Radio all in one: esiste?
Lysithea Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Ciao a tutti. Ho una radio VHF che vorrei cambiare. Quindi non si tratta della musica ma tutt'altro. Se dovessi fare la spesa, vorrei comprare qualcosa di molto completo che riceva almeno due o tre delle seguenti tipi di bande:
- VHF
- BLU
- HF-MF
- funzioni varie; ssb, dsc, ecc...
esiste un prodotto cosí eclettico?
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Si trova di tutto, ma poi cosa ti serve e...la saprai usare?
Forse sarebbe meglio che prima che ti studiasti un pò l'argomento, ti faccio presente che mentre VHF, HF e MF sono delle bande d'onda, BLU è un tipo di modulazione (BLU=Banda Laterale Unica) e SSB (SSB= Single Side Band) è esattamente la stessa cosa detta all'inglese.
DSC (Digital Selective Call) é un protocollo previsto dal GMDSS (Global Marine Distress Safety System) per chiamate digitali selettive su canali prefissati sia in VHF che MF che HF.
Esistono apparecchi per radioamatori che fanno di tutto e di più, quelli dedicati al solo ascolto possono essere anche utilizzati liberamente, quelli anche trasmittenti è bene non utilizzarli se non si hanno tutte le licenze e patenti necessari specie se 'craccati' cioè resi funzionanti su tutte le frequenze e non solo in quelle riservate ai radioamatori.
A parte l'apparecchio la cosa più importante è l'antenna che per ogni frequenza deve essere accordata e specifica per ogni banda, forse hai presente la selva di antenne che esistono sulle case dei radioamatori.
Big GrinBig GrinBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-07-2012 13:14 da RMV2605D.)
24-07-2012 13:08
andri2bajo Offline
..e per usare il DSC serve un patentino!...pure!
24-07-2012 14:42
andri2bajo Offline
e il buon andrea losa...lo ha fatto!
24-07-2012 14:43
IanSolo Offline
Ma, ammesso di avere un oggetto del genere, come si puo' fare monitoraggio in VHF, chiacchierare con un altro radioamatore, ascoltare il giornale radio (o la musica), ricevere meteofax, ricevere navtex e chi piu' ne ha piu' ne metta, contemporaneamente avendo a disposizione un solo apparato ?
Apparati di quel tipo esistono, sono piuttosto professionali e costano una cifra non giustificabile per questo uso (secondo il mio personale punto di vista), sono pure molto complicati da utilizzare gia' per un medio esperto.
Va considerato anche l'aspetto normativo di cui faccio presente solo una piccola parte riguardante il VHF che, per avere l'omologazione di stazione (anche senza collaudo disponendo della Certificazione di Conformita'), richiede che l'apparato sia di tipo 'canalizzato' ovvero che sia in grado di impostare sul display il numero di canale della Banda Marina VHF e non la frequenza ad esso corrispondente, deve pure avere l'automatismo per settare direttamente la frequenza di trasmissione e ricezione previste per il canale in uso visto che queste sono molto spesso diverse, questa impostazione non deve essere modificabile e cio' non e' presente negli apparati che possono 'fare tutto'. (quanto riporto e' parte del documento relativo alle prescrizioni di collaudo ai fini proprio della stesura del Certificato di Conformita' CE)
Poi, ovviamente, si puo' fare tutto, coscienti della spesa, delle limitazioni e delle responsabilita' connesse.
24-07-2012 15:21
GT Online
Registrato: Mar 2008 Online
Anche nella stazione di radioamatore ho sempre preferito avere apparecchi dedicati che lavorano ciascuno molto meglio di un all in one.
Inoltre non mi risulta che ci sia un all in one omologato per l'installazione nautica e comunque ci vorrebbe almeno anche una licenza da radioamatore.
Infine bisogna essere espertini per destregiarsi con un apparecchio del genere.
24-07-2012 15:33
  Furuno Radio Ocean 6800 AIS - MMSI katobleto 1 157 13-10-2025 16:05
  ICOM Radio non riceve la posizione GPS Matteo Gagliardi 1 334 24-06-2025 13:53
  Accordatore antenna radio / ATU [disc.divisa] gpcgpc 1 629 09-05-2025 19:35
  Simulatore per strumenti B&G. Esiste? crafter 0 440 13-06-2024 16:17
  Vhf radio Ocean 6700 opinioni Wally 5 1.346 15-03-2024 11:09
  Hard reset radio vhf Simrad RS10 antonio31157 2 1.439 19-12-2023 19:53
  Antenna radio AM/FM burrascaforza5 8 3.755 31-07-2023 09:55
  Radio VHF e funzionalità SCAN Furkenado 2 1.121 22-08-2022 21:04
  GPS cartografico a batteria, esiste? Suncharm 7 2.000 17-03-2022 15:35
  Radio VHF con microfono a cornetta classica gava 3 2.784 13-10-2021 09:51
