WASI - ROCNA
kpotassio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
WASI - ROCNA
Preso da manie di ancoraggio a prova di bomba ho ordinato, pagato e ricevuto il mitico WASI POWERBALL che avrei voluto attaccare alla mia Rocna da 10 Kg e catena da 8.
HO ordinato il modello appunto da 8 mm ma con la Rocna non va.
Infatti il perno (da 18mm) che dovrebbe entrare dentro l'asola (12mm) dell'ancora è più largo dell'asola della Rocna. Disapprovazione
In effetti il perno del WASI è formato da due parti: il perno interno e un anello/rivestimento che ruota sul perno, e che porta lo spessore totale a 18 mm. Senza quel rivestimento il perno entra nell'asola della Rocna.
Stavo pensando di usarlo senza l'anello ma sul manuale non c'è scritto nulla.
Comunque il sito tedesco che me l'ha venduto lo riprende indietro senza problemi... Però Peccato.
Ma cavolo... che bestia di ancora va montata su quel giunto? Anche la Rocna da 15 non andrebbe bene.
Vabbuò... userò due grilli da 80 cent...
19-07-2012 17:59
S8S8 Offline
Registrato: Sep 2010 Online
WASI - ROCNA
...in effetti per una catena da 8 e una delta da 10 kg è sembrato particolarmente esagerato anche a me, io lo ordinato da piu di 2 mesi e penso di montarlo a breve.....spero di non avere i tuoi stessi problemi e che mi salga dal musone senza fare danni Blush
19-07-2012 21:12
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
WASI - ROCNA
Citazione:Messaggio di kpotassio
Stai scherzando vero ? VERO ?? Big Grin
Questo il mio WASI da 8 su Delta da 16 Kg, perfetto:
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-07-2012 21:25 da Madinina II.)
19-07-2012 21:17
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
WASI - ROCNA
cosa succede a questo 'coso' che chiamate WASI se arriva uno strattone con tiro a 90° rispetto all'asse ancora??..SadsmileySmileWink
19-07-2012 21:33
kpotassio Offline
WASI - ROCNA
Alla fine mi toccherà optare per un giunto Kong, che pare vada bene.
Per lo meno ci sono le misure, quelle del WASI non le ho trovate da nessuna parte.
Ho notate che il WASI non entra nemmeno nella Rocna da 15 kili.
Mi pare che quel perno sia veramente troppo grosso, e loro lo indicano per ancore da 11 kili in su.
BOH?
19-07-2012 21:40
kpotassio Offline
WASI - ROCNA
...per la precisione ho controllato le misure delle ROCNA, e il WASI da 8mm può essere usato con ancore da 40 Kg in su...
che hanno il foro sul fusto superiore a 18 mm
o non ho capito io come si monta oppure non so, ma mi pare una cosa troppo strana
19-07-2012 22:25
kpotassio Offline
WASI - ROCNA
Scusa Madinina,
ma la Delta da 16 sul fusto ha un foro/asola superiore a 18 mm.?
19-07-2012 22:26
Madinina II Offline
WASI - ROCNA
BOH?
Queste le misure che ho trovato del WASI:
E...si, mi entra senza problemi nella Delta. Ho semmai voluto esagerare prendendo il WASI più grosso ma non mi entrava nella maglia e sono dovto ritornare all'8.
20-07-2012 00:21
Madinina II Offline
WASI - ROCNA
Scusa Madinina,
Non l'ho misurato, ma la foto non mente...
20-07-2012 00:22
anonimone Offline
Registrato: Jan 2007 Online
WASI - ROCNA
Per 30° (se non ricordo male) ruota sulla sua palla (non per nulla si chiama powerball) e poi tira così com'e'.
Ma penso che nel caso si rompa prima il fusto dell'ancora 42
kpotassio Offline
WASI - ROCNA
Le misure del perno non si trovano da nessuna parte.
L'ho mandato indietro, ma ho scritto alla Wasi per avere qualche chiarimento.
Se fosse un problema limitato alle ancore Rocna dovrebbero comunque citarlo, o tenerne conto.
20-07-2012 13:40
anonimone Offline
WASI - ROCNA
Sará che la Wasi fa un'ancora praticamente identica alla Rocna e non si stanno simpatici?? Cool
Madinina II Offline
WASI - ROCNA
Forse ti riferivi alla ULTRA (produzione in Turchia, http://www.ultraanchors.com ) che fà sia ancore (Ultra Anchor) che giunti (Ultra Swivel)...Andante ha sia giunto che ancora Ultra.
Anche WASI fà ancore??
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-07-2012 15:36 da Madinina II.)
20-07-2012 15:35
anonimone Offline
WASI - ROCNA
http://www.wasi.de/en/news/press-release...nsatz.html
Wasi è stata la prima a mettere il 'roll bar' ad una delta per far girare l'ancora, idea poi copiata da rocna e da manson (ma con la forma concava di una spade)
A dire il vero la delta è una cqr senza snodo...
Insomma il mondo delle ancore è spietato 42
PS: forse la wasi la conosci come Bugel
20-07-2012 15:54
anonimone Offline
WASI - ROCNA
Per farsi un veloce riassunto generale:
http://www.petersmith.net.nz/boat-anchor...lained.php
Ps: peter smith è il 'designer' della rocna e ammette chiaramente da dove ha attinto.
Dei 'problemi d'immagine' della rocna ne parliamo un'altra volta che non c'entra con il 3d
L'ancora della ultra è una copia della spade ed il giunto una copia del wasi powerball... Big Grin
Mi scuso per la divagazione Blush
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-07-2012 16:21 da anonimone.)
20-07-2012 16:17
Blu Offline
Registrato: Sep 2007 Online
WASI - ROCNA
Mi ricordo che Sarastro usa Powerball da 8 con Rocna da 15.
Probabilmente su Rocna da 10 devi usare il 6, 24 Kn
Con 2.400 Kg di carico di lavoro dovresti averne abbastanza tenuto conto che difficilmente la tua Rocna da 10 kg terrà più di 900 kg di trazione su sabbia e fango.
Altrimenti: Kong + grillo a omega.
20-07-2012 17:08
Blu Offline
WASI - ROCNA
Aggiungo: per il tuo First 27.7, tenuto conto delle sue dimensioni, è sufficiente il WASi da 6 e lo sarebbe anche la catena da 6.
A questo punto valuta se il 6 va sulla Rocna da 10.
20-07-2012 17:15
ferro53 Offline
Registrato: Apr 2009 Online
WASI - ROCNA
Problema molto simile al Tuo, ma con Rocna da 15.
Scrissi al sito svizzero da cui lo avevo acquistato e mi hanno risposto di levare il cilindretto di rivestimento che non ci sarebbero stati problemi, effettivamente la 'camicia' non ha funzioni dinamiche.
Cordiali saluti.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-07-2012 18:56 da ferro53.)
20-07-2012 18:40
kpotassio Offline
WASI - ROCNA
Ho optato per il Kong, che tra l'altro costa un botto in meno...
Non mi dispiace la soluzione suggerita nel sito Rocna:
Ancora
Grillo
Mezzo metro di catena
Giunto girevole tipo kong
Catena
(so che ci sono fiumi di parole su questo argomento)
20-07-2012 21:23
Madinina II Offline
WASI - ROCNA
Hai ragione...si, infatti, non pensavo che Bugel fosse Wasi. Grazie, ora ne sò una di più.
Ciao.
23-07-2012 20:46
  Consiglio per ancora Rocna bludiprua 37 7.467 13-09-2023 18:47
  Vulcan ancora - B Rocna marcoalfieri 173 45.435 25-09-2022 08:24
  Musone per ancora rocna di 6 kg lorenzo.an 3 2.876 19-06-2016 00:31
  Problema raddrizzamento ancora con wasi powerball littleseadog 22 6.470 27-08-2012 23:46
  Rocna 2010 - sostituzione mikael 2 2.591 26-10-2011 04:03
  ancora rocna Nebbia 3 7.059 16-04-2011 23:23
  Delta vs Rocna Marinaio della Domenica 36 15.787 20-02-2010 16:26
