Condensa frigo
Guido C Offline
Condensa frigo
Dentro la vasca frigo della nostra barca e applicata una piastra refrigerante munita di una ventolina.Dalle istruzioni l'aria dovrebbe essere aspirata dalla parte alta della piastra ed espulsa nella parte piu' bassa del vano frigo,dove la temperatura dovrebbe essere inferiore.Purtroppo nel nostro caso l'aria e' pescata dal basso e espulsa in alto.
ho verificato i collegamenti che si sono rivelati esatti.Vorrei sapere se e come sarebbe possibile invertire il flusso dell'aria.Rilevo infine una notevole condensa,con acqua che proviene da fuori del vano frigo.Presumo che la condensa si formi sui tubi del gas che non sono stati accorciati ma lasciati di lunghezza originaria di fabbrica per poter usufruire degli innesti rapidi.Il rendimento del frigo non e' ottimale,malgrado linea elettrica dedicata e molto corta ed un buon isolamento.si potrebbe ipotizzare un superlavoro del gruppo frigo probabilmente sottodimensionato e sottoposto ad un superlavoro?Ringrazio per l'attenzione
04-08-2012 05:26
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Condensa frigo
Inverti i due cavi che vanno al motore
Buon vento! by Mario
04-08-2012 14:22
IanSolo Offline
Condensa frigo
Occhio ! alcune ventole (simili a quelle usate nei PC) per non aver problemi di umidita' hanno motori senza spazzole alimentati da un circuito elettronico che non tollera inversioni di polarita' e se ne va presto al suo creatore ! Se si e' in grado va verificato il tipo di ventilatore installato prima di invertire i cavi, se possibile e' piu' saggio rovesciare meccanicamente l'intero oggetto.
05-08-2012 01:22
  Ventola Brushless [frigo] MAXDV 0 547 25-09-2024 21:30
  Gestire il frigo da remoto alessandro alberto 9 1.250 26-08-2024 19:19
  Temperatura frigo Guido C 8 4.490 05-08-2024 10:56
  Gruppo frigo danfoss Gengis khan 8 1.617 24-05-2024 14:35
  Modifica frigo Bavaria Cruiser 40 m.y. 2008 kavokcinque 20 7.625 10-02-2024 21:04
  ventola condensatore frigo Jonah11 3 1.484 28-08-2023 12:22
  connettore rapido frigo bloccato BornFree 9 1.918 07-08-2023 12:45
  Frigo evaporatore ventilato mesarthim 41 7.000 11-01-2023 22:55
  Frigo ad assorbimento WIND1991 11 2.514 03-10-2022 08:08
Lightbulb Spia frigo quadro elettrico debole e poi si spegne Little Sail 2 1.293 04-08-2022 21:47
