Lavaggio carburatore sporco
nicole Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Ieri il mio piccolo mercury 6 cv 4 tempi si è fermato.
Penso sia il carburatore sporco.
Di solito lo lavo immergendolo per 2 giorni in una bacinella contenente petrolio bianco e poi soffio con compressore.
Avete qualche suggerimento migliore ad esempio per i piccoli getti?
Grazie e saluto tutti gli ADV
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-09-2012 16:26 da irruenza.)
09-09-2012 15:43
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Bacinella con pennellino e benzina (ma penso che il petrolio bianco sia uguale), poi compressore.
Se usi il pennellino bastano 10 minuti anzichè due giorni, ma aspetto altri interventi per aggiornarmi anche io.
Montecelio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Visto sempre utilizzare il pennellino, se i meccanici dovesseo attendere due giorni per completare la pulizia di un carburatore... $$$$$$$$$$$
09-09-2012 16:08
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Bhe anche nell'aceto balsamico di Modena ma con almeno 5 anni di invecchio in botti di rovereSmileSmileSmileSmileBig Grin
09-09-2012 17:51
seafox II Offline
Registrato: Aug 2009 Online
occhio eh...qui si parla di pulizia carburatore, dunque eviterei l'aceto che meglio si presta per altre cose. Personalmente ho sempre utilizzato un pennellino con benzina e non ho mai avuto difficoltà di sorta o problemi successivi alla pulizia.
09-09-2012 20:42
Observer Offline
Scusa ma io in barca ho solo botti di teak CoolCoolCool
09-09-2012 23:26
hal999 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Mi sembra che non basta lo devi aprire e pulire gli ugelli.
Qui hai il procedimento completo.
10-09-2012 01:34
Observer Offline
OPPSSS, hai perfettamente ragione.
Io l'ho dato per scontato come penso anche gli altri che hanno risposto, ma meglio precisare,
grazie.
10-09-2012 03:37
hal999 Offline
Una altra cosa, per spegnere motore stacchi il tubo del benzina o chiudi il rubinetto del serbatoio incorporato e lo lasci girare finché non consuma tutta la benzina che si trova nel carburatore. In questo modo eviti che si creano depositi dentro il carburatore.
10-09-2012 06:35
sailyard Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Smontare in tutte le sue parti, lavare tutto con acetone escluse le parti in gomma. Soffiare con aria e rimontare tutto.
10-09-2012 13:07
nicole Offline
Perfetto ho guardato con attenzione il filmato inviatomi da hal ed ho eseguito il tutto , compreso getto d'aria con compressore.
NON PARTE
Ho notato che non fa scintilla alla candela.
Cambiata ovviamente..niente.
Controllato ed isolato il push di spegnimento motore togliendo filo di massa...niente.
Bastar....
O bobina??
O grippato??
CAz
12-09-2012 22:51
hal999 Offline
NON PARTE
Bastar....
O bobina??
O grippato??
CAz
allora non centra niente carburatore, grippato sicuramente no
o è bobina o da qualche parte del alternatore
ricontrolla il pulsante per il spegnimento
13-09-2012 14:13
nicole Offline
Centralina...
Caspita preventivo 110,00 ivata...pensavo una salassata maggiore.
Forse il guasto può essere accaduto perchè uso il motore fuoribordo sempre ad un quarto della potenza,quindi bassissimi giri, praticamente da quando l'ho acquistato 8 anni fa.
Mha...
Lo stesso problema mi è capitato anche sulla motocicletta che viaggiando sempre a circa 80 kmh si è starata la centralina e nessuno capiva il perchè.
Vabbè w gli autovelox ed andiam allora forteeeee
Alberto
14-09-2012 23:08
rob Offline
Tutor AdV
qualcuno ha un trucco per 'farsi' l'aria compressa senza compressore ?
una volta ho preso una di quelle bombolette per soffiare sui pc ma al momento dell'uso si era autosvuotata
mica chissà cosa, solo aria compressa tipo per dare una soffiata un po' più forte (e senza rischiare di salivarci sopra) Big Grin
che so, un palloncino corazzato ?
14-09-2012 23:37
Observer Offline
Tipo pompa oer gonfiare il tender? Wink
Più stringi il foro di uscita più aumenti la pressione.
...ma questo non devo spiegarlo a te Cool
rob Offline
Tutor AdV
roba tipo quelle pompette per il corno da nebbia, pompa pompa carica il serbatoietto, poi lascia il grilletto e fa la strombazzata
pompa pompa e poi fa la soffiata fortissimissima Smile
15-09-2012 04:01
graz Offline
Registrato: Feb 2007 Online
X esperienza personale
quando si pulisce il carburatore, lavaggio con benzina soffiarlo bene con l'aria
importante è la pulitura degli ugelli, utilizzare un filo ri rame e farlo passare
nei buchi dell'ugello così si levano le incrostazioni che si formano quando si lascia
in carburatore pieno. (consiglio di hall999)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-09-2012 15:52 da graz.)
16-09-2012 15:51
  Carburatore Nikki 68t su f6am Airmonterosa 4 941 25-06-2022 10:57
  honda 2,3 cv carburatore wind e sea 41 25.179 24-06-2022 09:45
  Problema con carburatore Suzuki DF 4 Vittorio Camino 2 1.300 09-11-2021 17:42
  Lavaggio circuito acqua salata volvopenta d55. 393riccardo 6 2.880 30-10-2019 12:20
  carburatore Mercury capatosta 0 1.163 01-10-2019 09:26
  Problemi carburatore fuoribordo: colpa dell’acqua o di che? djego 12 5.580 02-09-2019 15:39
  Ruggine nel carburatore the first 21 4.676 17-03-2019 22:42
  Problema motore dopo lavaggio serbatoio megalodon 9 2.964 11-06-2018 07:19
  Carburatore sporco edramon 48 21.034 28-08-2016 16:47
  Come pulire carburatore Malta Yamaha vaipermare 13 5.659 29-06-2016 11:17
