Costo wc elettrico
Butler Offline
Messaggio: #41
Costo wc elettrico
Considerando che lo uso due volte l'anno, vorrei cambiare il vecchio con questo che però è manuale, esperienze sul prodotto?
http://www.nautimarketshop.com/shop/prod...01470.html
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-09-2012 11:25 da Butler.)
18-09-2012 22:26
rema Offline
Messaggio: #42
Costo wc elettrico
io ho comprato qualche anno fa il kit per elettrificare il wc a questo indirizzo.
http://www.jabscoshop.com/
http://www.jabscoshop.com/marine/marine-...olt-dc.htm
Allora era moolto più economico del miglior prezzo trovato in italia.ora non so.
23-09-2012 03:11
baltha Offline
Messaggio: #43
Costo wc elettrico
Citazione:fab666 ha scritto:
da quando ho il cesso elettrico in barca la qualità della vita è di gran lunga migliorataCoolCoolCoolCool
Simpatica fab la tua citazione.
Io se potessi metterei le pompe anche a casa, mi sono simpatiche e mi fanno sentire...in barca.
Romanticismi a parte, non vedo tutti questi pregi dell'uno e difetti dell'altro. Anzi, direi proprio il contrario.
Lo uso da una vita, tanti anni di charter, mai avuto un problema.
Personalissima opinione.
skipperVELA Offline
Messaggio: #44
Costo wc elettrico
Citazione:bifrak ha scritto:
Ho installato da 4 mesi Wc a depressione con due pompe una di scarico e una di carico......sono contentissimo....oltre a funzionare bene, il fatto di avere una pompa dedicata solo allo scarico ti assicura lo svuotamento totale anche dal riflusso del sifone!
Dove si trovano a prezzi ragionevoli?
23-09-2012 17:58
Utente non più attivo Offline
Messaggio: #45
Costo wc elettrico
avete idea se quelli 'italy' di nautimarket si possano montare con la pompa di lato??
nelle foto e' sempre posteriore
ci sono alternative??
02-10-2012 13:56
Orso Grigio Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Messaggio: #46
Costo wc elettrico
... io ho quello laterale della TMC ...
... è in metallo e dopo 11 anni di funzionamento si è tutto arrugginito e perdeva ...
l'ho smontato, spazzolato per bene e ricoperto di Sintolit ... rimontato, funziona e non perde più ... vedi qui ...
http://www.magellanostore.it/dettaglio/K...co-TMC-12V
... ah dimenticavo che ha le lame in acciaio ... io ho cura di non buttare carta igienica ma per il resto trita il necessario ...
qui si vede meglio ...
http://www.marepoint.it/product_info.php...12b0b82b8f
" ... da due in poi per me è tutta folla ..." (mia)
*** Barca:- T-Boat 9 --- Porto:- Bari ***
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-10-2012 18:30 da Orso Grigio.)
02-10-2012 17:52
gatsby Offline
Messaggio: #47
RE: Costo wc elettrico
Mi inserisco in questa vecchia discussione per una domanda: con quello manuale che ho ora, prima di lasciare la barca riempio la tazza di acqua dolce e la scarico in modo da non lasciare acqua salata nel circuito; mi hanno consigliato di fare così per evitare i cattivi odori e cattivi odori non ne ho mai avuti (magari non ne avrei avuto lo stesso, non ho idea). Con quello elettrico come ci si comporta, visto che mi pare di capire che non si possa limitarsi al solo scarico?
Horatio Nelson Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Messaggio: #48
(06-05-2017 16:34)gatsby Ha scritto:  Mi inserisco in questa vecchia discussione per una domanda: con quello manuale che ho ora, prima di lasciare la barca riempio la tazza di acqua dolce e la scarico in modo da non lasciare acqua salata nel circuito; mi hanno consigliato di fare così per evitare i cattivi odori e cattivi odori non ne ho mai avuti (magari non ne avrei avuto lo stesso, non ho idea). Con quello elettrico come ci si comporta, visto che mi pare di capire che non si possa limitarsi al solo scarico?
Uguale.
Stefano
06-05-2017 16:43
Hook Velastregata Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Messaggio: #49
Ho letto tutti i post di questo filone, e mi sembra che alcuni amici, dimostrando vera avversione, hanno fatto terrorismo psicologico nei confronti dei water elettrici. Vero è che qualcuno sarà rimasto scottato dalla delusione di aver installato sistemi elettrici aggiunti al proprio water nato manuale d'origine, e questo non poteva che essere scontato perchè la maggior parte delle "motorizzazioni" proposte sono giocattoli, che producono rumori da motore a reazione al decollo e oltretutto venduti a prezzi da oreficeria, e non mi si dica che non è così, io ce ne ho avuti due per cui so benissimo di cosa parlo... E' anche vero che la vela è purismo, dove si cerca di evitare fronzoli apparentemente inutili ma quel momento intimo dove stai in uno spazietto risicato rispetto a casa, perchè violentarlo gratuitamente quando ci sono opportunità che ti possono cambiare la vita in barca? Arrivando al punto, io ho un Oceanis 393 con due bagni dove due anni fa, al nostro bagno in cabina di prua ho tolto il vecchio jabsco, già elettrico ma con la torretta aggiunta (che ad ogni utilizzo sembrava una gru che alzava un container) sostituendolo dietro consiglio di un mio amico francese, con un Sanimarin fornito di maceratore Sanitrit originale incorporato. Mi è veramente cambiata la vita e ne sono rimasto talmente soddisfatto (di più mia moglie) che quest'anno l'ho già sostituito financo nel rimanente bagno di poppa, anche per la felicità degli amici che ci accompagneranno nella nostra transumanza acquatica. Il rumore è inesistente e si spegne in un veloce risucchio di due, dico due, secondi. Finito anche il tempo dove gettavamo la carta igienica nei sacchetti, seppure è consigliabile moderazione... Morale, ci sono altri water "veri" (ovviamente in porcellana, bandendo la plastica) in vendita nel mercato nautico ma il costo parte dai se biglietti da cento in su. Il base della Sanimarin che è il modello 31 Comfort, dove il funzionamento è semplicemente dato da un pulsante a due vie (attivazione pompa immissione acqua, e scarico) l'ho pagato un mese fa 390 euro compresa spedizione, direttamente sul sito della Sanimarin (Italia non Francia poichè è distribuito dalla ditta SFA). Concludo evidenziando che, seppur indirettemente facendo pubblicità alla Sanimarin, non è che ci prendo la "mazzetta" ma ho semplicemente piacere di esternare la mia soddisfazione testata sul campo, verso un prodotto validissimo che nulla ha a che vedere con blasonati prodotti italiani che anche se effettivamente prodotti in Italia, evidenziano una fattura del peggior prodotto cinese d'imitazione. nb.... la pompa va acquistata a parte e io ho preferito una autoadescante della Marco da 18 l/m che è un vero mulo (silenzioso).
08-05-2017 01:52
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Messaggio: #50
(08-05-2017 01:52)Hook Velastregata Ha scritto:  nb.... la pompa va acquistata a parte e io ho preferito una autoadescante della Marco da 18 l/m che è un vero mulo (silenzioso).
Terrorismo a parte, leggendo tutti i post mi pare di aver concluso tre concetti basilari: fanno più o meno rumore; hanno un consumo elettrico di rispetto con motori da 18/20 A che in media non sono tanti ma sullo spunto lo diventano abbastanza; cosa più importante soffrono dell'utilizzo della carta igienica.
A parte questo e per avere altri elementi per fare una mia valutazine personale, il Wc che hai acquistato a € 390 completo di trituratore sanitrit, ha poi bisogno di un'altra pompa a parte?
Per che cosa e quanto costa?
Smiley4
08-05-2017 11:42
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
Messaggio: #51
Non conosco il Sanimarin ma ho navigato su barche con wc elettrico, non la mia che ha un manualissimo RM69 sostituito quattro anni fa dopo qualche decennio di onorato servizio.
A parte il rumore in qualche caso insopportabile e l'attenzione che gli armatori chiedevano all'equipaggio per non buttare velocemente a terra le batterie, la cosa che mi ha sconcertato di più era la necessità di riempire la barca di buste piene di carta...usata.
Manuale forever!
08-05-2017 11:46
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #52
puoi spiegare che nemmeno io ho ben capito?
08-05-2017 12:02
Tatone Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Messaggio: #53
(08-05-2017 11:46)ciro_ma_non_ferrara Ha scritto:  Non conosco il Sanimarin ma ho navigato su barche con wc elettrico, non la mia che ha un manualissimo RM69 sostituito quattro anni fa dopo qualche decennio di onorato servizio.
Manuale forever!
Ma che schifo!!!
Io ho da sempre l'elettrico e la carta, specialmente quella usata, viene regolarmente macerata dal WC elettrico, mai un intoppo o un problema.
Mio nonno diceva: se non sai usare le cose, lascia perdere ma soprattutto taci! Smiley2
08-05-2017 12:57
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Messaggio: #54
Ognuno poi fa cio che preferisce. Nelle lunghe, sperimentati piu volte sacchetti per cane monouso + salviette umide.
08-05-2017 13:34
Flab Offline
Messaggio: #55
Manuale forever!
Ma che schifo!!
+1
Ma di cosa parliamo?
Qui c'è gente che dice ancora che l'avvolgifiocco s'inchioda e, sempre gli stessi, che i vetri elettrici in auto restano spesso bloccati a metà facendo allagare la macchina in caso di pioggia....!
W i WC elettrici!!
Banking off of the northern east wind, sailing on a summer breeze and skipping over the ocean like a stone... H. Nilsson
08-05-2017 13:36
Messaggio: #56
Oh, non sono solo io che lo dico ma chi ha scritto su questo filo prima di me: i wc elettrici consumano un botto e almeno per qualche tipo non ci si può gettare la carta. Smiley57
Poi ognuno faccia ciò che vuole, io continuerò col mio...manuale!Smiley34
08-05-2017 16:25
Tatone Offline
Messaggio: #57
(08-05-2017 16:25)ciro_ma_non_ferrara Ha scritto:  Oh, non sono solo io che lo dico ma chi ha scritto su questo filo prima di me: i wc elettrici consumano un botto e almeno per qualche tipo non ci si può gettare la carta. Smiley57
797979
Comunque, mi piacerebbe capire dove li hanno trovati dei WC elettrici che non disintegrano anche la carta igienica!!! Blinksmiley
E riguardo ai consumi energetici, il mio va per qualche secondo a botta, non arriva neanche ai 2 minuti/giorno, ma gli altri quanto li usano?? BlinksmileyBlinksmiley
08-05-2017 16:45
traballi carlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Messaggio: #58
Buste con la carta igienica usata , un solo detergente per tutto (Teepol) , dai piatti all'intimo ... vecchie regole sado maso di 35 anni fa . Famiglie distrutte per ste cavolate !27
08-05-2017 18:13
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Messaggio: #59
Io per oltre 10 anni ho avuto i WC manuale Jabsco (2) in seguito elettrificati entrambi. Sia prima che dopo ho sempre buttato la carta igienica normale negli stessi con uso normale e mai avuto un intoppo. Se avessi chiesto di buttare la carta "usata" in qualche sacchetto penso che sarei stato costretto a vendere la barca dopo la prima stagione o, in alternativa, a divorziare.
09-05-2017 00:00
Vadoaremi Online
Registrato: Sep 2007 Online
Messaggio: #60
Io prendo spesso barche charter, e sempre trovo l'avvertenza di non buttare la carta nel WC elettrico, pena rivalsa sulla cauzione.
Possiamo fare una lista delle pompe che triturano la carta senza problemi?
09-05-2017 14:18
Star Un'avventura del Cesso - Elettrico orteip 56 14.789 08-05-2025 15:40
  tubi plastica isolamento elettrico candelieri (credo) vonkapp 6 883 31-10-2024 19:54
  Impianto elettrico Sun Odyssey 40.3 francodiana26 4 1.245 27-08-2023 11:19
  Wc elettrico tmc riccardo250154 10 2.008 10-08-2023 12:26
  Reflusso WC elettrico ventodiprua 7 1.582 28-07-2023 12:06
  Interruttore quadro elettrico bluzuc 7 1.569 25-04-2023 22:29
  montaggio wc elettrico: dove và e come và messo questo adattatore? ghega 4 1.600 15-10-2022 08:22
  differenza WC elettrico verticale o orizzontale ghega 20 3.727 27-09-2022 18:26
  quale marca per trasformare il wc in elettrico? ghega 22 3.910 22-09-2022 17:07
  Circuito idraulico WC elettrico gandalfcorvotempesta 31 13.058 14-09-2022 23:00
