E l' àncora mi disse......
Marisco Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Messaggio: #21
Citazione:amg ha scritto:
Citazione:Marisco ha scritto:
... per irmettere due bei grilli, e già che c'ero, mentre lo smontavo, mi è ' accidentalmente ' caduto in mare 42
perdonate la mia ignoranza e l'intromissione ma potete spiegarmi com'è il sistema con i due grilli?
grazie
amg
oddio, c'è poco da spiegare, nulla di più semplice. L'ancora ha normalmente già di suo un grillo col perno passante in un apposto foro in cima al fusto; ora in genere non è possibile far passare la catena sullo stesso grillo , soprattuto se del tipo calibrato per barbotin, perchè non c'è abbastanza spazio tra le maglie, allora si usa un secondo grillo incocciato in quello dell'ancora e il cui perno, che è più sottile, passa nella maglia della catena. Per evitare che la chiavetta per stringere il perno si incattivi da qualche parte, in particolare sul musone , si usa un grillo il cui perno non ha la chiavetta sporgente ma un foro esagonale in modo che si possa stringere/ allentare con una chiave a brugola ( come del resto dovrebbe essere, di norma, il grillo già in dotazione sul''ancora )
Spero di essere riuscito a capirmi .
24-09-2012 01:28
Jo Della Gatta Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Messaggio: #22
io una volta comprai una di queste girelle in acciaio inox di marca tedesca ma mi è rimasta nel gavone...mai avuto il coraggio di montarla.
grillo in ferro zincato forever...almeno se ti deve abbandonare te ne accorgi prima.
se non sbaglio il grillo in acciaio ti molla tutto di un botto e non te ne acccorgi mentre quello in ferro (zincato) si piega e magari mentre tiri su l'ancora puoi vedere che si comincia a deformare e sostituirlo... o no?
saluti giovanni
24-09-2012 02:25
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Messaggio: #23
Questo è il problema dell'inox, molto più fragile dello zinacato.
24-09-2012 02:29
amg Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Messaggio: #24
grazie
amg
Quindi due grilli incocciati, il perno di uno nell'ancora e il perno dell'altro nella catena.
Marisco
24-09-2012 03:22
Marisco Offline
Messaggio: #25
Marisco
esatto. Come ha giustamente rimarcato raffasqualo meglio in ferro zincato che in acciaio inox, è più affidabile .
24-09-2012 03:27
Shipman Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Messaggio: #26
Citazione:Sgt.Pepper ha scritto:
Ma dirci qualche cosa di più sul fattaccio....?
Dopo aver visto un paio di questi incidenti sono passato a questo.
Questo mi mette ancora più ansia! Quella sfera là dentro, nascosta... boh!
Ciao.
L.
24-09-2012 15:36
Shipman Offline
Messaggio: #27
Secondo te è meglio mettere grilli normali o quelli fatti a omega (non so se hanno un nome particolare)?
Ciao.
L.
24-09-2012 15:37
Sgt.Pepper Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Messaggio: #28
Ciao.
L.
Avete ragioneSmile Perchè complicarsi la vita. Due grilli zincati vanno più che beneSmile
un saluto
Cosa sono le leggi senza i costumi.
24-09-2012 17:40
spooky Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Messaggio: #29
Ciao.
L.
Grillo a lira, dallo strumento musicale, non dal conio...
24-09-2012 17:46
Hazmat Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #30
certo che però è un mistero come facciano due grilli accoppiati a reggere l'ancora e la catena!
24-09-2012 17:55
Marisco Offline
Messaggio: #31
Tira più un pelo di grilla .. 42
24-09-2012 18:06
robcruiser Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Messaggio: #32
stesso identico problema quest'estate in corsica.
il pezzo è quasi uguale e si è rotto nello stesso punto, solo che nel mio caso si è spezzato il perno, da un centimetro di spessore.
credo che si possa spezzare allo stesso modo anche un grillo..è l'acciaio che cede non l'ingranaggio
24-09-2012 19:11
rob Online
Tutor AdV
Messaggio: #33
è che quando si rompe il grillo i pezzi cascano sul fondo quindi non c'è nulla da fotografare Big Grin
24-09-2012 19:26
Marisco Offline
Messaggio: #34
infatti si continua a raccomandare il grillo in ferro zincato e non in acciao inox. Comunque non ho mai visto un grillo rompersi, quegli affari li spesso .
24-09-2012 19:36
Hazmat Offline
Messaggio: #35
Big GrinBig GrinBig Grin
24-09-2012 19:50
Senza Parole Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Messaggio: #36
Si rompono anche perche' lavorano male, con le guance aderenti al fuso se il tiro non e' perfettamente allineato tendono ad allargarsi. Io ho messo un grillo tra giunto e ancora. Gli offre un grado di liberta' in piu'.
24-09-2012 20:06
svarzi Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Messaggio: #37
Citazione:Piccola Rachele ha scritto:
io sarò piccola, ma non è il primo che vedo...
io sono più vecchio e ne ho visti diversi. Mi dovete ancora spiegare a cosa serva la girella sull'ancora, a risparmiare 20 secondi ? anzi 10 . Un bel grillo in ferro zincato senza pippolo, di quelli con la chiave a brugola, e dormite tranquilli, le girelle buondimotta [u]di qualunque marca [u]lasciatele ai motscafari
quoto
24-09-2012 21:02
sensi piero Offline
Messaggio: #38
Hai perfettamente ragione!
Infatti, il cedimento di quella 'Stronza Girella' è avvenuto a causa di una anomala combinazione tra torsione e trazione.
Ma dal momento però, che ero ancorato su un fondale sabbioso....
e la sollecitazione è stata minima.....
deduco che:
quel coso di 'OMC'(Originale schifezza Cinese)Sad
che ho trovato sulla barca (ciao Gianfra'Big Grin)
era difettoso.
Così la mia Bella e Lucida Bruce d'Acciaio da 15KG...
stà riposando nel bel fondale sabbioso, davanti al Porto di RomaSadsmiley..!
ATTENZIONE;ATTENZIONE...RETTIFICA....
Ai 'furboni'Smile che hanno ben pensato di andarsi a fare un bagnetto in quella zona...
comunico che....
era di OMC anche l'àncoraBig GrinBig GrinBig Grin
25-09-2012 00:15
Franzdima Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Messaggio: #39
Confesserò , una volta l'ho comprato, l'ho montato, era una figata, l'ancora che veniva su sempre dalla parte giusta, però più lo guardavo più non mi piaceva, proprio non mi dava affidamento ( i forum non esistevano ancora ) finchè si usciva per fare il bagno tutto bene, ma al momento di partire per la crociera l'ho smontato per irmettere due bei grilli, e già che c'ero, mentre lo smontavo, mi è ' accidentalmente ' caduto in mare 42
Anche io l'ho avuto, era comodo, la catena non si attorcigliava mai.
E' per questo che a fine stagione l'ho aperto con una fresatrice e l'ho sostituito con un grillo zincato e ne ho incollato la vite, tanto per evitare sorprese. Big Grin
25-09-2012 00:32
sensi piero Offline
Messaggio: #40
Citazione:gianfranco malfatti ha scritto:
s[:253]
pierooooooo!!
mi meraviglio : un inventore come te che si fa fregare così !
:253]
Caro Gianfranco,è grazie anche alle fregature.....
che nascono le invenzioniBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
25-09-2012 02:38
  ancora Vulcan-Spade [impressioni su ancora Vulcan] enio.rossi 27 9.810 24-06-2022 23:01
  Corrosione catena ancora (ancora inox) [ancora/giunti/catena di materiali diversi] stravento96 29 6.543 24-08-2021 08:57
  Ancora e puntale ancora, su 22 piedi lorenzo.an 4 3.108 16-05-2016 10:34
  Ancora (ancòra) sottodimensionata kpotassio 43 14.360 14-10-2013 14:20
  ancora bruce ancora trefoil 7,5 kg gianfranco malfatti 2 7.081 12-10-2011 00:39
  ancora Bruce e ancora Delta sarastro 11 20.581 23-07-2011 13:48
  ancora (non àncora) dell'elica e dell'estrazione gimbo69 2 3.181 23-01-2010 01:42
