozzo catena, dubbio tecnico. kavokcinque 8 2.144 05-11-2023, 22:15
