Il sistema 'Roll out/ roll in' di Baltic ..e non
aleufo Offline
Messaggio: #121
Si Vola quello si vede (chiglia e timone sospeso) quello che sarebbe interessante vedere la corda della chiglia e del timone...
27-09-2012 01:57
n/a Offline
Registrato: May 2012 Online
Messaggio: #122
Ale vedi se va bene questa.
27-09-2012 15:22
n/a Offline
Messaggio: #123
considera che ha pure la barra .... quindi timone sospeso e a barra . a questo punto siamo alla massima sensibilità (diretto).
Penso che anche qui ci siamo nel cerchio Vismara/Baltic, dove anche se loro (Vismara/Baltic) mettono la ruota ottengono comunque una sensibilità molto molto diretta: ciò aiuta moltissimo il timoniere che ovviamente cresce velisticamente molto (in sensibilità).
Su altre barche il timoniere è costretto a faticare tantissimo, con continue 'sterzate' . ciò è abbastanza non buono, anche per la stessa sicurezza.
27-09-2012 16:03
aleufo Offline
Messaggio: #124
Meglio, ma come nell'altra non si vede la superfice laterale della chigla, ma si può percepire....
Sembra, abbastanza logicamente, piuttosto 'larga'tipo quella della Star.
Ecco per tornare a bomba alla domanda di lfabio, in questo caso, per me, troverei corretto cambiare quella chiglia e quel timone e mettere una chiglia ed un timone più profondo (ma non sarebbe più una barca da sogno......ma stiamo solo facendo ipotesi) perchè anche in quel caso molta della capacità di risalire al vento viene proprio dalle appendici.
Nel caso dello Swan o del C 14 probabilmente la sostituzione delle appendici porterebbe ben pochi guadagni....
27-09-2012 16:05
n/a Offline
Messaggio: #125
mi ricordo su una barca d'epoca (molto famosa) dove l'armatore volle a tutti i costi sostituire la barra con la ruota.
Gli misero un ruotino .. la barca quando uscimmo per provarla cambiò totalmente . un vero disastro.
27-09-2012 16:08
francocr68 Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Messaggio: #126
volapiuk...
ti ho sgamatoSmile
Tana per vola...
...anzi per volaaWink
Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
27-09-2012 16:26
n/a Offline
Messaggio: #127
Ciao Franco Wink
27-09-2012 16:30
aleufo Offline
Messaggio: #128
eh eh eh WinkWink
27-09-2012 16:35
lfabio Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #129
Io rimango *straordinariamente* scettico sul fatto che il bulbo di bona fide sia uscito cosi dal cantiere nel 1899. Poi magari mi sbaglio, eh.
Con cio detto, aleufo, riassumendo mi pare di capire che secondo te ci sia poco da guadagnare. Io rimango un poco sorpreso, nella misura in cui mi aspetterei che 2 tonnellate in meno e delle appendici che funzionano al posto di far finta facciano la differenza, per quanta parte dell' effetto venga devoluta al resto dell' opera viva. Questo a maggior ragione quando gia allora si allungavano derive e timoni per correre. Dove sbaglio? (domanda seria non retorica).
29-09-2012 02:29
aleufo Offline
Messaggio: #130
Mi spieghi per favore con qualche esempio questa concetto? Altra domanda..di quanto devi aumentare la lama (lunghezza/pescaggio) per poter togliere 2000kg e mantenere lo stesso raddrizzamenro?
29-09-2012 05:57
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #131
E poi, un conto è ottimizzare le appendici rimanendo sulle linee d'acqua progettuali, altro sarebbe variare gli equilibri idrodinamici (anche la parte immersa dello scafo concorre a determinare il centro di deriva) riducendo sensibilmente il galleggiamento.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-09-2012 17:22 da einstein.)
29-09-2012 16:37
lfabio Offline
Messaggio: #132
Con ordine, dunque: in numerosi casi visti di persona e riportati da persone fededegne ho constatato che una delle migliorie frequentemente apportate era gia di allungare le appendici (letteralmente, sostituirle con altre piu lunghe e, sovente, piu sottili). Questo per guadagnare peso e angolo di bolina (vulgata rapida). La faccenda per quello che di fisica posso sapere io - che non e' legata alle imbarcazioni ma a momenti polari etc - ha effettivamente un senso. Dopo di che si e' cominciato a dire che anche la sezione frontale aveva un suo perche' e bisognava stare attenti alla superficie bagnata... che di nuovo, per me qualitativamente funziona anche se quantitativamente non ho mai provato a fare i conti, ne ho tutti gli strumenti per farli.
Per la seconda domanda: di quanto devi aumentare la lama? A sentire il cantiere, il pescaggio *ora* e' di 1.95. Il pescaggio che servirebbe starebbe circapiuomenoquasiforse ® a 2.45-2.50, facendo la pinna in scatolato (cosi da recuperare pure spazio per serbatoio supplementare, secondo il mio partner in crime che per ora rimane in ombra) e spostando il peso in fusione di piombo all' estremita' della medesima. Questo facendo delle ipotesi sulla pinna attuale che sono quasi sicuramente *parecchio* migliorative rispetto allo stato di fatto - il baricentro vero di quella COSA e' sicuramente ben piu alto di quello che ho presunto io e anche parecchi anni prima le pinne delle barche che andavano avevano quantomeno un rapporto dimensionale un ATTIMO diverso.
Discorso separato per quanto riguarda il timone, dettato da precedente e ben documentata esperienza: ad allungare e rendere piu sottile quel timone c'e' da dormire molto meglio di notte - o quantomeno molto piu sereni al timone. Esperienza su scafo con situazione molto simile, di pochi anni prima, con buon numero di ore prima e dopo e chiarissima memoria delle brutte parole di mio padre mi permette di avere una ragionevole certezza.
Apro qui una parentesi, data da un pensiero di masquerade espresso nel suo ultimo bellissimo reportage. Stavano attraversando il Quarnaro, c'era suo figlio al timone, persona non scevra di vela, e m. si preoccupava della tenuta del timone visto lo sforzo che esercitava suo figlio sulla barra. Ecco, per me quella e' una situazione non accettabile e da rettificare, non perche' m. avesse torto, ma perche' un timone non puo e non deve mollare *mai* (a meno di urto *davvero violento* con corpo sommerso *davvero grosso* e anche di quello si puo ragionare). Di conseguenza, prendo quella come ulteriore conferma che rispetto a certe pratiche di certi (molti?) cantieri di allora e fors' anche di ora c'e' ampio margine di miglioramento, almeno dal mio punto di vista, che riconosco essere sicuramente sui generis.
Per l' osservazione di Einstein, correttissima peraltro, il mio parere come dicevo e' che si torni parecchio vicini alle linee d'acqua di progetto, anche contando che il typical cruising load e' ...facciamo 'diverso' da quello teorico gia per partire. Comar poi era famosa (come altri..) per le barche con un dato di targa e un dato molto diverso sul travel lift. Dopo di che naturalmente resta da verificare, cosa che se Dio vuole si puo fare facendosi mandare i riferimenti dallo studio Finot: le notizie che ho, pero', parlano di 13000 di targa che facevano molto presto a diventare 14000 abbondanti in acqua, poi c'erano da aggiungere 900 litri d' acqua e 400 di gasolio, poi il resto. Mettici un po di cose 'disutili' tipo generatore etc e vedi che l' ipotesi di tornare molto vicini alle linee di progetto non e' cosi balzana. L'obiezione facile e' che basta non caricare cosi tanta roba, ma in questo modo si risolvono ambo i problemi in un colpo solo! Big Grin
Di nuovo, sono ragionamenti qualitativi e speculativi. Non sono, ne faccio finta di essere, ne esperto ne tantomeno ingegnere navale, pero' metto assieme le esperienze vissute (e riferite) con una ben consolidata tendenza a rispondere a 'non si puo fare' con 'e perche' mai?' 42 Chi mi conosce da tempo sa che a quel punto diventa una sfida... Big Grin
29-09-2012 18:35
aleufo Offline
Messaggio: #133
Acc come è difficile leggere quando bisogna far scorrere lo scritto.....
Il C 14 era comunque previsto con due pescaggi 2/2.40. Ma un moderno, veloce Fast Cruiser di 45 piedi prevede pescaggi da 2.30/2.80...
Per il timone più lungo..non fa quasi mai male, ma se ' dimagrirlo' vuol dire cambiare asse ecc....
Resto della mia opinione, interventi troppo dispendiosi rispetto al valore della barca, con guadagni che non giustificano questi costi.
Potrebbe esserci una soluzione 'palliativa' per aumentare un pò pescaggio e forse capacità boliniere....un prolungamento in vetro ripieno di espanso da applicare sottola chiglia
e lo stesso sotto il timone.....Ma occhio naturalmente ad ogni piccolo urto...
E adesso se vuoi parlare di Baltic....
30-09-2012 14:41
lfabio Offline
Messaggio: #134
OK, ringrazio, era quello che in buona misura mi aspettavo. Soprattutto con i costi italiani.
Di Baltic parlavate benissimo tu e volapiuk... io come detto non mi metto in mezzo Big Grin
02-10-2012 20:44
aleufo Offline
Messaggio: #135
Bhe Baltic è uno dei primi 5 cantieri del mondo...non ci vuole molto a parlarne beneWinkWinkWink
Ma ci sono anche i contenuti che motivano questa eccellenza...gli manca solo la 'enialità innovativa ' italiana....ma quella la troviamo in casa..
02-10-2012 21:05
fast37 Offline
Registrato: Oct 2006 Online
Messaggio: #136
scusate, continuo l' OT ma ho esperienza diretta di barca con chiglia e timone rifatti. é vero, alleggerisci e riporti la barca sulle sue linee...ma se fai una chiglia a T e concentri tutto il peso in basso, occhio all'effetto 'pendolo'. Io comunque non mi imbarcherei in un impresa del genere su un C14
02-10-2012 21:06
aleufo Offline
Messaggio: #137
....Anche..
02-10-2012 21:12
lfabio Offline
Messaggio: #138
...effetto pendolo?
05-10-2012 02:29
aleufo Offline
Messaggio: #139
Anche.
05-10-2012 04:04
einstein Offline
Messaggio: #140
Se ti riferisci al beccheggio, qualcosa indubbiamente cambia, ma il fenomeno potrebbe essere contenuto, visto il dislocamento totale.
Altra cosa sarebbe su barca a dislocamento leggero.
05-10-2012 19:53
  Cambiare il sistema dei terzaroli Danilofalabrach 34 3.150 22-03-2025 17:19
  Sistema 'alternativo' per il calcolo del rating albert 116 30.830 13-07-2023 15:29
  ammainata randa sistema dutchman marcofailla 21 5.285 08-11-2017 12:36
  Consiglio sistema avvolgitore gennaker/code 0 su Alpa 8.25 pioneer 22 6.633 26-11-2016 20:09
  arridatoio strallo sistema di bloccaggio jetsep 13 5.014 10-11-2016 14:46
  Carrello scotta randa Hunter su roll bar kavokcinque 15 4.565 09-09-2016 05:23
  Sistema regolazione del paterazzo doppio kitegorico 18 9.444 23-03-2016 19:31
  sistema Full Batten Francescodin 6 3.510 17-12-2014 00:14
  Scotta randa su roll bar einstein 51 14.830 25-09-2011 14:59
  il sistema di ritenuta OTTO stevern 31 7.572 05-11-2010 04:44
