Autoradio che gracchia e si spegne
TeoV Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Help!
L'auto radio, sulla mia barchetta, quando alzo un po' il volume (non tanto, intorno a 15-20) comincia a gracchiare, alzando ancora un po' poi si spegne, come se si resettasse.
L'autoradio e' nuova, le casse le ho appena cambiate, ho due batterie servizi AGM da 80 ampere.
Non voglio ovviamente usare l'autoradio a palla, ma magari poter alzare leggermente per sentire un minimo di musica dal pozzetto.
Qualche suggerimento per risolvere il problema?
Grazie. Wink
27-07-2012 02:53
toponautico Offline
Registrato: May 2012 Online
si ..controlla di aver hai collegato tutto x bene e se e cosi nuovo deve funzionare...
recupera lo scontrino e fatelo sostituire ,magari e difettoso Big GrinBig Grin
27-07-2012 03:25
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Quello che mi racconti era un malfunzionamento tipico delle autoradio fino a 15-20 anni fa quando si rompeva il potenziometro di regolazione del volume. Tu pero' dici che l'autoradio è nuova e quindi nell'era del digitale quello che ho scritto dovrebbe essere solo preistoria Sad
27-07-2012 03:58
Monetaio Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Ciao...
Come ulteriore prova io controllerei anche se la sezione del cavo di alimentazione dell'autoradio sia adeguata ai (nuovi) consumi, prima di riportarla indietro Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-07-2012 04:16 da Monetaio.)
27-07-2012 04:15
TeoV Offline
Citazione:Monetaio ha scritto:
Ciao...
Grazie, buona idea alla quale effettivamente non avevo pensato: provo a collegarla direttamente alla batteria con un cavo volante.
Che sezione dovrebbe avere il cavo?
27-07-2012 04:44
TeoV Offline
'Azz, leggo sulle istruzioni
Consumo di corrente massimo:10 A??
27-07-2012 04:56
ppierluigi Offline
Registrato: Aug 2008 Online
evidentemente caccia un po' di watt.... fatti la dovuta proporzione
a 13.8 caccera' un 100 watt e rotti ...
ppierluigi
La cura per ogni cosa è l'acqua salata. Sudore, lacrime, o il mare. - Isak Dinesen
27-07-2012 05:01
giampaolo.p Offline
Registrato: Jun 2010 Online
in particolare, a differenza di come si potrebbe facilmente pensare, dei due fili che vanno collegati entrambi al positivo quello che necessita di una corrente rilevante e che servendo anche per la memoria dei canali andrebbe alimentato permanentemente è il giallo e non il rosso che andrebbe messo sotto interruttore (la chiave per le auto) la cui funzione è solamente quella di evitare che la radio dimenticata accesa possa poi scaricare la batteria
se Tu potessi controllare la tensione sul giallo a radio spenta e poi mentre gracchia penso che sarebbe una prova significativa
27-07-2012 06:06
TeoV Offline
Ho verificato ed in effetti il problema sembra quello: con radio spenta, 13,1 v, accendendendo ed alzando il volume 11,8 v, più alzo più il voltaggio si abbassa, per poi rialzando leggermente.
Il problema e' che anche collegandomi direttamente alla batteria il comportamento e' lo stesso: suggerimenti?
Grazie.
02-08-2012 01:37
ppierluigi Offline
mettiti le cuffie [:261]
cmq il rapporto watt uscita / consumi e' 'quasi' definito, ci sono
ampli che rendono meglio con minor consumo ma pare evidente che la batteria
non regge....
ampli da 100W -> assorbimento(teorico) 100/0.7=143Watt (nei buoni 0.9)
certe volte (spesso) con i classe D che consumano meno basta un mp3/radio
attaccati a un ampli classe D e hai risultati di gran lunga migliore sia come suono
sia come consumi visto che rendono MOLTO meglio
pp
02-08-2012 02:02
TeoV Offline
Mi sono perso... Blush
La mia autoradio mi sembra riporti 50 W x 4.
Le batterie servizi sono due AGM da 80 A in parallelo: che suggerisci?
A parte le cuffie, ovviamente... Smile
02-08-2012 02:40
gc-gianni Offline
Registrato: Dec 2007 Online
controlla se l'impedenza degli altoparlanti se è corretta.
potrebbe essere troppo bassa e far intervenire la protezione
di sovraccarico
02-08-2012 02:48
TeoV Offline
di sovraccarico
4 Ohm, dovrebbe essere ok.
02-08-2012 03:14
Ulisse 47 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Il problema e' che <font face='Arial Black]anche collegandomi direttamente alla batteria[color='Arial Black] il comportamento e' lo stesso: suggerimenti?
Grazie.
Quello che conta non è tanto il collegamento diretto alla batteria, quanto la sezione dei cavi. Metti due bei cavi grossi, come quelli che si usano con i morsetti per far partire una macchina che ha la batteria scarica con un'altra carica, e vedrai che il problema scompare.
02-08-2012 03:53
ppierluigi Offline
mmmh sta' radio e' posseduta....
fatti prestare una pinza amperometrica in continua e vedi
che passa senno' un tester cinese di quelli fino a 10A
e ti fermi a alzare il volume prima che superi il limite,
anche se dovrebbe dare problemi prima a quanto dici,
interessante sarebbe mandare un suono/mp3 a frequenza
fissa e vedere con l'oscilloscopio portatile che ca*z0
combina sto amplificatore, cmq comincia con il vedere
l'assorbimento, visto che hai detto che l'hai attaccato
diretto e' gia da escludere dispersioni esterne,
il male e' in LUI....
pp
02-08-2012 04:05
ppierluigi Offline
mah... senza impazzire fino a 20 ampere basta stare corti con
spezzoni da un metro 2 mmq bastano (awg14) ...un 6mmq fino a 6
metri abbondanti, non avevo preso in considerazione questo
Ulisse, anche se solo Teo ci dira' con che cavo ha provato....
pp
02-08-2012 04:15
TeoV Offline
Ho utilizzato un cavo abbastanza grosso, ca 5mmq x 2/3 mt di lunghezza.
In barca ho un tester fino a 10A: come lo devo collegare per la misurazione senza fare casini come al mio solito? Cool
Grazie.
02-08-2012 05:50
ppierluigi Offline
lo interponi sul positivo in serie, al contrario di come misuri il voltaggio (parallelo)
stacchi il polo positivo dell'autoradio e lo colleghi a un puntale, con l'altro
ti colleghi alla fonte di alimentazione da dove ti sei scollegato e parti a basso
volume e vediamo che dice l'infame aggeggio musicale....
pp
02-08-2012 14:13
TeoV Offline
Finalmente sono riuscito a fare le misure.
- standby 0,75 A
- vol. 10 1,15 A
- vol. 20. 2,80 A
Dopo di che comincia a spegnersi ( in realtà e' come se si resettasse).
Consigli?
Grazie. Smile
13-08-2012 01:57
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Portala indietro!
Buon vento! by Mario
14-08-2012 21:33
  Regolatore di carica che si spegne minicone 10 531 22-05-2025 17:44
  Plotter che si spegne giulianotofani 8 531 09-04-2025 08:23
  Autoradio tradizionale vs marina Francescobissotwo 8 1.639 28-05-2023 12:22
  VHF che si spegne GLADIATEUR 33 4 1.304 02-03-2023 09:44
Lightbulb Spia frigo quadro elettrico debole e poi si spegne Little Sail 2 1.125 04-08-2022 21:47
Star Frigorifero si spegne paolox9 5 2.420 10-06-2022 09:48
  Autoradio DAB Frappettini 7 2.566 06-08-2020 19:14
  autoradio"marina" che va in tilt garbino13 14 2.704 27-06-2019 13:27
  Navionics e Raymarine su Autoradio Android LOKA 4 2.155 25-05-2018 16:42
  Segnale Bluetooth autoradio Dastanca 3 2.207 20-11-2017 11:36
