Autocostruire scafi classe A controinclinati
marcofinnista Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Sep 2012 Online
Ciao a tutti è da un po di giorni che mi sto documentando sulla possibilitra' di autocostruire 2 scafi wavpiercing per un classe A con un design moderno ma realizzati in sandwich con vetroresina, non sono particolarmente interessato alla leggerezza perchè non dovro' regatarci. Ho visto il sistema con cui hanno costruito questo...http://lindahlcompositedesign.weebly.com/lr4-build.html e lo trovo piuttosto semplice da realizzare in quanto dispongo di una macchina CNC per realizzare i pannelli sagomati che servono alla realizzazione dell'ossatura di supporto, i timoni e le derive con disegni anche complessi.
Vorrei sapere se per caso vi risulta ci siano dei piani da acquistare in giro per il web oppure che via seguire per sviluppare il disegno senza necessariamente copiare una barca di serie con questo tipo di scafi.
Grazias
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-09-2012 17:27 da marcofinnista.)
04-09-2012 17:17
toponautico Offline
Registrato: May 2012 Online
usa la tua fantasia e buon lavoro
04-09-2012 18:04
La fantasia serve a costruire ma prima ancora serve un progetto ben preciso su cui basarsi, le barche, specie quelle performanti non si improvvisano. Se esistono i progettisti serviranno a qualcosa no ?Wink
04-09-2012 18:16
bistag Offline
Registrato: Feb 2006 Online
concordo pienamente anche in considerazione del fatto che il tempo che passi a costruire è molto e alla fine vuoi un'oggetto che ti riporti a casa. Se non hai nozioni su quello che stai facendo la possibilità di avere problemi è percentualmente molto alta e rischi se non di farti male di buttare via un sacco di soldi.
Se leggi il sito che hai postato vedrai che anche loro hanno avuto problemi di robustezza (deriva rotta).
Il sito che hai postato presenta un classe A splendido perchè non provi a chiedergli se ti danno il progetto??
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-09-2012 15:59 da bistag.)
11-09-2012 15:58
Lo avevano chiesto gia' altre persone alle quali hanno giustamente risposto che il progetto essendo il loro non lo vendono.
12-09-2012 00:35
Una strada percorribiule sarebbe quella di copiare le linne d'acqua di un BIM che comunque era un progetto che funzionava molto bene modificando il disegno delle prue e delle coperte mantenbendo ovviamente i volumi per il galleggiamento.
12-09-2012 00:39
marco.figliolia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
oltre a bimare prova a sentire http://www.titancompetition.com/
magari qualche vecchio stampo te lo danno...
12-09-2012 01:42
Nessun produttore vendera' mai o regalera' stampi vecchi, fanno parte della ricerca e sviluppo delle aziende, magari si buttano ma non si cedono.
13-09-2012 05:15
ITA101 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Il costruttore dei Titan, anni fa (un paio) mi ha chiesto se ero interessato e rilevare il tutto.....ma ti lascio immaginare quanto chiedono di stampi scafi, derive, timoni, etc.
Bisogna tenere presente che la vita utile dei vari modelli è molto breve ed ogni investimento non si ripaga (nemmeno se diventi costruttore).
I sistema di LCD è estremamente valido perchè non richiede investimenti e va bene per fare un prototipo cone vuoi fare tu.
Che io sappia non ci sono progetti in vendita, al max potresti 'ispirarti' a qualcosa di moderno e valido. (A tal proposito è interessante il reverse engineering per ricavare le sezioni).
Comunque bisogna poi imparare ad utilizzare correttamente resine, tessuti etc, etc. e da li a fare una barca buona ce ne vuole un pochino.
Io comunque una decina di catamarani me li sono costruiti, se vuoi qualche indicazione.....chiedi!
Ora non ne voglio più sapere di costruire scafi e preferisco lavorare sulle vele.
Emanuele
ultimateails (at)gmail .com
17-09-2012 20:20
Magari se potessi aiutarmi a reperire un disegno o schemi costruttivi di un classe A valido da elaborare mi faresti una gran cortesia. Immagino la complicazione infatti voglio valutare con molta attenzione perchè non è di certo uno scherzo. Devo dire perco' che con il legno sono molto + esperto e non escludo di ripiegare su una costruzione in legno se si potesse riuscire a realizzare una barca che armata rimanga entro gli 80/90kg max.
18-09-2012 00:10
ITA101 Offline
Ho un progetto per la costruzione di un classe A in stressed plywood (2,8 mm + stratificazione interna ed esterna in fibra di vetro da 100 gr in epoxy + unidirezionali in carbonio. Il peso di ogni scafo era (li ho costruiti nel 1986 - 1989) sui 16 kg.
Certo il disegno non è dei più moderni.
ho un amico che mi sembra abbia qualcosa di piu' moderno, mi informo e ti faccio sapere
18-09-2012 15:54
Ti ringrazio molto, il disegno è piuttosto relativo perchè le coperte vorrei ridisegnarle, la cosa fondamentale in fondo sono le linee d'acqua.
25-09-2012 04:17
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
....non devo dirlo....non devo dirlo....solo pensarloSmiley14Smiley14Smiley14
25-09-2012 04:36
ITA101 Offline
ma dai Giorgio, lo conosci bene il piacere delle cose fatte da se.....anche se spesso non conviene (anzi sempre)
25-09-2012 14:47
Giorgio Offline
Sai cosa voglio dire?Te lo ricordi vero il Nadio....ahahhahahha....ecco chissa' perche' mi sovviene lui ahahhahahahhahahahBig GrinBig Grin
25-09-2012 18:36
lupo planante Offline
Registrato: Nov 2007 Online
chi è il nadio?
25-09-2012 18:49
Giorgio Offline
Top secret ...per i non addetti ai multiscafi....ahahhahahhahha....te lo racconto a voce......il Banzai.....ahahhahahahhahaha....troppi ricordi ridicoli.Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
25-09-2012 20:23
ITA101 Offline
Dai Giorgio non confondiamo la Nutella con altri prodotti.....comunque naviga ancora, l'ho visto quest'anno a Gravedona!
Comunque potrei offendermi - come autocostruttore!
25-09-2012 20:38
Giorgio Offline
Non era per te chiaramente ci mancherebbe.....dai te lo ricordi a cesenatico??
Con il Banzai???
Il numero che ha fatto??
ahhahahahahhahah.....io mi cappotto ancora quando con la memoria lo rivedoBig GrinBig GrinBig Grin
25-09-2012 23:52
ITA101 Offline
Ad agosto indovina cosa mi ha detto:
'''''si, si ridete ridete tutti ma poi.....''''
27-09-2012 15:08
  riparazione scafo catamarano CLASSE A CAVICCHIONE 17 4.374 09-11-2020 23:00
  Cat. Classe A pepilene 6 2.376 12-04-2019 21:23
  congegno sollevamento scafi fai da te a cavalletto in acciaio mobile prospero 7 5.511 12-11-2014 18:32
  Mezzi scafi tommaso61 29 11.468 02-11-2013 19:36
  classe star in compensato di mogano che fare?? federico_lisa 18 5.871 17-05-2011 06:12
  progetti di scafi in alluminio sailpap 4 6.575 11-03-2010 00:46
  piani costruzione x mezzi scafi salvor 3 3.986 03-11-2009 06:51
  classe 950 alessandro cantini 5 3.857 06-03-2009 04:51
  render del classe 950 alessandro cantini 2 2.715 26-02-2009 18:54
  Sezione scafi 'nudi' sonmì 9 3.764 24-02-2009 20:17
