Il sistema 'Roll out/ roll in' di Baltic ..e non
Swan 43, qui si vedeno già delle ottimizzazioni:
Bhe Brizio quelle sullo Swan 43 sono ottimizzazioni ' coerenti' perchè affinano le caratteristiche della barca, probabilmente avrà perso pochissimo col vento leggero e sarà appena appena più sensibile al timone......
In quello Swan, oltre a le modifiche sulle appendici, e stato messo un albero decisamnete più lungo del precedente (non ricordo se fosse anche in carbonio), trovi il tutto ancora coerente?
Brizio secondo me è sbagliato andare a modificare progetti favolosi ed equilibrati che nascono sotto una certa logica .....
Fermo restando, come detto, che il Roll ha uno scopo diverso, nel caso dello Swan, sinceramente specie se l'albero è molto maggiorato, no non lo trovo molto coerente, ma forse c' è una ricerca di riguadagnare ed anche migliorare qualcosa in velocità con vento leggero, ma ........
Tornando alla domanda di lfabio se è positivo cambiare chiglia e timone sul C 14 vorrei prendere una foto del S43 per fare un confronto che poi potrebbe essere utile pper la risposta.
Consideriamo il rapporto fra operaviva/appendici di queste due barche.
questo è è lo Swan 43
[hide][Immagine: . 43.jpg][/hide]
questo è il mio V 40 FC che non è estremo.........
Si vede subito la grande differenza di .:
Ma siamo d' accordo che la differenza di rapporto c'e'. Sono passati 30 anni. A questo punto la domanda, appunto, diventa: cosa succede se la replichiamo parzialmente? Magari traendo vantaggio dal fatto che quello Swan ha ancora piu superficie bagnata del Comar?
E, per lo vero, rientriamo in quel concetto di ingegnerizzazione che Baltic ha chiamato 'Roll in/Roll out'. Semplicemente, lo facciamo con alcuni vincoli in piu, ovvero quello di avere una barca gia costruita. Il concetto pero' non cambia, perche' si riassume nello studio dell' interazione di ottimizzazioni discrete per passi successivi, a meno che non abbia capito (molto) male io.
Ci mettiamo un altro vincolo che Baltic, oggi, ha stabilito di non volere piu, ovvero quello dei costi 42, ma ce lo mettiamo dopo.
sono due filosofie molto distanti, a mio avviso ....... avendo provato sia uno Sciarrelli, sia uno Swan, sia un Vismara posso affermare, secondo la mia esperienza diretta, che queste barche sanno dare bellissime emozioni, dunque progetti molto validi, molto dettagliati, molto equilibrati (anche se con caratteristiche completamente differenti) ..... alla fine, io ho concluso che conta molto il progetto, anche se si parte da filosofie distanti ...... quindi per me le belle emozioni che sanno dare queste barche sono differenti ..... e si portano in modo differente, ovvio con grande sapienza e sensibilità e onestà ..... sono barche che bisogna ascoltarle perchè parlano ..... stravolgerle, in entrambi i casi, è un delitto.
Però per me quello che bisogna considerare non è soltanto la superfice, ma come l'opera viva sia di forma molto diversa, ma non solo nella forma, ma soprattutto, per me, nella funzione.....
Nello Swan è la forma dello scafo che dà un grande contributo alla bolina, nel . bolina è determinata per la grande parte dalle appendici. Pertanto a mio modo di . io ottimizzo la chiglia del V posso ottenere un bel risultato, se lo faccio sullo . un risultato decisamente inferiore.
.................................Ci mettiamo un altro vincolo che Baltic, oggi, ha stabilito di non volere piu, ovvero quello dei costi , ma ce lo mettiamo dopo.
Quando arriviamo a questo vediamo di cercare di spiegarlo......
infatti se ricordi Ale proprio sulle due differenti boline che ti telefonai ..... poi mi hai spiegato bene bene bene, soprattutto quella del V ..... e io ti ringrazio molto per questo e per tanto altro.
P.S. voglio precisare che parliamo di Swan datati, eh.
Giusto . in ballo anche un diverso modo di portare la barca, dove anche i timoni hanno funzioni non identiche.
Da qua forse si vede meglio come le appendici hanno una incidenza molto maggiore sulla andatura in bolina rispetto ad una barca
[hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... 3 008.jpg][/hide] classica.
considerando che l'opera viva inizia sotto il 'grigio' si capisce come senza la chiglia ed il timone la barca sarebbe praticamente senza . accanto si vede una barca classica e si capisce la grande differenza....
ecco però qualcosa del 1899 di tale Sibbick .... molto famosa.
Un bolide da corsa per l'epoca.
Opera viva veramente poca ..... insomma un Vismara dell'epoca.
insomma un tornado .... chi l'ha provata, il fortunato, dice che ha le stesse sensazioni dei bolidi moderni.
Ecco che forse questo bellissimo bolide del 1899 più si avvicina al cerchio Vismara/Baltic.
Insomma la filosofia è quella.
. per caso fatto anche una foro dal traverso?
ragazzi però basta con sto post .... altrimenti inizio a godere troppo.
vedi qua .... no Ale, la foto non l'ho fatta io .... io sono per le barche di Fife III (di quelle si che ne ho scattate tante).
No . di traverso ma a terra per vedere la superfice di chiglia e . forse avremmo potuto scoprire una cosa interessante
che avrebbe chiarito un bel concetto
Ale ha chiglia a bulbo e pala del timone sospesa .... poi come peso è a dislocamento leggero (ovvio confrontato con le barche dell'epoca) .... Sibbick era uno specialista in barche da corsa (racer leggeri) e ci veleggiava pure per testarle ...... un grande.
Naturalmente la barca nasce sotto un regolamento di stazza ..... pare che il wallynano (molto simile) a tale creatura si sia ispirato.
  Cambiare il sistema dei terzaroli Danilofalabrach 34 3.950 22-03-2025, 17:19
  Sistema 'alternativo' per il calcolo del rating albert 116 33.114 13-07-2023, 15:29
  ammainata randa sistema dutchman marcofailla 21 5.774 08-11-2017, 12:36
  Consiglio sistema avvolgitore gennaker/code 0 su Alpa 8.25 pioneer 22 7.264 26-11-2016, 20:09
  arridatoio strallo sistema di bloccaggio jetsep 13 5.363 10-11-2016, 14:46
  Carrello scotta randa Hunter su roll bar kavokcinque 15 4.958 09-09-2016, 05:23
  Sistema regolazione del belin doppio kitegorico 18 9.814 23-03-2016, 19:31
  sistema Full Batten Francescodin 6 3.695 17-12-2014, 00:14
  Scotta randa su roll bar einstein 51 15.417 25-09-2011, 14:59
  il sistema di ritenuta OTTO stevern 31 8.021 05-11-2010, 04:44
  strallo tessile per roll-genn andident 10 4.003 18-09-2010, 07:16
  Sistema di vele Alessandro22 8 3.487 16-07-2010, 19:06
  Sistema di raddrizzamento barca... sonmì 5 2.848 04-05-2010, 19:18
  Sistema vang con attacco su coperta lineaoro25 24 5.691 15-01-2010, 14:14
  sistema automatico per tormentina Mario Falci 5 3.330 17-11-2009, 01:19
