Carena troppo sottile
Salve a tutti, ho finalmente messo la mia barca a vela sulla terraferma dopo un' estate di uso intensivo. Quando è venuto il momento di metterla sul carrello è avvenuto un fatto preoccupane (credo). Il rullo del carrello ha temporaneamete deformato la carena a causa, penso, del peso della barca stessa. Questo evidente deformamento è scomparso quando è stata messa sull'invaso. Mi devo preoccupare di ciò? Se si, che tipo di rimedi posso adottare?
Grazie in anticipo per le risposte.
devi vedere in che punto della carena poggia il rullo , magari devi posizionarlo più verso poppa dove è nel punto più duro,,,,penso....Wink
I rulli disfano le carene delle . andrebbero posizionati in corrispondennza delle paratie oppure debitamente . solito sono deformzaioni temporanee ma non sempre quindi fai attenzione e . e' la carena che e' sottile sei tu che sbagli a invasare.
Di che barca parliamo?
Trasporto su carrello stadale?
Foto?
ePeppe, qui sul forum è gradita una presentazione nella sezione Welcome On Board.
Ci racconti chi sei, di dove sei, le tue esperienze nautico/veliche, che barca hai.
Vedrai che poi arrivano molte più risposte e magari anche qualche AdV in zona disponibile a venire a darti una mano.
Per ora un saluto, per il benvenuto ti aspettiamo nell'apposita sezione
in teroai nn è un problema se lo fai un paio di volte, può diventare probleamtica se lo fai 200 .ò dipende dalla barca. risposta ovvia, però se nn dici il modello, o almeno lunghezza e peso e in che modo hai fatto l'alaggio è difficile dire di più.
cmq sempre tanta attenzione durante l'alaggio
Parliamo di una barca a vela R18 Paiardi di mt 5.50. La stazza sara almeno 250 KG. é stata messa sul carello stradale. la mia preoccupazione era questa: è normale questo deformamento o no?
Se caricata male si.
Se pesa cosi' poco meglio invasarla sulle cinghie,
Assolutamente non succede niente...
controlla solo se si sono fatte micro fratture sul gelcoat...
non conosco la barca, ma 250 kg: se è a chiglia fissa dovresti cercare sempre di scaricare il peso sulla chiglia, ed i rulli sulle fiancate devono solo per mantenere lateralmente
E' normale che succeda se sbagli l'invaso. Una volta non fa danni, per le volte future è da evitare.
Come ti hanno già detto sistema i rulli in modo che poggino sui punti più forti dello scafo, puoi prendere a riferimento l'invaso se è proprio il suo o, comunque, non fa danni.
250 kg? 4242
non è un po poco?? magari pesa di più! comunque i rulli sul carrello hanno una regolazioneTonguesistemali in base alle tue esigenze..
  Carena e lavori vari di pittura fontma 8 1.232 09-08-2025, 14:31
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 1.572 21-02-2024, 20:00
  Carena Piratino 16 2.970 06-02-2024, 15:59
  carena e prese a mare[zona Grosseto] liala 5 1.616 04-02-2024, 22:37
  Misurare umidità carena gennarino 7 2.003 28-11-2023, 12:01
  Vernice antifouling carena traballi carlo 27 5.284 16-10-2023, 10:28
  Carena Navax 1 1.008 13-10-2023, 08:15
  Levigatrice per carena Festool, alternative ? kavokcinque 12 3.012 13-06-2023, 23:05
  Aiuto carena per inesperto mnoga 33 6.044 05-06-2023, 09:53
  attrezzatura (accrocchio) per fare carena Jo53 7 2.035 10-05-2023, 12:49
