Yanmar 3YM30 Pompa Acqua di mare
sailing taipan Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Ho un motore 3YM30 del 2006 con 800 ore di funzionamento, annualmente regolarmente manutenuto.
Ieri mi sono accorto che trafila acqua salata dalla pompa dell'acqua di mare. Probabilmente si è consumata la guarnizione del coperchio della girante. Questo consumo della guarnizione mi pare anomalo poiché faccio sostituire la girante, e la guarnizione, ogni anno.
L'acqua salata spruzzata sul motore caldo ha iniziato ad arrugginire i meccanismi della pompa.
Ho chiamato il meccanico che verrà in settimana.
Nel frattempo, navigando su internet, ho riscontrato che altri lamentano lo stesso problema su questo motore. Alcuni incolpano la scarsa qualità della pompa montata di serie, altri individuano la causa in una eccessiva tensione della cinghia di trasmissione.
Qualcuno del forum ha avuto esperienze simili?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-09-2012 15:51 da sailing taipan.)
23-09-2012 15:48
umeghu Offline
Trafila dal coperchio O dall'asse?
Nel primo caso c'e' un prob;ema di o-ring consumato, indice di mancata sostituzione al momento del cambio della girante o montaggio errato: ringraziare l'esperto meccanico!!
Nel secondo caso ' da sostitire la coppia di guarnizioni paraolio e para acqua; capita con l'uso del motore ed e' un intervento normale di manutenzione che non deve richiedere piu' di un'ora di manodopera; i ricambi li puoi tovare da qualunque serio ricambista di motori,poprtando gli originali, oppure facendo un leasing e comprando quelli originali.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-09-2012 16:04 da umeghu.)
23-09-2012 16:01
Ad occhio dal coperchio, ma controllerò anche l'asse se perde da lí, spero non sia un problema di usura della pompa. Finora il motore era un orologio.
velacutter Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Io ho uno yanmar 2GM20F, ho avuto il tuo stesso problema (immagino) l'acqua trafilava dalla tenuta interna della pompa, non dal coperchio, questo ha comportato il formarsi di ruggine che alla fine ha bloccato tutto. (vedi post in motori)
Adesso la pompa è dal meccanico che sostituirà cuscinetti, tenute ecc.
Saluti.
24-09-2012 00:06
Anto61 Offline
Registrato: Sep 2007 Online
quando ho acquistato la barca avevo notato questo problema dai punti di ruggine alla base del blocco motore sui silint block, ho fatto registrare la pompa dal meccanico perchè era leggermente fuori asse ed ora non trafila più
24-09-2012 00:18
Marisco Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Ho lo stesso motore è mi è successa la stessa cosa. é l'alberino della girante che perde acqua , il mio problema è che ho perso tempo e la ruggine ha fatto danni, pompa da sostituire . Nel tuo caso spero si possa riparare, ma se dovesse essere la pompa originale yanmar, diversa nell'attacco 42 , costa una fucilata . Chiedi al meccanico, io ne ho fatta montare una non originale a per ora ( sgrat sgrat ) va benissimo .
24-09-2012 03:23
Grazie delle dritte. Verifico con il meccanico e vi farò sapere l'esito.Sadsmiley
24-09-2012 15:07
Il meccanico ha smontato la pompa e mi ha assicurato che riesce a recuperarla. Speriamo bene.
Quando riesco allego foto della pompa rugginosa. Per qullo che ho capito questo intervento sulla pompa è di normale amministrazione
Saluti
Aggiornamento: pompa ricondizionata. Sembra tutto ok dopo lucidatura e sostituzione paraoli.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-10-2012 15:59 da sailing taipan.)
27-09-2012 17:01
giampaolo.tupone Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Sep 2009 Online
ho avuto lo stesso problema e risolto da solo con poca spesa, sicuramente la ppredita proviene dal paraolio in questo caso paracqua
(oil seal) sicuramente avrà danneggiato il cuscinetto (bail bearing) comunque lo sosituirei consiglio vai in un negozio di ricambi cuscinetti paraoili e cinghie porta i vecchi per le misure con al massimo ana decina di euri risolvi il problema ,alla yanmar mi chiesero solo i ricambi una ottantina di euro penso che se non sei pratico smonta la pompa e portala da un rettificatore solo per estrarre i pezzi e fatteli rimontare loro hanno un attrezzo per estrarre quindi si evitano martellate che i meccaniuci fanno . fammi sapere
15-10-2012 14:38
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 953 27-08-2025 03:08
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 441 30-07-2025 17:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 587 29-07-2025 09:35
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 8 1.117 30-06-2025 17:35
  Reset yanmar 3jh40 Jak 0 383 27-04-2025 21:59
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 8 626 18-04-2025 18:01
  Buco nel motore Yanmar R30 Vient e Mare 21 1.666 15-04-2025 17:52
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 51 33.910 23-02-2025 15:51
  Filtro acqua di mare VETUS scud 7 692 11-02-2025 14:16
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 430 07-02-2025 14:31
