Condizionatore in barca
Citazione:Mr. Cinghia ha scritto:
Citazione:ilverococco ha scritto:
Citazione:renato pacini ha scritto:
condizionatore d'aria in barca? 42424242424242
In inverno chiusi per il freddo, in primavera per l'acqua, in estate per il caldo, in barca.......? Ma fatemi il piacere!!!!!
quoto, il condizionatore (che già di per sé non amo) mi pare essere l'antitesi estrema della vela
Per quale motivo?
Il velista deve puzzare sudato, rude marinaio con barba lunga??
no, solo perchè un bagaglio che consuma corrente e ti crea un ambiente artificiale mi pare mal sposarsi con chi ama il sole, il vento, ed il mare, sopratutto quando il rimedio all'altezza c'è, anzi ci sono, e si chiamano tendalino e manica a vento.
poi oh, se vi piace, fate pure, ma a me sembra roba da motoschifari con i faretti puntati verso il fondale
E poi un po' di rispetto per i vicini di ormeggio!!!
Eeeeeee..... condizionatore in barca a vela... no buono no buono... qua ci stiamo ferrodastirizzando??? Loro si che c'e l'hanno il condizionatore tanto che stanno sempre chiusi dentro... chissà cosa ci Piccoletto!!!!
Mi permetto di fare una considerazione. Magari posso essere anche d'accordo con molti degli interventi al post di guaglione ma noto che su 23 risposte solo due sono realmente attinenti alla domanda posta. Se guaglione vuole l'aria condizionata in barca sarà pure libero di chiedere se qualcuno può dargli indicazioni su su come fare per averla. Diverso invece se avesse chiesto: ma l'aria condizionata serve?
Senza offesa, ma è la prima considerazione che mi è venuta leggendo questa discussione Big GrinBig GrinBig Grin
si chiama 'menaggio' ed è libero.Big Grin
Bravo sei l'unico che ha centrato il problema.Poi devo spiegare ai vari denigratori del condizionatore che io ho intenzione di mettere un portatile e che ho sempre la possibiltà della corrente in Imarroncinichegalleggiano.... ed inoltre ho un inverter da 1200 watt, sufficiente per farlo funzionare in navigazione, visto che quest'anno a bordo avro' una neonata, e non mi va di farla soffrire il caldo.Spero di essere stato chiaro.
Citazione:marco.figliolia ha scritto:
vergognaOcchio nero
[:204][:204][:204]
Buon vento! by Mario
Non discuto l' idea del condizionatore; dico che 500 watt sono pochi per raffrescare.
Neonato+condizionatore=problemi; chiedi conferma al pediatra.
Vabbè si scherzava...
Cmq, se proprio lo devi mettere, mettilo più potente per poi tenerlo al minimo. Un 5000BTU è davvero risicato, rischi di farlo lavorare sempre al massimo non riuscendo a rinfrescare.
BvWink
dato che comunque siamo andati leggermente fuori tema,
riguardo ai ventilatori, ne ho trovati in grecia piccoli a 220 v consumo 8 w con una pratica pinza per attaccarli qua' e la .........sono infinitamente meno rumorosi di quelli a 12 v e qualsiasi inverter li manda.
in grecia con le cime a terra o in porto cambiano la vita!!!!!
marca 'primo'
condiziontore? no, grazie
ventilatore? si, non un poligono da 20 lati ma uno casalingo, 220 V, bello, grande, ø elica 400 mm e più, velocità regolabile; costa meno di quello spacciato per le barche: pilotato con un modesto inveter non consuma un tubo e da un vero benessere. posizionandolo correttamente spinge fuori dalla barca vapori & odori varii. quelli a 12 V sono poco efficienti, fanno un sacco di chiasso (il motore è a belin) e impediscono il pisolo in cabina.
l'erba più verde è la mia
Non capisco una cosa: ho una barca con lo scafo blu, vado in Grecia, anche nel peloponneso e Citera (che sono caldini) e mi basta la normale ventilazione degli oblò, aiutata dal tendalino e dal bimini, a stare fresco.
Nessuno di noi suda (nemmeno ospiti occasionali) e nemmeno puzza (in ufficio c'è gente che puzza anche col condizionatore, quindi le cause saranno diverse).
Che bisogno c'è del condizionatore? Ho seri dubbi anche sull'utilità dei ventilatori.
Certo, sono entrato su un Hanse 34 senza oblò in tuga e li la questione è diversa...
Antonio Giovannelli
il condizionatore io non lo monterei,
ma in peloponneso, e anche nello ionio senza ventilatore sul gs 39 qualche giorno era veramente troppo caldo.
in rada basta la manica a vento, ma con le cime a terra o nei . se manca il vento no.
forse hai tutti gli oblo' laterali apribili, io no, e costa meno un ventilatore che cambiare gli oblo'.
o forse hai una tolleranza al caldo diversaSmile
sapere che Pietro (mio figlio di tre anni) non si svegliera' (incacchiato) per il caldo ....non ha prezzoBig Grin
Citazione:Williwaw ha scritto:
Questa è la classica situazione nella quale una bella rada alla ruota ed un wind trap sul boccaporto di prua dimostrano tutta la propria superioritá sui soffocanti ormeggi in Imarroncinichegalleggiano.... in un marina!
come ti quoto !
Effettivamente ho tutti gli oblò apribili ed ho dimenticato di dire anche che ho due wind trapper e che sto sempre in rada
Antonio Giovannelli
è un duo therm nel senso che d'inverno hai il compressore dentro e l'evaporatore fuori. d'estate il contrario.
sul camper di un mio amico funziona benissimo.
http://www.laminox.com/laminox/index.php?option=com_content&view=article&id=17&Itemid=33
io ho la barca 'de fero' che conduce bene il calore ed ho sempre la temperatura vicina a quella dell'acqua.
quando serve, mi aiuto con una manica a vento
Smiley14Smiley14Smiley14
Io opterei per il ventilatore mi sembra più funzionale e pratico e penso sufficiente a far girare l'aria anche per il piccolino secondo me con gli sbalzi di umidità e temperatura gli puoi creare più problemi che vantaggi
quello postato da mcwuoi mi sembra interessante.
ci dai i riferimenti o il link per guardare quello che avevi visto tu???
Citazione:Messaggio di guaglione
Un caloroso saluto a tutti.Vorrei da voi un consiglio per climatizzare o meglio per rinfrescare un pochino la barca.Secondo voi per un 37 piedi, vado bene con un condizionatore portatile da 5000 btu e che assorbe 500 watt funzionabile a 220 volt, quindi anche con inverter da 1000 watt.Il prodotto è pubblicizzato su internet al costo di circa 270euro.Che ne dite è sufficiente?Accetto anche e chiaramente altri consigli.Grazie a tutti per l'aiuto che mi darete.
domanda per quelli che 'le maniche a vento' o che 'dentro non e' poi cosi' caldo' o che 'l'aria condizionata non serve tanto basta farla circolare'.
siamo tutti d'accordo che una manica a vento sull'osteriggio della cabina di prua e il tambucio aperto *se tira vento* facciano un po' di corrente che, calda come l'aria esterna, almeno e' aria in movimento che qualche sollievo lo da'.
tuttavia la soluzione non serve assolutamente a niente per la/le cabine di poppa, che non beneficiano di questa corrente.
poi resta il fatto che se il vento e' poco o niente comunque dentro di aria non ne muove (penso ad esempio a quando uno dorme in porto ormeggiato in adriatico: la brezza notturna normalmente non sappiamo nemmeno cosa sia).
che soluzioni per la/e cabina/e a poppa?
condizionatore piccolo portatile? deumidificatore (che necessariamente un pochino di fresco lo fa, altrimenti non deumidifica)? ventilatore che dal quadrato soffia verso la/e cabina/e?
e' un problema che anche io sento molto. arrivo il venerdi' a cesenatico, temperatura ambiente 36 gradi, in barca ne fa un po' meno (magari 30), ma e' comunque un caldo micidiale. posso anche aprire gli osteriggi e far circolare l'aria, cosi' esce quella a 30 gradi che c'era dentro ed entra aria a 36 gradi che c'e' fuori: un bel passo avanti.
la sera la temperatura si fa appena decente quando i bambini dovrebbero gia' essere a dormire, nella cabina di poppa, e stanno quindi crepando di caldo. inoltre se non tira vento (e spesso non ne tira un alito) l'aria esterna relativamente fresca non entra.
al comet hanno un condizionatore aria/aria (tipo il pinguino delonghi) da 700w a forma di pouf: base 50x50cm, alto 40cm. purtroppo pero' il pavimento della cabina di poppa e' piu' piccolo della base del condizionatore e quindi non posso metterglielo. alla fine forse provero' con un deumidificatore: con meno umidita' anche se la temperatura cala di un solo grado o due magari si sta meglio.
ma con il ventilatore hai mai provato????
sembra incredibile, ma anche messo a centro barca che 'spara' verso la cabina, dal sudare si passa a volere il lenzuolino.
  malfunzionamento condizionatore santicuti 5 529 17-08-2025, 19:45
  Condizionatore portatile in dinette MaunaLoa 41 10.647 18-09-2020, 20:37
  Condizionatore domestico portatile per ormeggio lorenzo.an 22 10.957 16-08-2015, 20:15
  Prese a mare condizionatore waeco, dometic panumbe 21 10.796 26-01-2013, 01:34
