quesito x ppierluigi
andri2bajo Offline
Ciao pierluigi, se mi pui aiutare: una domanda tecnica sui carica batteria, ma stavolta del portatile:
Ho preso un caricabatteria per un pc compaq di quelli a 12V della Trust con tutti gli adattatori (che poi sono tutti cinesi) da sistemare in barca.
Misurando con il tester per la verifica delle polarita, (+ al centro) mi sono trovato che sebbene il caricabatteria sia impostato a 19VOLT (il pc ne vorrebbe 18,5) all'uscita mi trovo un valore inferiore e cioe' a 15,3 volt.
Se lo lascio cosi va bene lo stesso o mando al creatore l'alimentatore del PC?
Chiaro è che dato che il caricabatteria ha un cursore per aumentare o dimunire l'uscita io lo potrei portare su quel tanto che serve per avere all'uscita...quello che mi serve (gioco di parole)
Ma questo non mi fido a farlo.
Cosa consigli? lascio come è? tanto va bene lo stesso ma carica in piu tempo?
24-07-2012 14:07
ppierluigi Offline
Registrato: Aug 2008 Online
in linea di massima la tensione piu' alta serve solo a avere una fonte superiore
ai 12/13 volt per la ricarica, la tua batteria potrebbe essere tra i 7,2 e gli 11,8
al litio quindi non gli succede nulla controlla che non ci sia un controllo livello
in ingresso, banalmente lo attacchi a 15v si accende la spia di ricarica? si? bon a posto...
comunque e' normale che i trasformatori cinesoidi indichino valori di targa diversi
ma e' altrettanto sicuro controllare con il tester e metterlo alla tensione richiesta,
magari lui indica 21 e ne caccia 19 ma a te quello che caccia interessa ;-)
Vai tranquillo con tutti e due le soluzioni io lo porterei dato che e' possibile
alla corrente di targa richiesta.
ppierluigi
La cura per ogni cosa è l'acqua salata. Sudore, lacrime, o il mare. - Isak Dinesen
24-07-2012 14:17
andri2bajo Offline
grazie pierluigi.
Maurizio
24-07-2012 14:36
IanSolo Offline
Esiste anche il caso (frequente) che quei caricatori non siano ben livellati, per economia, confidando che tale funzione venga assolta dalle capacita' del regolatore interno al dispositivo utilizzatore, in tale caso il tester su una portata in DC non e' in grado di misurare correttamente e fa una brutale 'media' della componente pulsante, il risultato e' che legge una tensione piu' bassa. E' sacrosanto cio' che dice Ppierluigi, raggiunta la tensione per cui il PC e' 'contento' stai tranquillo perche' tanto basta per le sue batterie (in ogni caso il circuito di regolazione interno al PC e' fortemente protetto e non opera al di fuori di certi valori).
24-07-2012 14:59
  Quesito difficile su quadro elettrico singleton 5 818 18-02-2025 17:05
  Quesito su vhf portatili stout 75 7.529 30-11-2024 21:42
  Quesito su 220 e misurazioni rebzone 11 2.322 02-03-2020 17:08
  Quesito pannello utenze rebzone 7 2.120 06-02-2020 15:00
  Quesito collegamento AIS Raymarine 700 a vhf Raymarine 55 E kavokcinque 11 3.687 20-01-2020 22:57
  Quesito elettronico. Led esploso con inverter svo75 7 3.143 12-09-2018 00:12
  Regolatore carica - Quesito Valter53 30 7.197 02-06-2017 06:40
  Quesito (banale?) su NASA BM-2 rebzone 13 4.141 26-04-2017 12:47
  Quesito Utente non piu' attivo 44 7.883 21-02-2017 16:45
  quesito collegamenti NMEA singleton 3 2.291 01-01-2016 19:46
