rolla gennaker karver
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #21
Citazione:kermit ha scritto:
....Vorrei che lo vedesse Albert per un suo commento.....
Mi sembra ne avessimo già parlato prima che bamar mettesse in circolazione il suo sistema di mura regolabile, che differisce da questo perchè la mura sale ma resta vincolata con una girella al cavo antitorsione.
Questo sistema invece funziona a patto che la ghinda del gennaker sia sufficientemente lunga da consentire di portare la mura contro l'anello, e bisogna ricordarsi di farlo prima di svolgere ed avvolgere, perchè se la cima della mura resta lasca si avvolge sul cavo antitorsione e si blocca; se per continuare si apre lo stopper, poi si incatagna tutto.....insomma questo sistema non è 'a prova di stupidi' come il bamar.
26-07-2012 23:06
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #22
se ho capito bene nel montaggio del gennaker sul sistema basta regolare il punto di penna facendo in modo che il punto di mura arrivi esattamente alla mura libera del frullone, se non ci fosse abbastanza ghinda si corregge con uno stroppo in dyneema in alto, è così?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-07-2012 23:12 da kermit.)
26-07-2012 23:10
albert Offline
Messaggio: #23
..se ho capito bene nel montaggio del gennaker sul sistema basta regolare il punto di penna facendo in modo che il punto di mura arrivi esattamente alla mura libera del frullone, se non ci fosse abbastanza ghinda si corregge con uno stroppo in dyneema in alto, è così?
...sì, se la misura della ghinda del gennaker è errata, si può correggere così..tanto nessuno guarda mai così in alto 42...
26-07-2012 23:18
kermit Offline
Messaggio: #24
Si è vero che la piomba non è il massimo però lo dice anche nel video e sarebbe da rifinire meglio.
Circa il selden sembra che il modello GX non sia ancora disponibile voi lo avete già venduto installato?
Da quel che so sono disponibili, io non ne ho ancora venduti anche perchè consiglio il Bamar che mi sembra quaitativamente migliore BlushBlush
Paolo oggi ho chiamato un rivenditore e mi ha detto che i frulloni GX anche se già in listino in Italia non sono ancora disponibili e dovrebbero arrivare a settembre.
Circa la migliore qualità del rollgen Bamar non saprei, io ho già un Rollgen e fino ad ora ha fatto onestamente il suo lavoro ma il sistema bamar pesa tantissimo ed in regata è penalizzante. Ora sto facendo un nuovo gennaker e vorrei attrezzarlo con un'altro tipo di frullone anche per provare altre cose.
So che dalle parti di Olimpic sail c'è un artigiano che costruisce i frolluni e dovrebbero avere un ottimo rapporto qualità/prezzo qualcuno ne sa qualcosa?
26-07-2012 23:45
albert Offline
Messaggio: #25
Se è quello che penso è molto più vicino a Lignano che a trieste WinkWink.
Devo verificare se ultimamente ha modificato le teste, perchè fino a poco tempo fa quelli che ho visto (e venduto) erano adatte alle piastre con i due cavi (e dunque ai code zero) ma non alle redance per il cavo antitorsione.
26-07-2012 23:55
kermit Offline
Messaggio: #26
Si infatti io ho visto un frullone su un code 0 di Olimpic sail e non so esattamente se fanno anche un modello con mura libera
26-07-2012 23:57
zankipal Offline
Messaggio: #27
Si ma tu hai il modello 'vecchio' di Bamar, ora i nuovi sono completamente diversi e forse i più leggeri sul mercato, il cavo è sempre lo stesso e è effettivamente un po tosto, ma se vuoi una risposta immediata e non ritrovarti a girare per due ore prima di vedere avvolgere, è tu sai di cos aparlo, bisogna che habbia un diametro consistente, e le gomma che lo ricopre, a parte che non pesa niente, è quella che ti salva la vela......a meno che tu non sia disposto a cambiarla ogni 10 regate Big Grin
27-07-2012 00:39
Gundam Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Messaggio: #28
Marcello ho visto solo ora il messaggio. Ti chiamo domani. Alberto
27-07-2012 06:20
  come funziona questo rolla fiocco? vesuvio 10 5.306 06-04-2022 23:41
  Materiale e taglio per trinchetta su rolla. svo75 13 3.519 25-02-2021 17:52
  Riservato ai rolla - randisti ventodiprua 13 2.569 27-05-2019 08:59
  Rollafiocco che rolla solo da una parte.. bellatrix 22 7.780 25-06-2018 13:27
  Rolla gennaker stefano702 26 12.391 14-06-2018 12:56
  Quale rolla fiocco su Alpa 19 ?? jazzgolf 2 2.320 04-04-2017 22:43
  Rolla fiocco duro e che si blocca? Renato.vasto 29 8.596 07-12-2016 14:31
  Rolla randa VS randa steccata e lazy bag lupo planante 89 27.695 10-09-2015 17:53
  rolla randa nel boma N/A 55 23.678 08-12-2014 17:20
  rolla gennaker nanniportiere 21 14.083 26-07-2014 06:40
