Costo wc elettrico
elettrico è comodo, ma consuma corrente,per utilizzarlo correttamente non basta spingere il pulsante qualche secondo,ma almeno 10/15 secondi in modo che espelle tutto,ci sono modelli anche poco rumorosi,ma bisogna investire qualche euro in più.
parlaci, parlaci, spiegaci meglio Wink
come giustamente qualcuno osserva, non tutti i kit fanno rumore uguale.
io ho il jabsco electric toilet conversion 29200-0120.
e' comunque vero che occorrano una 15ina di secondi per essere certi che abbia fatto tutto quello che deve. se ci va un po' di carta igienica (diciamo 2 o 3 quadretti) di quella molto economica a 2 veli non succede niente, anche se sarebbe meglio evitare.
l'amico che ha il quiet flush jabsco potrebbe dirci il codice del kit per cortesia?
Citazione:sailyard ha scritto:
Ma con il kit osculati come si vuota il water ????
si vuota molto bene perchè innesca u vortice
Non credo che ci sia un kit di trasformazione Quiet Flush , è proprio un modello di WC elettrico , io l'ho fatto montare su richiesta al cantiere quando ho acquistato la barca .Credo sia così silenzioso perchè ha 2 pompe , una per il carico dell'acqua ed una per lo scarico e quindi 2 interruttori per l'uso , uno che fa carico e scarico insieme ed uno doppio che fa solo carico e solo scarico .Ciao a tutti
ricevuto, grazie.
provero' a vedere se si riesce a silenziarlo, altrimenti ho gia' stanziato i 105 euro che costa la pompetta manuale per togliere quella elettrica. fa un casino che non si sopporta, davvero.
Io medito di prendere questo è a depressione ed è bello grande (TREM).
Devo verificare se ci sta e se ha abbastanza potenza per pompare i liquami nel serbatoio delle nere che sta sopra al WC di quasi un metro.
Ce la farà?
Meglio aggiungere un maceratore?
Che ne dite?
Citazione:Messaggio di skipperVELA
Qualcuno ha esperienza di wc elettrici? Se uno in barca possiede 2 wc manuali e ne volesse cambiare uno in elettrico qualcuno ha un'idea di quanto potrebbe costare?
Quali pregi e quali difetti?
non li cambiare , ti buttano giu' la batteria in poco tempo ho conosciuto gente che dopo averli installati sono passati di nuovo al manuale
Se le batterie van giu' per un wc . vuol dire che son finite ....le batterie.
esattoSmile
Ciao a tutti. Ho una barca di 8 mt. con wc separato. Dovrò cambiare la pompa del water perchè mi si è quasi rotta del tutto ( perde acqua ad ogni pompata, la levetta di commutazione si è spezzata, il pistone è molto duro e l'impugnatura spesso mi rimane in mano ). Sono tentato di metterlo elettrico, che dite faccio una fesseria? meglio cambiare la pompa e rimettere quella a mano?
ciao e B.V.
Senza dubbio a favore dell'elettrico
Ma quindi questo cesso elettrico non consuma tanto? Per fare un bilancio energetico con 2 adulti e due bambini (evaquano molte più volte degli adulti Big Grin) che utilizzo devo considerare secondo voi? Non ho mai contato quante volte andiamo al bagno ...
Mai avuto problemi con entrambi i bagni elettrici e neanche io conto quante volte ci si va.
Semplice...!!!
direttamente proporzionale a quanto mangi e a quante birre bevi...!!!
Smile
Citazione:augustob ha scritto:
quindi io che sulla mia barca avevo speso 500 euri di manutenzione per due WC manuali della Rheinstrom, tutto bronzo, avrei fatto meglio ad acquistare due wc elettrici...
Buono a sapersi per la prossima barca, se ci sarà...
Ho lo stesso WC in barca e , solitamente, tutti gli ospiti usano regolarmente buttare anche la carta. Spero poca! Cmq non in due anni che lo uso non ho mai avuto problemi. Tengo a precisare che il WC non ha due anni ma molti di più.
Ora qui leggo che nei WC elettrici non si puà gettare la carta. Quale sarebbe il vantaggio/i allora?
io ho trovato il wc elettrico sulla mia barca quando l'ho presa 3 anni fa e ho dovuto subito sotituire tutto il kit. non perché fosse bruciato il motore ma perché col tempo tende a deformarsi l'attacco alla base e a perdere acqua.
tre estati fa ho pagato il kit 136 euro da allora tutto ok.
problemi: siamo in 6 in barca e consuma tanta corrente ma tanta (e ti fa rabbia perché non è proprio necessario) o tengo il frigo acceso h 24 per un mese e quest'estate non ho collegato la presa di terra per l'intera crociera quindi non credo si possa dire che le batteria siano andate (2 servizi da 100 ah + motore 100 ah)
Poi la notte sveglia tutti...
Il pregio è che cambia l'approccio delle signore con la barca e finiscono per percepire la barca come un posto decisamente più piacevole (e non sto esagerando!)
dimenticavo quello che ho preso è matromarine la tazza ho utilizzato quella in porcellana che c'era già
Ho installato da 4 mesi Wc a depressione con due pompe una di scarico e una di . . a funzionare bene, il fatto di avere una pompa dedicata solo allo scarico ti assicura lo svuotamento totale anche dal riflusso del sifone!
da quando ho il cesso elettrico in barca la qualità della vita è di gran lunga migliorata
  Lavori di taglio sul quadro elettrico kitegorico 9 660 24-10-2025, 17:27
Star Un'avventura del Cesso - Elettrico orteip 56 16.446 08-05-2025, 15:40
  tubi plastica isolamento elettrico candelieri (credo) vonkapp 6 1.185 31-10-2024, 19:54
  Impianto elettrico Sun Odyssey 40.3 francodiana26 4 1.490 27-08-2023, 11:19
  Wc elettrico tmc riccardo250154 10 2.409 10-08-2023, 12:26
  Reflusso WC elettrico ventodiprua 7 1.872 28-07-2023, 12:06
  Interruttore quadro elettrico bluzuc 7 1.854 25-04-2023, 22:29
  montaggio wc elettrico: dove và e come và messo questo adattatore? ghega 4 1.830 15-10-2022, 08:22
  differenza WC elettrico verticale o orizzontale ghega 20 4.544 27-09-2022, 18:26
  quale marca per trasformare il wc in elettrico? ghega 22 4.647 22-09-2022, 17:07
  Circuito idraulico WC elettrico gandalfcorvotempesta 31 13.905 14-09-2022, 23:00
  costo boccola del timone stevern 95 38.016 14-02-2022, 10:10
  forno cucina elettrico enio.rossi 24 7.373 30-10-2021, 09:47
  Consiglio installazione WC elettrico skipper65 28 7.390 26-09-2021, 23:09
  Winch elettrico Harken che fa fatica spezza 14 3.736 24-09-2021, 09:29
