Discussioni: 0
Registrato: Apr 2011
Citazione:amg ha scritto:
Citazione:Marisco ha scritto:
... per irmettere due bei grilli, e già che c'ero, mentre lo smontavo, mi è ' accidentalmente ' caduto in mare
perdonate la mia ignoranza e l'intromissione ma potete spiegarmi com'è il sistema con i due grilli?
amg
oddio, c'è poco da spiegare, nulla di più semplice. L'ancora ha normalmente già di suo un grillo col perno passante in un apposto foro in cima al fusto; ora in genere non è possibile far passare la catena sullo stesso grillo , soprattuto se del tipo calibrato per barbotin, perchè non c'è abbastanza spazio tra le maglie, allora si usa un secondo grillo incocciato in quello dell'ancora e il cui perno, che è più sottile, passa nella maglia della catena. Per evitare che la chiavetta per stringere il perno si incattivi da qualche parte, in particolare sul musone , si usa un grillo il cui perno non ha la chiavetta sporgente ma un foro esagonale in modo che si possa stringere/ allentare con una chiave a brugola ( come del resto dovrebbe essere, di norma, il grillo già in dotazione sul''ancora )
Spero di essere riuscito a capirmi .
Discussioni: 91
Registrato: Nov 2007
io una volta comprai una di queste girelle in acciaio inox di marca tedesca ma mi è rimasta nel . avuto il coraggio di montarla.
grillo in ferro zincato . se ti deve abbandonare te ne accorgi prima.
se non sbaglio il grillo in acciaio ti molla tutto di un botto e non te ne acccorgi mentre quello in ferro (zincato) si piega e magari mentre tiri su l'ancora puoi vedere che si comincia a deformare e sostituirlo... o no?
saluti giovanni
Discussioni: 61
Registrato: Feb 2012
Questo è il problema dell'inox, molto più fragile dello zinacato.
Discussioni: 18
Registrato: Feb 2009
amg
Quindi due grilli incocciati, il perno di uno nell'ancora e il perno dell'altro nella catena.
Marisco
Discussioni: 0
Marisco
esatto. Come ha giustamente rimarcato raffasqualo meglio in ferro zincato che in acciaio inox, è più affidabile .
Discussioni: 368
Registrato: Dec 2006
Citazione:Sgt.Pepper ha scritto:
Ma dirci qualche cosa di più sul fattaccio....??
Dopo aver visto un paio di questi incidenti sono passato a questo.
Questo mi mette ancora più ansia! Quella sfera là dentro, nascosta... boh!
Ciao.
L.
Discussioni: 368
Secondo te è meglio mettere grilli normali o quelli fatti a omega (non so se hanno un nome particolare)?
Ciao.
L.
Discussioni: 210
Registrato: Sep 2007
Ciao.
L.
Avete ragione  Perchè complicarsi la vita. Due grilli zincati vanno più che bene
un saluto
Cosa sono le leggi senza i costumi.
Discussioni: 63
Registrato: Apr 2008
Ciao.
L.
Grillo a lira, dallo strumento musicale, non dal conio...
Discussioni: 212
Registrato: Jan 2008
certo che però è un mistero come facciano due grilli accoppiati a reggere l'ancora e la catena!
Discussioni: 0
Tira più un pelo di grilla ......
Discussioni: 20
Registrato: Jul 2008
stesso identico problema quest'estate in corsica.
il pezzo è quasi uguale e si è rotto nello stesso punto, solo che nel mio caso si è spezzato il perno, da un centimetro di spessore.
credo che si possa spezzare allo stesso modo anche un grillo......è l'acciaio che cede non l'ingranaggio
Discussioni: 736
Registrato: Oct 2004
è che quando si rompe il grillo i pezzi cascano sul fondo quindi non c'è nulla da fotografare
Discussioni: 0
infatti si continua a raccomandare il grillo in ferro zincato e non in acciao inox. Comunque non ho mai visto un grillo rompersi, quegli affari li spesso .
Discussioni: 41
Registrato: Nov 2009
Si rompono anche perche' lavorano male, con le guance aderenti al fuso se il tiro non e' perfettamente allineato tendono ad allargarsi. Io ho messo un grillo tra giunto e ancora. Gli offre un grado di liberta' in piu'.
Discussioni: 89
Registrato: Aug 2011
Discussioni: 87
Registrato: Mar 2010
Hai perfettamente ragione!
Infatti, il cedimento di quella 'Stronza Girella' è avvenuto a causa di una anomala combinazione tra torsione e trazione.
Ma dal momento però, che ero ancorato su un fondale sabbioso....
e la sollecitazione è stata minima.....
deduco che:
quel coso di 'OMC'(Originale schifezza Cinese)
che ho trovato sulla barca (ciao Gianfra'  )
era difettoso.
Così la mia Bella e Lucida Bruce d'Acciaio da 15KG...
stà riposando nel bel fondale sabbioso, davanti al Porto di Roma  ..................................................................................................................!!!!
Ai 'furboni'  che hanno ben pensato di andarsi a fare un bagnetto in quella zona...
comunico che........
era di OMC anche l'àncora
Discussioni: 51
Registrato: Jan 2011
Confesserò , una volta l'ho comprato, l'ho montato, era una figata, l'ancora che veniva su sempre dalla parte giusta, però più lo guardavo più non mi piaceva, proprio non mi dava affidamento ( i forum non esistevano ancora ) finchè si usciva per fare il bagno tutto bene, ma al momento di partire per la crociera l'ho smontato per irmettere due bei grilli, e già che c'ero, mentre lo smontavo, mi è ' accidentalmente ' caduto in mare
Anche io l'ho avuto, era comodo, la catena non si attorcigliava mai.
E' per questo che a fine stagione l'ho aperto con una fresatrice e l'ho sostituito con un grillo zincato e ne ho incollato la vite, tanto per evitare sorprese.
Discussioni: 87
