Regolazione Fiocco: tell tales a diverse altezze
marbr Offline
Registrato: May 2007 Online
Messaggio: #21
championship tactics gary jobson e tom widden (mr. north sails)
21-09-2012 22:40
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #22
Citazione:skybet ha scritto:
Ciao Einstein, in un post precedente è stata citata la tua 'bibbia' da cui a volte trai immagini. E' un documento segreto o pubblico? Se è di libera consultazioni mi indichi come faccio a vederlo per assorbire un po' di altrui esperienza?
Si tratta di un testo per regatanti intitolato: TATTICHE VINCENTI
titolo originale: Championship Tactics. How Anyone Can Sail Faster, Smarter and Win Races. ed. 1990 by Gary Jobson and Tom Whidden.
Per quanto concerne le regolazioni invece, ti consiglio il Bignami della vela: Tecniche di vela illustrate, di Ivar Dedekan; è reperibile molto più facilmente e letto da molti ADV.
21-09-2012 22:42
skybet Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Messaggio: #23
Segnati entrambi. LA bibbia effettivamente è da digerire con calma...
In realtà di teoria ne ho macinata parecchia, ma è la prima volta che ho una barca abbastanza a lungo da potermi cimentare non nella miglior regolazione che riesco a fare con quel che ho, ma da chiedermi come dovrebbe essere davvero la miglior regolaizone possibile... e i problemi che ne nascono sono diversi!
21-09-2012 23:12
skybet Offline
Messaggio: #24
CHe ne dite di questo come interpretazione base per mettere a segno: si mette a segno il filetto centrale. Quello rende conto della posizione di mezzo della vela e dunque del suo angolo al vento.
Poi si guardano i filetti sopra e sotto.
Se sbatte quello sopra la vela è troppo svergolata (allora devo stirare di più la balumina), se sbatte quello sotto la vela è troppo poco svergolata (devo tirare di più la base e meno la balumina).
Agisco sul carrello (o in sua mancanza sul grillo del fiocco) per correggere di conseguenza....
Sono troppo semplicistico?
21-09-2012 23:52
gommo Offline
Messaggio: #25
Leggendo anche l'altro post sulla randa mi viene il sospetto che ti abbiano dato le vele di un'altra barca....
22-09-2012 00:25
Piccola Rachele Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Messaggio: #26
Citazione:ghibli4 ha scritto:
Faccio il malfatti
E chiamarli 'filetti' Big Grin
l'importante è non chiamarli tranci..
Big Grin
22-09-2012 00:40
ami Offline
Registrato: May 2010 Online
Messaggio: #27
Citazione:einstein ha scritto:
Non ho mai avuto o adoperato un autovirante, ma credo che se imposti correttamente la bugna (vedi fori) per la bolina, nelle andature più larghe (quando sarai costretto a lascare scotta perché sei a fine corsa carrello), ti dovrai rassegnare ad avere i filetti alti che non portano correttamente; è il prezzo che si deve pagare alla comodità.
Su quali filetti scegliere, a differenza di ADL, io opterei per quelli intermedi, mi sembra il miglior compromesso.
Di solito le barche che hanno l'autovirate per le andature larghe hanno spi o gen
* di solito * sono barche per fare regate in cui boline larghe se ne fanno poche e traversi anche.
Di solito poi se l'armo è 'race' c'è anche un modo rapido per cambiare il buco in cui metti la scotta
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-09-2012 01:35 da ami.)
22-09-2012 01:33
einstein Offline
Messaggio: #28
Si, forse potrebbero essere competitive da 0-3 e oltre i 18 nodi. Smile
22-09-2012 01:47
zankipal Offline
Messaggio: #29
L'autovirante non è mica facile da regolare!
Dipende anche dal tipo di circuito che ha la scotta, viene dall'albero? controlla anche la posizione trasversale del carrello?
In ogni modo sono fiocchi che devono stare un po twistati, con la balumina più aperta in alto, altrimenti il vento in uscita va a sbattere sulla randa non avando sovrapposizione
Cmq se leggi un po di libri e incominci a guardarti le vele nell'insieme, considerando i loro flussi senza preconcetti tipo 'la drizza deve essere cazzata, il carrello indietro ecc..' vedrai che ci arrivi da solo.....a meno che non ci sia un problema meccanico o di taglio sbagliato come dice Albert, in quel caso un uscitina con un tecnico ti risolve ogni dubbio e ti fa risparmiare un sacco di tempo.
22-09-2012 02:36
Bavaria36 Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Sep 2012 Online
Messaggio: #30
Salve a tutti scusate se mi intrometto inuma discussione attiva, sono nuovo del forum e ancora devo imparare molto. Volevo sapere se qualcuno ha esperienza di code0 su un Bavaria 36. Potete suggerirmi come farlo realizzare, se armarlo in testa o frazionato come il genn? Grazie
22-09-2012 02:40
einstein Offline
Messaggio: #31
Ti riferisci al nuovo 36 o al vecchio? Se si tratta del nuovo, credo tu possa andare in testa, sul vecchio c'è troppo sbalzo, è più un 7/8 che un 9/10. Zanki ti potrà essere più preciso. Wink
22-09-2012 02:52
Bavaria36 Offline
Messaggio: #32
Il mio e' un 2000. In effetti e' un 7/8 ma il velaio mi dice che il carico laterale e' sopportabile dal mio albero. Io, siccome credo che se il cantiere ha previsto il genn subito sopra il Genoa, un motivo ci sara', volevo un vostro parere. Grazie mille
22-09-2012 03:52
tiger86 Offline
Messaggio: #33
Su un frazionato potrebbe necessitare un diamante, ma su un profilo come il tuo la penso pure io come il tuo velaio. Dipende anche da che tipo di tessuto userai per il code zero e quindi quanto dovrai tesare la drizza.
Cmq qui nel forum abbiamo rigger e velai professionisti e bravi che ti sapranno consigliare meglio.
Leandro
22-09-2012 16:20
Scetti Offline
Registrato: Jul 2012 Online
Messaggio: #34
Citazione:palve ha scritto:
Intanto bisognerebbe sempre precisare se i nodi di vento sono del vento reale o dell'apparente. Poi, dipende dalla barca e dal tipo di vele.
C'è chi con 15 di reale non ha necessità di ridurre.
Ognuno sulla sua barca ed in base all'esperienza / sicurezza che acquisisce sa quando ridurre.
In generale le regolazioni sono quelle che hai detto.
vorrei capire quando è il momento di ridurre la velatura... capire se è solo un fatto di sensibilità o ci sono dei segnali oggettivi...
per esempio le falchette a filo dell'acqua?? o il timone all'orza... (la mia è di bolina diventa puggiera... come cheil fiocco creasse delle spinte laterali maggiori della randa dale da far poggiare la prua...
Insomma quali sono se ci sono i segnali che siamo al limite?? io non ho anemometri.. è uno strumento che sarebbe importante avere ?
25-09-2012 13:03
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Messaggio: #35
Ciao Bavaria36,
è gradita una tua presentazione nella sezione 'Welcome on board'
Ci racconti un po' di te e della tua barca
25-09-2012 16:33
Bavaria36 Offline
Messaggio: #36
Fatto
26-09-2012 06:17
st00042 Offline
Messaggio: #37
Ricordo di un AdV che ha o aveva una firma del tipo:
'Quando bisogna ridurre la tela? Quando lo hai pensato'
26-09-2012 13:37
Bavaria36 Offline
Messaggio: #38
Fatto
26-09-2012 23:44
Scetti Offline
Messaggio: #39
hehehe vero....
solo che io sono abbastanza incosciente...
e anche abbastanza inesperto ...
la somma delle due cose è deleteria...
quindi cercavo di capire quali erano se ci sono segnali di 'pericolo'...
27-09-2012 13:15
einstein Offline
Messaggio: #40
Un buon marinaio deve prevenire situazioni di pericolo, quindi se dopo aver regolato le vele in modo tale da rendere minimo lo sbandamento e questo supera, comunque, i 20/30° (angolo in cui la maggior parte delle barche raggiunge la max velocità), è tempo di ridurre. Oltre tali angoli di sbandamento, la chiglia diventa troppo orizzontale per assicurare la max efficienza, quindi aumento di scarroccio, scafo non più appoggiato su linee ottimali, timone molto duro ecc. ecc. insomma uno schifo....Disapprovazione
Quando vedo in mare barche portate in quel modo (tutta tela e falchetta sott'acqua), penso che non amino molto la propria barca e che soprattutto non sappiano condurla.
27-09-2012 16:11
  Video regolazione vele juan@juan 29 3.468 26-05-2025 14:41
  Regolazione sartiame First 31.7 Markolone 62 3.984 20-02-2025 15:42
  regolazione stecche fullbatten NAVIGATORE SOLITARIO 21 1.860 15-02-2025 09:58
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 440 10-01-2025 13:19
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 8.224 08-01-2025 17:49
  regolazione delle vele con vento forte bussola 91 22.677 09-10-2024 10:23
  Paranchino regolazione fine su 4:1 ibanez 20 2.020 05-07-2024 16:17
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 1.776 10-05-2024 12:23
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 998 31-03-2024 20:48
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 3.181 10-03-2024 07:48
