Il sistema 'Roll out/ roll in' di Baltic ..e non
#41
No assolutamente noi siamo pieni di parassiti......
Scusate la battutaccia da caserma, ma il discorso che era partito su basi molto interessanti si e' trasformato in una disquisizione filosofica sulla natura delle . del forum
D.
Direi proprio di no Dav ...parassita è tutto quello che non serve per la marinità della barca, che ne aumenta il peso senza portare nessun vantaggio in termini velici e senza . credo che sulla tua qualcosa di parassita ci sia, ma molto meno che in barche 'normali'
pag.16,17,18.
per farsi una idea di come Piccoletto i signori della vela, considerando i diversi materiali, costi, ore/lavoro e pesi/baricentro.
Credo però che il concetto di parassita sia molto più esasperato in Vismara che non in Baltic (con esclusione dell'ultimo nato che ha fatto una notevole cura antiparassitaria, ma racer puro non vale).
Citazione:aleufo ha scritto:
Mai fumato in vita . tutto dal... cervello..
Attento però Dav che nemmeno sulla tua è applicato appieno il sistema 'No cose parassite'.
Fra l'altro mi hanno insegnato che quando una persona vuole mantenere le distanze....( se mi danno del lei e nonostante la mia richiesta, continuano a . dire che vogliono mantenere queste distanze Peccato), bisogna . educazione
con cinquemilatrecentosettanta (nemmeno preciso) posso dire di aver ridotto un pò le distanze, ma solo sulla carta.
. un parassita da 250 kg spalmato su tutta la . marrone tinta teak, con delle righe nere che assomigliano alla gomma......
Big Grin
D.
Scusate la battutaccia da caserma, ma il discorso che era partito su basi molto interessanti si e' trasformato in [u]una disquisizione filosofica sulla natura delle . del forum
D.
da lì parte il progetto, da lì parte il tutto; se iniziamo dalla tv per costruirci la barca intorno è un altro modo di pensare, un pensare possibile, ma che crea dei seri disturbi mentali oltre che di progetto.
Big Grin
D.
può anche non essere parassita, come nel caso baltic: lì studiato e voluto. Se si toglie da un baltic ci possono anche essere dei problemi.
Il concetto di '. permettete è molto più 'raffinato' del ponte in teak o del tv intorno al quale costruire la barca. Magari il ponte in teak ecc rientra in una serie di piccole . chiamiamole pure . questa è un'altra storia...........
Rimaniamo sul concetto 'Parassita'
Logicamente questa filosofia trova origine da pensieri che vengono dalla competizione, ma è giusto che anche nellavela si prenda il meglio delle competizioni per migliorare anche nella crociera.....
Sempre con lo sguardo fisso sul fattore sicurezza che anzi in questo modo può ulteriormente salire.
senza entrare nei massimi sistemi e da barca già costruita, ma consegnata alla bestia.
Un tendalino/tendalone:
è un parassita se ha una struttura tipo serra per le fragole (abusivamente aggiunta con tanto di complimenti da parte delle altre bestie da Imarroncinichegalleggiano....);
non è parassita se un telo che ben protegge e all'occorrezza va via dalle scatole.
. ci siamo . . tendalino è una comodità che può essere più o meno invasiva, ma non c'entra con 'parassita' o meno.........................................
Naturalmente non stiamo parlando di una barca da regata pura, senza interni o con interni ai minimi (vedi Soto 40, TP 52, Stig ecc, ma barche da crociera, crociera regata ......
più o meno invasiva ? ma questi piazzano serre ovunque; ne ho visto uno con tre serre a cascata che prendeva tutta la barca. P.S. so dove vuole arrivare, ma difficile immaginarsi le cose che scrive senza vederle (toccare con mano e vedere le differenze).
Lei sa bene che parassiti nella sua barca ce ne sono . già che ne . ne citi un . non le crea troppi disagi....
Tutto quello che è parassita (su quella barca) può essere eliminato, se si vuole: ho eliminato già molte cose ..... rimane portabombole parassita che verrà eliminato (non serve); porta spazzatura che verrà eliminato (non serve); tavolinetto pieghevole vicino la cucina che verrà eliminato (mai usato). Il resto è strutturale e simmetrico in peso, perfino il tavolo da carteggio, i letti, ecc. sono strutturali; fanno parte integrante del progetto; quelli non si toccano.
No, no, no no, no non ci siamo ancora .....
ma lei proprio con il contagocce. Vediamo mò chi è sto parassita da eliminare.
Ai tempi della barca alla quale si riferisce, ancora la disciplina 'Antiparassita' non era arrivata ai livelli attuali, per questo nemmeno lo 069 raccoglie la nuova disciplina....
già la nuova disciplina !!!
forse la nuova disciplina non sprecherà proprio più nulla, a partire dalla carena; più veloci e senza vincoli di rating ?
  Cambiare il sistema dei terzaroli Danilofalabrach 34 3.172 22-03-2025, 17:19
  Sistema 'alternativo' per il calcolo del rating albert 116 30.882 13-07-2023, 15:29
  ammainata randa sistema dutchman marcofailla 21 5.332 08-11-2017, 12:36
  Consiglio sistema avvolgitore gennaker/code 0 su Alpa 8.25 pioneer 22 6.725 26-11-2016, 20:09
  arridatoio strallo sistema di bloccaggio jetsep 13 5.042 10-11-2016, 14:46
  Carrello scotta randa Hunter su roll bar kavokcinque 15 4.581 09-09-2016, 05:23
  Sistema regolazione del belin doppio kitegorico 18 9.503 23-03-2016, 19:31
  sistema Full Batten Francescodin 6 3.531 17-12-2014, 00:14
  Scotta randa su roll bar einstein 51 14.857 25-09-2011, 14:59
  il sistema di ritenuta OTTO stevern 31 7.624 05-11-2010, 04:44
