motore volvo 2003 28hp
6toscanovero Offline
Registrato: Jul 2012 Online
ciao a tutti da toscanovero
non riuscivo più a entrare nel sito e ho dovuto fare una nuova iscrizione. il motore è montato su un first 35.5. Prima a 2000 giri mi si spengeva. ripartiva tranquillo e poi dopo una decina di minuti si spengeva di nuovo. Mi fu consigliato dal forum di controllare il serbatoio i tubi e la pompa ac. Dunque ho cambiato la pompa ac, ho tolto il serbatoio, pulito e rimontato, ho cambiato il tubo di carico che dalla coperta arriva al serbatoio (si stava sfogliando la gomma all'interno),cambiato il filtro gasolio,smontato i pompanti e iniettori, provati sul banco e rimontati. Risultato di oggi a 5 gg dalla partenza ferie. Il motore parte subito, a 2000 giri non si spenge più ma non tiene il minimo. Al minimo si spenge oppure se glielo alza varia ,in folle, da 600 giri a 1300 giri. solo al minimo fa così. Può darsi he il tecnico che ha controllato gli iniettori e i pompanti abbia sbagliato qualcosa? cosa devo fare per non rinunciare alla partenza per la corsica aspettata da un anno?
un saluto e un grazie a tutti gli amici adv buone vacanze toscanovero
21-07-2012 22:41
Moby Dick Offline
Io farei intervenire il pompista, potrebbe essere un problema di anticipo troppo spinto. A 600 giri tende a battere in testa?
21-07-2012 22:58
micuomo Offline
[quote]Messaggio di 6toscanovero
Vai dove arriva il telecomando del gas e regola la vite del minimo al regime che vuoi o quel tanto in più.
28-07-2012 03:03
  Spostamento centralina MDI Volvo da motore a paratia. kavokcinque 21 3.149 01-08-2025 10:52
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 11 632 29-07-2025 17:34
  Volvo D1-30 non supera i 2500 giri motore Ala68 41 4.148 25-03-2025 08:50
  Urgente - Invertitore Volvo Penta 2003 ibanez 35 6.635 09-03-2025 22:15
  Revisione motore md2030 volvo Alfonso69 28 6.103 16-01-2025 16:43
  Motore Perkins rimarchiato Volvo Penta aldoraffaelepalma 0 532 31-08-2024 18:54
  Volvo Penta 2003/120s Little Sail 7 1.157 17-08-2024 12:01
  alternatore Volvo Penta 2003 Gabbo85 7 1.029 30-07-2024 10:09
  Valvola sfiato motore volvo penta 2003MS2B capitanmiki 2 558 26-07-2024 22:49
  Motore volvo penta 2003 gaspbut 27 10.166 13-06-2024 23:22
