Luce d'albero led
Ferian Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Luce d'albero led
Vorrei metterla a led. Ho smontato quella che c'era e somiglia ad un grosso fusibile.Qualcuno sa se esiste una al led compatibile con quell'attacco? Grazie.
23-07-2012 01:18
ppierluigi Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Luce d'albero led
attacco T11 I suppose....
http://www.tribemarine.it/art_Lampadina_...22293.html
pp
La cura per ogni cosa è l'acqua salata. Sudore, lacrime, o il mare. - Isak Dinesen
23-07-2012 01:52
claupic Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Luce d'albero led
Ho appena sostituito le luci di cabina con led.
Erano appunto di quella forma, credo detta a fuso.
Me le hanno vendute in un elettricista di Genova, marca Dixplay.
Quella marca ha una gamma molto vasta dedicata alla nautica, prova a vedere se trovi cio' che fa al caso tuo.
http://www.dixplay.it/
23-07-2012 01:55
ilverococco Offline
Registrato: Jul 2009 Online
Luce d'albero led
Citazione:Messaggio di Ferian
Esiste, ma Attenzione a due cose:
1- controlla se la tua è normale o bipolare ( se sul fondo ha due placche distinte di metallo é bipolare)
2- attorno al fusto hai due alette per il bloccaggio della lampadina nel suo alloggiamento, possono essere alla stessa altezza o a due altezze distinte
Tenendo d'occhio questi due elementi troverai la lampadina al led che fa per te
23-07-2012 02:04
desmo Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Luce d'albero led
Io faccio sempre molta rada e la barca la tengo alla boa, quindi senza collegamenti alla banchina. In mia assenza la ricarica delle batterie, due da 120, è affidata ad eolico e fotovoltaico. La luce di fonda è sempre stata la mia chimera. Ho montato luci e fanali di via a led. Quindi sostituendo tutta la lampada e non solo la lampadina. Una favola: la barca è ben visibile e il consumo è irrisorio. Mi sono dimenticato la luce di fonda accesa per tutta la giornata e non ho avuto ripercussioni sulla disponibilità energetica. Non ho dovuto fare modifiche all'impianto quindi teoricamente anche solo una lampadina idonea ti può garantire lo stesso risultato, risparmiando 120 €.
23-07-2012 05:44
Monetaio Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Luce d'albero led
Se puoi, vista anche la collocazione scomoda per eventuale manutenzione, metti Power Led e non led SMD.
23-07-2012 14:59
Ferian Offline
Luce d'albero led
Ok grazie. E' il caso di dire che mi avete illuminato... Oggi cerco.
23-07-2012 15:14
  Luce testa albero Giuly 12 3.049 16-08-2024 20:25
  Luce Vano Motore Jonah11 11 1.518 30-05-2024 14:23
  lampada luce fonda... come si apre? vonkapp 10 1.734 28-03-2024 11:50
  Luce frontale per navigazioni notturne garbino13 40 5.857 23-11-2023 18:28
  Luce di via motore “telecomandata” Horatio Nelson 9 1.775 31-08-2022 00:13
  Luce in testa alessio.pi 18 3.056 03-08-2022 12:50
  Sostituzione luce di fonda hanse 375 frinky 9 2.060 24-06-2021 17:28
  Luce di testa d'albero solare. mmx 3 1.532 15-03-2021 14:58
  Cavetto luce metà albero riser 4 1.739 27-10-2019 12:13
  Luce testa albero tricolore e fonda TRICOMBO attacco bay15d maurizio1955 15 3.709 16-10-2019 22:59
