Una Batteria ha preso fuoco
oceanisvenus Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Ieri sera al rientro in barca,sento odore di bruciato e vedo del fumo, era una batteria che stava prendendo fuoco , velocemente riesco a portarla fuori e con l aiuto Dell estintore riesco a spengere la fiammella . La barca era attaccata all alimentatore elettrico come sempre in stazionamento , non so come possa essere successo e' capitato a nessuno ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-09-2012 19:29 da Trixarc.)
09-08-2012 17:57
Butler Offline
Registrato: Dec 2008 Online
In pratica stavi per bruciare tutto, a quanto accaduto dovresti dare ampio risalto, non mi sembra una cosa da poco, pensa se accade di notte con qualcuno a bordo o comunque se il fuoco si propaga alle barche vicine.
Perchè non documenti il tutto con foto, fatti e circostanze relative allo scampato disastro? Smile
Ovvio che tutto è partito dall'alimentatore elettrico, dovrebbe essere l'unico responsabile, marca e modello?
09-08-2012 18:16
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Ovvio mica tanto. Cabalaggi e protezioni?
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
09-08-2012 18:18
Hazmat Offline
Registrato: Jan 2008 Online
certo che ste prese in banchina non è lasciano tranquilli!
09-08-2012 18:21
Butler Offline
Ho fatto storie per mesi con l'ormeggiatore che consente di lasciare le prese impegnate e non nego che a volte ho staccato tutto senza farmi vedere.
09-08-2012 18:26
pulcio Offline
Registrato: Apr 2010 Online
ma cacchio....le batterie decenti hanno una autoscarica minima. io lascio la barca per mesi e poi ritrovo le batterie ancora a 12,7/12,8.
Non lasciate le barche attaccate alle colonnine elettriche, anche se andate via solo un giorno. E' pericoloso per voi e per i vostri vicini.
09-08-2012 18:32
ws770 Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Qualche anno fa qui è esploso un motoscafo, dicono per batterie sotto carico da banchina.
09-08-2012 18:34
Butler Offline
Ho un piccolo carica batteria che uso per l'auto, acquistato ai tempi dell'università, parlo quindi di circa il secolo scorso, gli avevo messo un fusibile in serie ad uno dei connettori e saltava regolarmente in caso di corto, vuoi vedere che da allora l'elettronica non abbia fatto passi in avanti? Un buon carica batterie deve necessariamente controllare queste cose, ma comunque non sono un ingegnere, può darsi che sbagli.
09-08-2012 18:37
Mr. Cinghia Offline
Hai fatto bene sempre che uno non abbia problemi di acqua in sentina e gli hai staccato la pompa d'esaurimento.SmileSmile
09-08-2012 18:38
Mr. Cinghia Offline
Parliamo di un caricabatteria portatile... o un impianto serio fatto da un professionista?
09-08-2012 18:40
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
EH, la prudenza non abita in porto!Disapprovazione sono capitato vicino a barche con SEMPRE tutto attaccato, condizionatore e cavoli vari, pur con la gente a casa per settimane42424242
Nesun incendio ma il mio zinchetto dell'elica è durato 2 mesi invece che un anno come al solito...Palla 8Palla 8
Comunque meglio batteria scarica che barca a fuoco... o no?Big GrinBig GrinBig Grin
(Porfirio)
09-08-2012 18:40
Butler Offline
Il problema è farlo capire ai nostri vicini, in genere motoschifari. Smile
09-08-2012 18:41
Luke Offline
Citazione:Messaggio di oceanisvenus
Secondo me è follia pura. Molti ormeggi lo vietano espressamente altri tollerano ma secondo me non consci dei rischi che si corrono.
E poi per le nostre barche a vela è del tutto inutile. Si esce, si stacca tutto e quando si torna se ne parla
09-08-2012 18:49
In caso di corto si stacca automaticamente tutto perché c' e' il salvavita , il caricabatterie e' di anno scorso comprato da osculati e identico a quello che montava la barca , il cavo di alimentazione anch esso nuovo e comprato da osculati, l impianto e' apposto le colonnine del marina sono un po' precarie ma mi sembra strano derivi da questo sto controllando tutto e ho comprato batterie nuove. Non e' una cosa da poco ho voluto condividerlo per avere da voi un consiglio e perché e' un accadimento grave e nn ci si pensa possa succedere....
Ero solo andato a prendere una pizza ... Di solito non lascio la presa attaccata quando vado via per lungo tempo, le batterie erano buone ... Ora non lascerò mai più la barca sola con l alimentare attaccato !!!!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-08-2012 19:01 da oceanisvenus.)
09-08-2012 18:51
snupetta Offline
se la batteriva va in corto può incendiarsi,l'ideale sarebbe montare un sensore temnperatura sulle batterie che stacca il tutto quando la temperatura sale troppo,evitando l'eccessivo riscaldamento degli elementi sia in carica che in assorbimento aumentando anche la vita delle stesse,in modo da limitare la solfatazione,ed anche l'emissione di sostanze nocive,la batteria delle nostre barche andrebbero scelte con molta attenzione ,quelle automobilistiche hanno il vantaggio di essere economiche, ma anche queste non sono tutte eguali per esempio le bosh silver,hanno gli elettrodi interni rivestiti in argento,questo materiale è il miglior metallo conduttore ,per averle testate effettivamente durano di più,comunque indipendentemente dal tipo sarebbe una buona norma controllare più spesso ,al minimo segnale di deformazione o rigonfiamento vanno sostituite!
ottime batterie quelle al gel ma costossissime.
09-08-2012 19:32
sscer Offline
Registrato: Dec 2011 Online
Question Una Batteria ha preso fuoco
mamma mia mo pure le batterie devo controllare.....nun se finisce più...
09-08-2012 19:39
Marisco Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Citazione:sscer ha scritto:
mamma mia mo pure le batterie devo controllare.....nun se finisce più.....
e quandi hai finito di controllare ... devi ricominciare da capo 42 E' così .
09-08-2012 19:42
senzadimora Offline
che tipo di batteria era????
quello che non c'è non si rompe!!!.
www.senzadimora.it
09-08-2012 20:06
N/A. Offline
Registrato: Oct 2010 Online
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=61183
E' successa una cosa simile a Conciaossa la scorsa estate
09-08-2012 21:20
pulcio Offline
se le batterie erano nuove può darsi che una fosse difettosa. E' capitato anche a me l'autunno scorso (problema diverso: non teneva la carica)e me l'hanno sostituita immediatamente. La mia era una AGM da 75 Ah da avviamento nuova e mi è stata sostituita dal fornitore.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-08-2012 21:56 da pulcio.)
09-08-2012 21:54
  Come collegare alternatore e batteria lifepo4 da 200A kobold 8 460 07-08-2024 07:47
  scelta batteria grafosna 16 975 24-07-2024 14:54
  Sostituzione batteria Ocean Signal Epirb1 Suncharm 24 1.520 08-07-2024 23:08
  Allarme e spia batteria Volvo D2 55 su Bavaria kavokcinque 37 8.549 07-07-2024 09:53
  Batteria motore calo voltaggio traballi carlo 12 1.319 28-06-2024 18:40
  Alternatore non carica batteria servizi Spirit of Nerina 11 742 10-06-2024 13:25
  ricambio batteria plastimo andyloko 0 237 10-04-2024 09:34
  Batteria Epirb caesar27 19 2.641 06-04-2024 18:43
  Batteria LiFePo4 cortocircuitata kobold 34 2.716 21-03-2024 19:49
  Carica batteria [Motormate bc-01215sct] Nino250761 4 582 21-03-2024 11:43
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 7 Ospite(i)
