acqua fresca
alessandro alberto Offline
Registrato: Aug 2009 Online
acqua fresca
non ostante la mia invidia per chi naviga solo con un bugliolo e una fiasca di acqua, magari due lumi a olio, un binocolo, una carta, una bussola e un paio di stivali, io ho oramai (da anni) abbandonato questo modo di navigare e ho riempito la barca con un sacco di strumenti, impianti, ammennicoli vari che considero quasi una vergogna non sapermene separare, magari con un gesto di dignità che da una parte mi farebbe inorgoglire un bel poco, dall’altra mi priverebbe di quei giocattoli (ecco quanto sono infantile – non si approfitti bassamente della mia confessione, prego) sui quali - quando non posso mollare gli ormeggi – sfogo le mie “capacità” manuali. mi azzardo dunque a esibire la mia ultima cavolata – anche se ce ne saranno mille altre versioni confesso che non è copiata. si tratta di un sistema che, quando si è all’ormeggio in banchina, da una parte risparmia il funzionamento dell’autoclave (e le batterie), dall’altra porta nell’impianto idraulico della barca l’acqua direttamente dall’acquedotto, più fresca di quella dei serbatoi.
per raggiungere lo scopo dai disegni si vede che è bastato aggiungere all’impianto originale un giunto a T, un tratto di tubo, due valvole di non ritorno: la 1 per non perdere l’acqua dei serbatoi quando – staccata la presa di banchina - funziona l’autoclave, la 2 perché ho pensato che la pressione dell’acquedotto può talvolta essere molto alta e danneggiare l’autoclave. La spesa per i componenti è assai modesta, io ho impiegato quelli in plastica, pesano meno.
Allegato: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .HIDRO.pdf 18,83 KB
l'erba più verde è la mia
02-08-2012 02:09
anonimone Offline
Registrato: Jan 2007 Online
acqua fresca
A dire il vero ti mancherebbe un riduttore di pressione, mica detto che ti danneggi solo l'autoclave, c'è gente che ha rischiato di affondare in porto con una roba simile Wink
RMV2605D Offline
acqua fresca
Inesatto! C'è gente che è affondata in porto con una roba simile!
Non basta un riduttore di pressione, ci vuole, anche, una valvola di sovrapressione che scarichi fuori bordo nel caso il riduttore si inceppi o perda.
Big GrinBig GrinBig Grin
02-08-2012 13:45
acqua fresca
grazie per le prese per i fondelli, me lo sono proprio meritato perchè io non sono nè abbastanza rispettoso nè così intelligente come voi...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-08-2012 14:08 da alessandro alberto.)
02-08-2012 14:06
anonimone Offline
acqua fresca
Guarda che (almeno per quel che mi riguarda) non ti stavo prendendo per i fondelli.
Poi la barca è tua e ci puoi fare quello che ti pare.
anonimone Offline
acqua fresca
PS: non posso giudicare nè il rispetto nè l'intelligenza (è il tuo primo intervento che mi capita di leggere).
Però così ad occhio sei un po' permalosetto Smile
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
acqua fresca
Quoto Anonimone ed anche RMV, lo schema è sostanzialmente sbagliato per le cose già dette, inoltre la valvola di non ritorno a valle dell'autoclave è totalmente inutile in quanto nell'impianto della barca ce n'è già una a monte.
Peraltro se anche con la presa di banchina continua a lavorare il vaso di espansione di bordo l'impianto ne beneficia ulteriormente perchè vengono assorbiti i picchi di pressione e ci sono meno rischi che saltino i collegamenti dell'impianto di bordo con il rischio di affondare la barca.
Ribadisco le precauzioni già espresse dagli altri ed io che ho realizzato un sistema simile lo uso solo per fare i lavaggi prolungati al dissalatore (con me a bordo) e mai mi sognerei di lasciare la barca incustodita con la presa di banchina attaccata
02-08-2012 14:24
acqua fresca
purtroppo sono anche distratto: non ho considerato l'affondamento della barca per riempimento dell'acqua di banchina perchè ho quel vizio che in mia assenza mi impedisce di lasciare collegato il tubo dell'acqua e nemmeno la presa di corrente. P.Q.M. le Vs. osservazioni erano corrette, non erano dunque prese per i fondelli, chiedo venia per il malinteso.
02-08-2012 14:49
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
acqua fresca
bella Alessandro Alberto, avevi cominciato benissimo. poi hai deragliato.
io ho questa. dopo il bagno a mare attacco un tubo al rubinetto del lavandino e mentre io pompo Big Grin mia moglie si sciacqua con l'aqua dolce. poi lei mi restituisce la cortesia.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-08-2012 18:31 da mckewoy.)
02-08-2012 18:22
acqua fresca
sai, era troppo lontana dai miei pensieri l'eventualità di riempire e far affondare la barca con l'acqua della manichetta; può davvero essere successo a chi la lascia a bordo con l'acqua in pressione e, adesso che ci penso, a Pola ho visto scoppiare un tubo (quelli da poco, che dopo un po' diventano appiccicaticci). lì la pressione dell'acquedotto è moolto alta.
02-08-2012 18:55
spooky Offline
Registrato: Apr 2008 Online
acqua fresca
dove lo hai trovato?
lo sto cercando da un sacco... potrebbe essere adatto per la doccia in pozzetto su una piccola barca?
02-08-2012 19:00
mckewoy Offline
acqua fresca
eccola. come ho detto io la uso anche per la doccia in pozzetto.
http://www.tribemarine.it/accessori_Pomp...i/263.html
io l'ho comprata a Fiumicino. con 8 litri al minuto devi stare attento quando la usi. serve solo per 'sciacquarsi'. il resto con acqua di mare.
02-08-2012 23:10
senzadimora Offline
acqua fresca
per la doccia io uso un sistema piu' economico e antispreco.
le tengo in un gavoncino sopra il motore, che fuori stagione (se uso il motore) sono anche belle calde, altrimenti ne trasferiamo 3 (una per ogni menbro d'equipaggio) sotto la cappottina al sole.
P.S. non importa la marca, funzionano bene tutteBig GrinBig GrinBig Grin
quello che non c'è non si rompe!!.
www.senzadimora.it
03-08-2012 00:46
spooky Offline
acqua fresca
Calda... Direi soluzione quasi deluxe! Big Grin
Grazie Mac!
03-08-2012 00:49
dielle1 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
acqua fresca
Ciao Alesandro Alberto
Nelgli ultimi trant'anni sono stato connesso in banchina con
l'acqua, sia a prua che a poppa.
Sul mio Gib Sea 114 ho prese acqua sia na prua che a poppa,
Per cui utilizzo l'acqua come ''a casa''comodo per lavapiatti,
doccia pulizia bpozetto ecc.
ATTENZIONE....
I regolatori di pressione DEVONO essere di derivazione
'casalinga' li trovi in qualsiasi negozio di idraulica.... e non di plastica (nautica???)I miei sono da mezzo pollice in ottone, regolabili per la pressione che desideri
Poi ....lasciare MAI connessa la presa banchina se nessuno a bordo meglio chiudere la valvola in banchina.
Vuoi mettere.... una doccia lunga la Tua signora tranquilla
che lava i piatti e pentole senza problemi di 'usa poca acqua'.
Il tutto sempre in banchina, altro discorso in rada....
autoclave in uso solo quando indispensabile
A dispsizione dario
03-08-2012 02:19
mckewoy Offline
acqua fresca
bella Dario. io come faccio che ho una moglie e non una Mia signora??
se avessi una Mia signora i piatti dovrei lavarli io. ebbene si, li lavo lo stesso proprio perchè è mia moglie.
[:253]
03-08-2012 03:08
acqua fresca
ah! dimenticavo... a proposito di acqua ne ho combinata un'altra. per bere in barca anch'io non compero più le bottiglie di plastica, da anni riempio una gran quantità di quelle riciclate e per le bollicine uso il gassatore: l'oggetto è grande come un paio di bottiglie, per la stessa quantità di gassata le ricariche di CO2 non sono tanto meno care ma così non appesto il mondo di plastica (il riciclo non funziona sempre come dicono) e si può trovare anche chi ricarica le bombole a costo irrisorio. in croazia la gassata costa più della malvasìa.
03-08-2012 14:28
dielle1 Offline
acqua fresca
Mek ognuno ha quello che si meritaBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
dario
03-08-2012 16:36
mckewoy Offline
acqua fresca
dario
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
03-08-2012 20:25
N/A Offline
Registrato: Feb 2010 Online
acqua fresca
se ti può consolare o aiutare...io ce l'avevo e l'ho escluso perchè a causa dell'alta pressione che spesso raggiunge l'acqua di banchina mi si ruppe il riduttore che iniziò a perdere facendomi trovare l'area dove c'è il timone destro tutta allagata (fortunatamente c'è una paratia in quella zona altrimenti avrei allagato al barca!
Alla fine mi dava problemi anche senza attacare l'acqua di banchina, ossia, perdeva anche all'inverso, quando si attaccava l'autoclave (flusso di ritorno). Ne ho provate tante, anche tappando con sika ma perdeva sempre....alla fine ho risolto comprando un rubinetto compatibile con gli attacchi rapidi che hanno i tubi della mia barca che ho montato prima della valvola di non ritorno in modo che l'acqua dell'autoclave non riesce più ad arrivare alla valvola di non ritorno.
03-08-2012 20:53
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 4.850 09-10-2022 19:58
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 2.670 08-02-2022 15:10
  Nastro di carta su pittura fresca maroglia 5 2.642 31-05-2014 17:20
  Serbatoi acqua, indicatori di quantità acqua Cosimo 3 10.310 20-10-2013 01:27
  serbatoio acqua fa acqua 73anni 13 5.881 06-08-2011 19:29
