tensione fine carica regolatore pannello solare
veirera Offline
Ciao,
il regolatore montato sul pannello solare ( steca 6.6)mi mantiene a barca ferma la tensione delle batterie (2 da 100 senza manutenzione) a 14 volts.
Premetto che il regolatore non consente di variare, in funzione del tipo di batteria, la corrente di carica per il mantenimento.
Secondo voi non è un po troppo alta, non si rischia di consumare il liquido.
Dovendo cambiare le batterie quest'anno non vorrei rovinarle subito!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-09-2012 16:36 da veirera.)
11-09-2012 16:34
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Citazione:Messaggio di veirera
Ciao,
dipende dal tipo di batterie se normali piombo/acido credo dovrebbe essere 13,5-13,8 se al gel più alto ...
11-09-2012 17:02
andri2bajo Offline
di discussione ne trovi parecchie basta cercare.
ma scusami...batterie di ceh tipo?
...ed in base al tipo batteria/voltaggio setti il regolatore!
Ciao,
11-09-2012 17:03
veirera Offline
le batterie sono sigillate senza manutenzione no AGM o gel,il regolateore come detto non consente di variare la tensione di carica,che
in teoria dovrebbe essere da 13.6 a 13.8.
Io navigo generalmente circa 3 mesi all'anno ed il problema non si pone,ma, quando mi fermo una tensione continua per circa 6 mesi a 14 volts non è un po troppa?
Volendo posso cambiare il regolatore Steca con un regolatore di rispetto che ho a bordo cinesone che, come da misure, mi mantiene una tensione di circa 13.6 volts.
Lo steca è qualitativamente migliore e non ha mai avuto problemi.
grazie per i suggerimenti
11-09-2012 20:30
maema Offline
Hai ragione, con batterie ad acido liquido il rischio è proprio il consumo di elettrolita.. La tensione dovrebbe arrivare a 14.4-14.8 per qualche tempo e poi scendere a 13,6 (20°)... Inoltre ai fini terapeutici per la batteria sarebbe importante che ci fosse questo ciclo di carica.
Saluti,
M
13-09-2012 12:53
BornFree Offline
Pero' considera che i normali alternatori di derivazione automobilistica caricano e mantengono la batteria a 14v circa proprio come il tuo pannello quindi non mi preoccuperei per la vita della batteria.
Di certo un regolatore piu' intelligente ti ottimizzerebbe la fase ricarica
13-09-2012 18:58
veirera Offline
ho trovato in rete la scheda tecnica del regolatore Steca Solsum 6.6 in oggetto.Come detto non prevede la selezione del tipo di batteria e indica come tensione di mentenimento 13.9 Volts.
A questo punto cambierò il regolatore, peccato perchè era nuovo, ma secondo me la tensione a 14 volts è troppo alta.
grazie per il contributo.
14-09-2012 18:08
BornFree Offline
13.9v contro 14v ?
Il regolatore è ancora ok...è tutto entro l'errore di misura del regolatore e del tuo multimetro Big GrinBig Grin
14-09-2012 18:59
  La tensione si azzera sotto carico gutta 5 282 11-08-2025 08:12
  Pannello fotovoltaico sulla tuga. kavokcinque 68 13.588 27-07-2025 20:42
  Scollegare batterie servizi dal ripartitore di carica kitegorico 8 545 24-07-2025 13:40
Shocked volvo penta MD22L-A - pannello strumenti ubriaco gpcgpc 2 323 21-07-2025 13:32
  Collegare un secondo regolatore MPPT kitegorico 4 356 18-07-2025 10:56
  ripartitore di carica e sostituzione motore bettin.nicola 5 496 02-07-2025 11:54
  Ripartitore di carica maurotss 106 15.246 21-06-2025 18:04
  Aggiungere pannello fotovoltaico : dove vanno i diodi di blocco kitegorico 18 1.636 25-05-2025 17:53
  Volete davvero lo stato di carica tra 20% e 80% ? (in barca e in macchina) Gabriele 16 1.491 23-05-2025 08:40
  Regolatore di carica che si spegne minicone 10 767 22-05-2025 17:44
