Volvo Penta MD2030 D
pulcio Offline
Registrato: Apr 2010 Online
scusate l'ignoranza....
esiste la possibilità di un avviamento manuale (con manovella?) del motore in questione?
07-09-2012 15:28
stefano.favi Offline
Registrato: Mar 2011 Online
io ho un md 2040 e non ha alzavalvole, è un 1500cc, non si riesce neppure a fare un giro , anche per il tuo lo escludo.
i vecchi md17 avevano l'alzavalvole e la manovella, una volta ci abbiamo provato per scommessa e non ci siamo riusciti,
forse per disperazione mah
07-09-2012 15:41
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Scusate, per pianificare il trasferimento del 365 mi occorrebbe conoscere il consumo orario di questo motore.
Ho già fatto diverse volte la ricerca sia sul forun che in rete ma non ho trovato nulla di soddisfacente.
18-09-2012 00:19
JARIFE Offline
Come consumo fai conto di 1,8>2,2 litri ora(tenendo un regime di crociera intorno ai 2.400-2.500giri),dipende dal peso e dall'elica che ha la barca.
Pulcio,non parte a manovella..e non ha questa applicazioneSmile
Trixarc Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Peccato, ho anch'io questo motore e non mi sarebbe dispiaciuto avere una forma alternativa di avviamento nel momento del bisogno.
18-09-2012 01:37
raffasqualo Offline
Mi sembra poco come consumo!
18-09-2012 15:29
Shipman Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Credo sia lo stesso motore che ho io, tenendolo a 1600 giri, faccio 5 nodi pieni e consumo circa 1,5 lit/h. A 2000 giri faccio 6 nodi e consumo più di 2 lit/h. A 2300 giri faccio 7 nodi ma il consumo arriva sui 3 lit/h. Il tutto calcolato spannometricamente, se serve un conto più preciso non fidatevi di questi dati!
Ciao.
L.
18-09-2012 15:38
AdryGS35 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Ho fatto qualche anno fa un rilevamento dei consumi in occasione del cambio elica da bipala fissa a tripala abbattibile Volvo.
Il metodo usato è stato quello di cronometare il tempo occorrente a svuotare il gasolio contenuto in un tratto di tubo trasparente compreso tra due tacche e quindi di volume noto (il ritorno dagli iniettori andava nel tubo trasparente), con carena pulita, mare calmissimo e assenza di vento. Ti allego il grafico con i risultati. Il grosso pallino azzurro è a 2,67 lt/h a 2600 giri/min che è il consumo effettivo (da rabbocco serbatoio a rabbocco serbatoio) rilevato su un trasferimento di oltre 280 mg fatte tutte a motore, in condizioni meteomarine buone, ma con due ormeggi intermedi.
Come ti è stato già detto da Jarife questi valori possono cambiare in funzione del tipo di barca e dell'elica.
Roberto
18-09-2012 18:10
raffasqualo Offline
Bel lavoro,
ne ho fatto anch'io uno così in occasione della causa che ho in corso per una vecchia barca a motore.
Quindi nei calcoli di autonomia si può utilizzare un valore di 3 lt/h.
18-09-2012 18:52
C'e un articolo interessante su Bolina che spiega come calcolare il consumo del motore diesel è in pdf e non riesco ad allegarlo , se non lo trovate mi date una mail e ve lo mando . comunque io ho richiesto la dichiarazione di potenza per il mio volvo md2040a
li dice alla massima potenza 29kw 9 litri ora , io il peggio che ho fatto è stato 5
18-09-2012 19:31
Franzdima Offline
Ho proprio quel motore.
No, non c'è un modo per farlo partire 'a spinta', è troppo grosso.
Il consumo a 2.300 rpm, per eccesso, è 2,2l/h. Considero 3l/h per prudenza. Considera che monto un'elica bipala fissa e la barca è un 32 piedi. Con un'elica più carica ed una barca più pesante i consumi, ovviamente, aumentano.
A quel regime in calma piatta e carena pulita faccio 6,3 nodi.
18-09-2012 19:46
AdryGS35 Offline
Franz,
mi sembra che c'è una corrispondenza quasi perfetta tra il tuo dato di consumo a 2.300 rpm e quello che ho riportato nel mio grafico, tenendo conto che la mia barca è un 35 piedi pesantuccio: confortante!
Roberto
18-09-2012 20:26
bludiprua Offline
Stessi identici valori con un 34 piedi, elica bipala fissa, a 2.5 litri/h non si arriva restando sui 2200-2400 giri.
Saluti
Bludiprua
IG: @bludiprua
18-09-2012 20:50
Franzdima Offline
Andry e Bludiprua
Bene, allora vuol dire anche che i miei calcoli 'empirici' sono giusti, tra i vostri ed i miei ci sono 0,2 l/h di differenza, cioè un'inezia.
Considerate inoltre che il mio prende 3.600rpm, che è il massimo del range indicato dalla Volvo (min. 3.200, max 3.600. 3.800 in folle).
Se i vostri o per le eliche un po' più lunghe o per il maggior peso prendono meno giri massimi è giusto che consumino poco di più a parità di giri di crociera.
BV ragazzi
18-09-2012 21:07
raffasqualo Offline
A proposisto che numero max di giri raggiunge il vs. motore?
19-09-2012 00:58
AdryGS35 Offline
3.300
bv
Roberto
19-09-2012 01:37
bludiprua Offline
Direi che i conti tornano perfettamente.
Considera anche che la mia stima si basa su una media fatta su 100/200 ore di motore ovviamente in condizioni diverse e che includono anche periodi a bassi giri, per cui decisamente approssimativa come stima, però i conti sono quelli.
Io devo dire che non ho mai provato a mettere il motore alla massima velocità di rotazione nel senso che mi sono fermato ai 3200-3300 giri ma credo che prenda tutti i 3600.
Bludiprua
Andry e Bludiprua
BV ragazzi
IG: @bludiprua
19-09-2012 04:03
raffasqualo Offline
Il perito ha detto che qullo del 365 prende solo 3200, però non mi ha detto se a folle o in marcia,
chiedero?
19-09-2012 13:52
kawua75 Offline
Ciao.
L.
scusa me che elica e barca hai per fare queste velocita?!?
21-09-2012 18:40
Mikey Offline
3100-3200
Max prop a tre pale.
Il mio consuma intorno ai 2 litri l'ora. Regime di corciera sui 2300-2400 giri. Barca di 4.400 kg
21-09-2012 22:45
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 11 294 ieri 17:34
  Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi Jonah11 18 911 18-07-2025 11:05
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 8.345 01-07-2025 16:00
  Volvo Penta MD2030 - problema alternatore superscrat 28 1.870 18-06-2025 15:13
  Protezione contagiri Volvo Penta st00042 17 5.913 12-06-2025 11:30
  volvo penta D1-20 non raffredda!! modly76 4 353 08-06-2025 07:54
  Sail drive 100 volvo penta malfunzionamento ? 1Andrea 9 624 07-06-2025 07:43
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 12 625 24-05-2025 22:27
  Contagiri / contaore Volvo Penta naicols1971 181 87.305 07-05-2025 22:13
  Olio Sail Drive Volvo Penta 130s - problemi con livello thebaron 13 1.175 29-04-2025 22:51
