Rottura drizza gennaker
faberroma Offline
Registrato: Dec 2008 Online
durante la riva Giannutri la drizza del gennaker, una volta ammainato, si presentava sfilacciata all'altezza dell'impiombatura. In quel caso avevamo pensato fosse stata causata dal fatto che era stata assicurata ad un golfare dove sbatte il genoa durante le virate. L'ho fatta rifare e siamo partiti per le vacanze.
Durante la traversata sabato notte verso la Corsica ad un certo punto si e' tagliata del tutto col risultato di trovarsi con il gennaker in acqua e, soprattutto con la drizza venuta giù dentro l'albero.
sbaglio io ad issarla fino alla carrucola o devo pensare ad un problema sulla stessa che taglia la cima?
Appena posso andrò su a vedere come ripassarla e controllo, ma nel frattempo qualcuno e' a conoscenza di probemi simili?
L'albero e' selden.
Ciao e grazie
Fabrizio
01-08-2012 04:30
sailor13 Offline
un aiutino?
01-08-2012 05:04
faberroma Offline
Citazione:sailor13 ha scritto:
un aiutino?
Tipo?
01-08-2012 05:22
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Fabrizio ma come hai trovato una drizza sfilacciata e non sei andato in TA a controllare dove si sfilacci? Hai messo almeno un pallina di arresto prima dell'impiombatura per evitare che si incastri la drizza nel bozzello oppure ti si sfili nell'albero come ti è successo?
Tu hai un frazionato e il genoa credo non c'entri nulla. In genere la drizza del gennaker esce dall'asola dell'albero e va rinviata in TA con un bozzello che deve lavorare ruotando evitando usure ed accompagnado tutti i movimenti della drizza e del gennaker. Mi ricordo che Sventola la drizzava in una maniera orribile con il bozzello staccato dalla TA che lavorava malissimo forse avete lo stesso albero chiedi a lui se ha risolto.
Immagino che la drizza non sia in Dyneema forse è il caso di ...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-08-2012 13:37 da kermit.)
01-08-2012 13:24
marbr Offline
Registrato: May 2007 Online
c'è qualcosa che la rovina, cosa è da vedere
potrebbe essere la puleggia rotta (+ probabile),
tu dici: 'sbaglio a issarla fino alla carrucola' cosa intendi? dopo la puleggia dovrebbe esserci una qualche guida per la drizza (così che la stessa non lavori sulle guance della povera rotella in plastica), se mancasse o si fosse persa potrebbe essere la causa
potrebbe volerci pazienza per sfilare la drizza caduta dentro, farà di tutto per restarci SmileSmile
il materiale della drizza, a meno che non sia sotto dimensionato, mi sembra improbabile possa influire. invece basta pochissimo (una sporgenza non sufficientemente liscia) a far danni.
ora almeno sai che fare al tramonto, vorrai mica startene sempre lì a far aperitivi, vero?Big Grin
01-08-2012 13:56
kermit Offline
tra dyneema e poliestere c'è un abisso in termini di usura e resistenza, quello che io temo è che Fabrizio abbia utilizzato un'uscita all'albero che prevede il rinvio ad un bozzello in testa e non consente di uscire con la drizza direttamente in basso. Se così fosse trancerebbe ogni drizza perchè lavorerebbe sul bordo dell'asola dell'albero in alluminio che è tagliente e non su un apposito bozzello.
Comunque queste cose avvengono quando non si va in TA a vedere come lavora una drizza e se l'uscita è quella giusta
01-08-2012 16:15
sensi piero Offline
Bravo Marcello...
diglielo a 'sti ragazziBig Grin
.....bisogna andare in TA a controllareeeeee!!!Big GrinBig GrinBig Grin
01-08-2012 19:17
marbr Offline
vedo che le conclusioni son le stesse, chissà perchè?Smile
02-08-2012 12:33
faberroma Offline
Andato stamattina (4 volte) e rimessa la drizza al suo posto.
In pratica funziona così:
La puleggia e' alloggiata in un unico blocco di lega di alluminio a cui e' collegato lo strallo e sopra ci sono due guanciole che guidano la drizza nella puleggia. La guanciole di destra si e' 'scavata' ed era diventata tagliente.
Per ora l'ho limata e allisciata e dopo pazientissimi tentativi siamo riusciti a montare la drizza. Non ho pensato alla pallina ma cerchero' di metterla.
La pazienza e' stata sopratutto di beccare la sagola che infilavo da sopra con un piombo alla base e farla uscire dalla feritoia apposita.
Domani ci rimuoviamo e vediamo che succede.
Comunque quel blocco mi sa che va cambiata e sopratutto non va bene il materiale, perché si consuma quando il qennaker lavora al traverso e la drizza tende a tirare di fianco.
Quando si era sfilacciata ero convinto che fosse per il fatto che era stata agganciata dove il genoa passa nelle virate. Effettivamente sarei dovuto salire.
Per la cronaca ci fosse stato uno che vista Ale scomparsi per tirami su si sia offerto di aiutare, ma tant'e.
Fabrizio
04-08-2012 04:31
kermit Offline
Fabrizio penso che a prescindere non vada bene perchè devi rinviare la drizza ad un bozzello in TA che possa ruotare e credo che l'uscita che stai utilizzando tu non sia fatta per lavorare con un gennaker.
Riguardo ad Alessandra che ti tira su ci sono abituato da tempo con Morena, sono pochi quelli che si fanno avanti e comunque io non mi fido degli improvvisati che vorrebbero tirarti su per questo mio sono comprato il winchrite
04-08-2012 04:40
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 19.698 16-06-2025 10:37
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 766 26-05-2025 15:11
Video Posizione guida drizza cmv88 22 2.296 05-05-2025 11:00
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 609 14-10-2024 07:13
  drizza genoa comet 38 torcido 4 892 27-05-2024 18:46
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 4.592 03-04-2024 17:18
  drizza randa senza winch? robboflea 5 1.990 05-12-2023 10:50
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 7.953 16-10-2023 10:52
  Drizza randa catamarano fisiolaser 11 1.846 13-09-2023 20:24
  Rottura crocette giovanni 8 1.912 07-09-2023 09:41
