Discussioni: 180
Registrato: Aug 2009
non ostante la mia invidia per chi naviga solo con un bugliolo e una fiasca di acqua, magari due lumi a olio, un binocolo, una carta, una bussola e un paio di stivali, io ho oramai (da anni) abbandonato questo modo di navigare e ho riempito la barca con un sacco di strumenti, impianti, ammennicoli vari che considero quasi una vergogna non sapermene separare, magari con un gesto di dignità che da una parte mi farebbe inorgoglire un bel poco, dall’altra mi priverebbe di quei giocattoli (ecco quanto sono infantile – non si approfitti bassamente della mia confessione, prego) sui quali - quando non posso mollare gli ormeggi – sfogo le mie “capacità” manuali. mi azzardo dunque a esibire la mia ultima cavolata – anche se ce ne saranno mille altre versioni confesso che non è copiata. si tratta di un sistema che, quando si è all’ormeggio in Imarroncinichegalleggiano...., da una parte risparmia il funzionamento dell’autoclave (e le batterie), dall’altra porta nell’impianto idraulico della barca l’acqua direttamente dall’acquedotto, più fresca di quella dei serbatoi.
per raggiungere lo scopo dai disegni si vede che è bastato aggiungere all’impianto originale un giunto a T, un tratto di tubo, due valvole di non ritorno: la 1 per non perdere l’acqua dei serbatoi quando – staccata la presa di Imarroncinichegalleggiano.... - funziona l’autoclave, la 2 perché ho pensato che la pressione dell’acquedotto può talvolta essere molto alta e danneggiare l’autoclave. La spesa per i componenti è assai modesta, io ho impiegato quelli in plastica, pesano meno.
[hide][img][/img][/hide]
Allegato: [hide][img]immagini/icon_paperclip.gif[/img][/hide]HIDRO.pdf 18,83 KB
l'erba più verde è la mia
Discussioni: 283
Registrato: Jan 2007
A dire il vero ti mancherebbe un riduttore di pressione, mica detto che ti danneggi solo l'autoclave, c'è gente che ha rischiato di affondare in porto con una roba simile
Discussioni: 168
Inesatto! C'è gente che è affondata in porto con una roba simile!
Non basta un riduttore di pressione, ci vuole, anche, una valvola di sovrapressione che scarichi fuori bordo nel caso il riduttore si inceppi o perda.
Discussioni: 180
02-08-2012, 14:06
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-08-2012, 14:08 da alessandro alberto.)
grazie per le prese per i fondelli, me lo sono proprio meritato perchè io non sono nè abbastanza rispettoso nè così intelligente come voi...
Discussioni: 283
Guarda che (almeno per quel che mi riguarda) non ti stavo prendendo per i fondelli.
Poi la barca è tua e ci puoi fare quello che ti pare.
Discussioni: 283
PS: non posso giudicare nè il rispetto nè l'intelligenza (è il tuo primo intervento che mi capita di leggere).
Però così ad occhio sei un po' permalosetto
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
Quoto Anonimone ed anche RMV, lo schema è sostanzialmente sbagliato per le cose già dette, inoltre la valvola di non ritorno a valle dell'autoclave è totalmente inutile in quanto nell'impianto della barca ce n'è già una a monte.
Peraltro se anche con la presa di Imarroncinichegalleggiano.... continua a lavorare il vaso di espansione di bordo l'impianto ne beneficia ulteriormente perchè vengono assorbiti i picchi di pressione e ci sono meno rischi che saltino i collegamenti dell'impianto di bordo con il rischio di affondare la barca.
Ribadisco le precauzioni già espresse dagli altri ed io che ho realizzato un sistema simile lo uso solo per fare i lavaggi prolungati al dissalatore (con me a bordo) e mai mi sognerei di lasciare la barca incustodita con la presa di Imarroncinichegalleggiano.... attaccata
Discussioni: 180
purtroppo sono anche distratto: non ho considerato l'affondamento della barca per riempimento dell'acqua di Imarroncinichegalleggiano.... perchè ho quel vizio che in mia assenza mi impedisce di lasciare collegato il tubo dell'acqua e nemmeno la presa di corrente. P.Q.M. le Vs. osservazioni erano corrette, non erano dunque prese per i fondelli, chiedo venia per il malinteso.
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
02-08-2012, 18:22
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-08-2012, 18:31 da mckewoy.)
bella Alessandro Alberto, avevi cominciato benissimo. poi hai deragliato.
io ho questa. dopo il bagno a mare attacco un tubo al rubinetto del lavandino e mentre io pompo  mia moglie si sciacqua con l'aqua dolce. poi lei mi restituisce la cortesia.
Discussioni: 180
sai, era troppo lontana dai miei pensieri l'eventualità di riempire e far affondare la barca con l'acqua della manichetta; può davvero essere successo a chi la lascia a bordo con l'acqua in pressione e, adesso che ci penso, a Pola ho visto scoppiare un tubo (quelli da poco, che dopo un po' diventano appiccicaticci). lì la pressione dell'acquedotto è moolto alta.
Discussioni: 63
Registrato: Apr 2008
dove lo hai trovato?
lo sto cercando da un sacco... potrebbe essere adatto per la doccia in pozzetto su una piccola barca?
Discussioni: 958
eccola. come ho detto io la uso anche per la doccia in pozzetto.
io l'ho comprata a Fiumicino. con 8 litri al minuto devi stare attento quando la usi. serve solo per 'sciacquarsi'. il resto con acqua di mare.
Discussioni: 111
Registrato: Mar 2010
per la doccia io uso un sistema piu' economico e antispreco.
le tengo in un gavoncino sopra il motore, che fuori stagione (se uso il motore) sono anche belle calde, altrimenti ne trasferiamo 3 (una per ogni menbro d'equipaggio) sotto la cappottina al sole.
P.S. non importa la marca, Piccoletto bene tutte
[hide][img]http://www.amicidellavela.it/uploads/avatars/Utente non piu' attivo/201282184520_images.jpg[/img][/hide]
Discussioni: 63
Discussioni: 24
Registrato: Nov 2010
Ciao Alesandro Alberto
Nelgli ultimi trant'anni sono stato connesso in Imarroncinichegalleggiano.... con
l'acqua, sia a prua che a poppa.
Sul mio Gib Sea 114 ho prese acqua sia na prua che a poppa,
Per cui utilizzo l'acqua come ''a casa''comodo per lavapiatti,
doccia pulizia bpozetto ecc.
ATTENZIONE...........
I regolatori di pressione DEVONO essere di derivazione
'casalinga' li trovi in qualsiasi negozio di idraulica....... e non di plastica (nautica???????????)I miei sono da mezzo pollice in ottone, regolabili per la pressione che desideri
Poi ...........lasciare MAI connessa la presa Imarroncinichegalleggiano.... se nessuno a bordo meglio chiudere la valvola in Imarroncinichegalleggiano.....
Vuoi mettere.......... una doccia lunga la Tua signora tranquilla
che lava i piatti e pentole senza problemi di 'usa poca acqua'.
Il tutto sempre in Imarroncinichegalleggiano...., altro discorso in rada......
autoclave in uso solo quando indispensabile
A dispsizione dario
Discussioni: 958
bella Dario. io come faccio che ho una moglie e non una Mia signora??
se avessi una Mia signora i piatti dovrei lavarli io. ebbene si, li lavo lo stesso proprio perchè è mia moglie.
[:253]
Discussioni: 180
ah! dimenticavo... a proposito di acqua ne ho combinata un'altra. per bere in barca anch'io non compero più le bottiglie di plastica, da anni riempio una gran quantità di quelle riciclate e per le bollicine uso il gassatore: l'oggetto è grande come un paio di bottiglie, per la stessa quantità di gassata le ricariche di CO2 non sono tanto meno care ma così non appesto il mondo di plastica (il riciclo non funziona sempre come dicono) e si può trovare anche chi ricarica le bombole a costo irrisorio. in croazia la gassata costa più della malvasìa.
Discussioni: 24
Discussioni: 958
Discussioni: 245
Registrato: Feb 2010
se ti può consolare o . ce l'avevo e l'ho escluso perchè a causa dell'alta pressione che spesso raggiunge l'acqua di Imarroncinichegalleggiano.... mi si ruppe il riduttore che iniziò a perdere facendomi trovare l'area dove c'è il timone destro tutta allagata (fortunatamente c'è una paratia in quella zona altrimenti avrei allagato al barca!
Alla fine mi dava problemi anche senza attacare l'acqua di Imarroncinichegalleggiano...., ossia, perdeva anche all'inverso, quando si attaccava l'autoclave (flusso di ritorno). Ne ho provate tante, anche tappando con sika ma perdeva . fine ho risolto comprando un rubinetto compatibile con gli attacchi rapidi che hanno i tubi della mia barca che ho montato prima della valvola di non ritorno in modo che l'acqua dell'autoclave non riesce più ad arrivare alla valvola di non ritorno.
