marmitta
BornFree Offline
marmitta
Salve amici,
domanda un po' originale...forse banale ma non per me:
Come sono costruite queste marmitte Volvo? Cosa c'e' dentro?
mi spiego meglio...Sono semplicemente un grosso serbatoio cilindrico dove transitano acqua e gas di scarico oppure ci sono gole restringimenti etcetc tali che col tempo si possano formare incrostazioni, intasamenti, rotture perforazioni, etc etc??
Grazie e buon vento a tutti
BornFree
03-09-2012 00:31
Frappettini Offline
marmitta
ci saranno di sicuro delle paratie e diaframmi atti a smorzare il rumore.
03-09-2012 00:49
bradipo Offline
Registrato: Feb 2007 Online
marmitta
Il discorso interessa anche me.
Ogni quanto tempo dovrebbe essere cambiato?
O è come quello dell'automobile, che resiste finché non si scassa?
03-09-2012 00:58
timeout Offline
Registrato: May 2010 Online
marmitta
La mia, che non è Volvo (per motore Yanmar 69Kw) dopo 20 ha cominciato a trafilare acqua dalle saldature, e visto se si rompe in navigazione è pericoloso, l'ho tagliata a metà e ho visto che era un cilindro dentro il quale in entrata il tubo arrivata a 2/3 e in uscita iniziava da 1/3, Niente più. Non so quanto costi quella Volvo, ma io l'ho fatta fare in acciaio inox lucido aisi 316 così come i tubi, per un costo di 300 euro. Dopo la prima stagione è perfetta.
L'importante è sapere quanta acqua transita al minuto dal circuito della salata e proporzianre il silenziatore, o farlo uguale a quello che ha sempre funzionato.
BornFree Offline
marmitta
La descrizione di timeout presumo sia di un oggetto tutto metallico .... mentre non riesco ad immaginare i diaframmi di cui parli sulla marmitta Volvo costituita da un grosso collare in gomma.
In ogni caso spiego i motivi della mia domanda:
A breve devo ispezionare il collettore di scarico del Volvo e vorrei capire, trovandomi con il 'sudicio' tra le mani, se ha senso un controllo anche alla marmitta.
Grazie e buon vento
04-09-2012 03:00
TeoV Offline
marmitta
Anche sul mio Buck DV8 era fatta così (in plastica), ora fatta fare in inox.
04-09-2012 05:42
baltha Offline
marmitta
Grazie e buon vento
considerando che controllare significa aprire 2-4 fascette, direi che è bene farlo, così controlli dall'interno se la gomma e le saldature sono ok.
Baltha
11-09-2012 17:48
VinciM Offline
Registrato: Mar 2011 Online
marmitta
Ciao, se riesco inserisco spaccato della marmitta.
11-09-2012 20:46
enzo Offline
Registrato: Oct 2006 Online
marmitta
Come mai hai cambiato quella in plastica.
La mia era in acciaio e questa estate bucandosi per la seconda volta l'ho cambiato comprandone una in plastica.
12-09-2012 21:27
ws770 Offline
Registrato: Jul 2007 Online
marmitta
Mi pare che la funzione principale di oggetti simili e' 'interrompere' il flusso d'acqua, minimizzando il pericolo di ritorno dell'acqua nel motore una volta chiuso. La Vetus lo chiama Waterlock.
Il dimensionamento del volume va fatto in funzione dei diametri e della lunghezza del sistema di scarico (l'acqua nel sistema dovrebbe restare nel serbatoio, l'eventuale ritorno o 'pompaggio' dallo scarico del motore allo spegnimento dovrebbe portare solo gas.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-09-2012 22:34 da ws770.)
12-09-2012 22:33
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
marmitta
la figura di VinciM mostra come è fatta, la parte di ingresso ha un parziale
schermo davanti al tubo che viene dal motore.
Questo inverno mi ha fatto lo scherzo mentre stavo per tornare dalla sardegna.
dopo 10 minuti di marcia vado a controllare e trovo le sentine piene d'acqua!
180° e via in porto, ovviamente.
Fatto rifare il pezzo da un artigiano amicoBacioBacioBacio e va alla grande.
a buon conto ora ho messo a massa le parti, spero bene.
D'altra parte dopo 12 anni un po' di corrosione era da prevedere, no?
Il costo di listino Volvo è ben salato... altri prodotti sono più economici ma non tutti rientrano negli spazi.
13-09-2012 01:50
JimSim Offline
RE: marmitta
Riprendo questa discussione sulla marmitta o silenziatore anche perché ci sono già foto ed esplosi dell'oggetto.
Motore VolvoPenta MD2030D che presenta sotto alla marmitta tracce marrone scuro consistenza del miele.
Non saprei dire il punto da dove si genera, ma ho la sensazione che sia il manicotto di gomma che comincia a deteriorarsi avendo circa 1000 ore di moto e pensavo di procurarmi una parte di rispetto.
Visto i prezzi che girano, chiedo se c'è tra gli amici ADV qualche suggerimento per la riparazione o qualche dritta (pardon) ditta che produce questi manicotti, ma sia disposta a venderne poche decine di cm.
Il manicotto è a P/N 828059 ed è a posizione 4 dell'esploso.
Grazie a tutti per il contributo che date a questo forum.
JimSim
31-03-2015 19:31
RE: marmitta
puoi trovare il pezzo presso un ricabista agricolo o negozio di atrezzistica. (tubi trasporto liquidi\liquami)
trattasi di banale tubo retinato atto a sopportare temperature e pressioni moderate.
31-03-2015 19:39
JimSim Offline
RE: marmitta
Grazie andros hai ragione, e già avevo letto un tuo suggerimento per una parte simile, ma se vado da un ricambista ( a trovarlo) la prima cosa che mi chiede è il diametro interno che io non conosco perché ancora non l'ho smontato e poi mi chiede quanti metri ne voglio, che suggerisci?
JimSim
31-03-2015 19:47
JimSim Offline
RE: marmitta
Per essere più proactive, ho ricercato una ditta sempre su segnalazione di un ADV, la A.ve.co. (TV) che propone tubi a mandrino che consentono produzioni di diametro molto grandi, ma in rotoli di 40 mt. Senza contare che vivo in una città dove trovi tanti ministeri, ambasciate e commercianti di tante fesserie, ma di gente che produce molto poca.
Comunque il diametro interno non lo conosco, possibile che nessuno lo abbia già misurato?
JimSim
31-03-2015 21:23
RE: marmitta
in ogni caso una bella marmitta di plastica da 50€ e via.
31-03-2015 21:43
BornFree Offline
RE: marmitta
Ciao JimSim,
3 anni fa aprii questo 3D perchè volevo capire cosa c'era nella marmitta e perchè avevo la sensazione che stesse per accadere qualcosa.
In effetti l'anno scorso trovai, come scrivi tu, tracce di marmellata marrone dovuta nel mio caso a corrosione dell' acciaio (evidentemente non è un 316).
Ho risolto facendo ricostruire da un saldatore i punti corrosi. A distanza di un anno regge.
Ti consiglio quindi di verificare realmente quale è il tuo problema.
BornFree
31-03-2015 21:51
JimSim Offline
RE: marmitta
Grazie BornFree, effettivamente come scritto in precedenza non sono sicuro da dove viene la perdita, ma ho pensato che il manicotto è la parte più debole della catena. Non è facilissimo individuare il punto preciso, primo perchè sta in una posizione nascosta, poi da fredda la marmitta non perde e da calda non oso avvicinare le mani.
JimSim
31-03-2015 22:08
JimSim Offline
RE: marmitta
andros grazie per la disponibilità, ma a priori non mi piace sostituire con un oggetto di plastica quello che è stato progettato con acciaio (?), mi sembra di manomettere il tutto e di perdere il controllo di configurazione.JimSim
31-03-2015 22:14
Temasek Offline
RE: marmitta
Quella marmitta è piena d'acqua, (temp. ebollizione 100 C°)
per questo possono essere di plastica.
01-04-2015 12:16
  Marmitta in polietilene gennarino 6 1.516 22-05-2023 19:53
  Marmitta montata al contrario? Acajou 0 1.435 20-07-2020 00:10
  Marmitta Volvo penta alby64 27 11.542 05-11-2019 17:55
  ....da eliminare marmitta vetus marloc 17 4.382 11-06-2019 23:24
  marmitta plastica Giuffrida Roberto 6 2.282 29-07-2018 10:48
  Marmitta zorrolavolpe 24 5.187 07-06-2018 17:12
  marmitta in plastica giamie 13 4.381 23-03-2018 00:37
  tubo scarico riser-marmitta bescafa 34 10.185 10-04-2017 23:41
  montaggio marmitta in plastica Tonyst 11 3.569 29-03-2017 08:17
  Marmitta Vetus NLP3 Antonio_Catassi 0 1.879 13-01-2016 23:39
