genoa(1 anno) mousse fà i capricci.
la parte alta della balumina mi riesce diffficile regolarla.
anche di bolina stretta la parte alta batte pur avendo la bugna
sul carrello.
con traverso devo portare avanti il carrello fin sotto la bugna
con il risultato che la vela si ingrassa in modo esagerato.
ho l'impressione (non solo)che la balumina sia troppo lunga difatti se prendo la vela sopra la bugna di 20cm e tiro giù(vento permettendo)
la forma della vela migliora.
aiutino?Blush
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-10-2012 02:19 da andros.)
06-10-2012 02:17
einstein Offline
Se trattasi di genoa avvolgibile, con tamburo esterno, non capisco come possa la bugna arrivare al carrello; comunque, hai ancora spazio in testa per alzare eventualmente il punto di mura?
06-10-2012 02:52
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
così all'improvviso?? te ne saresti accorto già con 5cm. cosa hai cambiato??
sicuro che sia ben issata e che arrivi a segno?? prova a mettere uno stroppo in basso.
ops, sovrapposto con einstein
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-10-2012 02:55 da mckewoy.)
06-10-2012 02:53
ho disalberato ma tutto è tornato al suo posto.l'albero è centrato e dritto.
06-10-2012 02:58
qualcosa c'è.metterò uno stroppo.
di sicuro dovessi rifare una vela del genere sarà in composito/sandwich.
altro pianeta.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-10-2012 03:02 da andros.)
06-10-2012 02:59
einstein Offline
Se hai disalberato e rialberato, evidentemente qualcosa è cambiato; sembra quasi trattarsi di un maggior rake. 42
Sei certo di non aver allungato lo strallo?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-10-2012 03:10 da einstein.)
06-10-2012 03:04
certo che si.
tutte le robine sono tornate al loro posto (tra l'altro obbligate)
rake? che dè?42
06-10-2012 03:12
einstein Offline
certo che si.
rake? che dè?42
E' l'inclinazione dell'albero verso poppa.
06-10-2012 03:14
certo che si.
rake? che dè?42
capito.la mia ignoranza su molte cose è abissale.
però garantico che non è successo.
06-10-2012 03:33
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
....oggi ho visto un Mousse che non il sughero in pozzetto ma......dei bellissimi filarotti di teak che fanno da seduta....una figata pazzescaSmiley14Smiley14Smiley14Smiley14
Dopo il RAKE mettici pure questo....ahahhahahhahahha....quando vieni su te lo faccio vedereSmiley14Smiley14Smiley14Smiley14
06-10-2012 04:37
einstein Offline
Scusa Fausto, ma il difetto lo riscontravi anche prima di disalberare?
06-10-2012 14:41
albert Offline
Una fotina ?
Possibilmente che prenda tutta la vela da fuori.....anche all'ormeggio col vento dal verso giusto va bene....
Se vuoi verificare, le misure del 150% avvolgibile del mousse 907 (circa, perchè poi dipende da come è installato l'avvolgifiocco) dovrebbero essere: inferitura = 11.50 balumina = 11.10 base 5.90.
Se sono diverse, postale e ti dico se la vela può starci.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-10-2012 17:04 da albert.)
06-10-2012 15:48
Citazione:albert ha scritto:
Una fotina ?
Se vuoi verificare, le misure del 150% avvolgibile del mousse 99 (circa, perchè poi dipende da come è installato l'avvolgifiocco) dovrebbero essere: inferitura = 11.30 balumina = 10.90 base 5.80.
ecco,speravo proprio in questo. la misura della balumina.
grazie Albert.
la settmana prosssima vado a ritirare l'auto con all'interno tutto il materiale della barca vela compresa.
misuro e riferisco.
PS:il mousse è il [u]9.07[u]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-10-2012 16:15 da andros.)
06-10-2012 16:08
si ma non così marcatamente.
il boma con randa a segno è sempre alla solita altezza:livello tempia.Big Grin
le sartie sono alla giusta tensione nella posizione precedente e l'albero è dritto.
quindi non credo ci siano variazioni di posizione.
potrei provare a portare avanti il piede d'albero.(?)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-10-2012 16:14 da andros.)
06-10-2012 16:09
albert Offline
grazie Albert.
misuro e riferisco.
Ecco, ho corretto.
Tieni presente che se per motivi di avvolgifiocco l'inferitura fosse più corta, dovrai accorciare della stessa quantità anche la misura della balumina. (per un diverso lp è più complesso)
06-10-2012 17:07
mckewoy Offline
bella Fausto. come sai io sono di paese, sto coi frati e zappo l'orto. io faccio così per mettere a segno il fiocco. io ho il fiocco ingarrocciato ma è uguale per quello avvolgibile.
( prendo in prestito un disegno trovato sul forum ),
fisso il carrello al centro del binario, metto uno stroppo tra landa di prua ed occhiello di mura, poi isso il fiocco mollando lo stroppo fino a che la scotta cazzata sia la prosecuzione della linea LP. a quel punto blocco lo stroppo che mi farà da riscontro nell'issata.
in questo modo ho corsa del carrello in avanti per le ariette ( balumina più chiusa ) ed indietro per i ventoni ( balumina più aperta ).
06-10-2012 21:13
albert Offline
...la scotta cazzata sia la prosecuzione della linea LP....
....la scotta cazzata in bolina dovrebbe essere, all'incirca, la prosecuzione della mediana.....e da lì poi la si regola...
06-10-2012 22:48
mckewoy Offline
grazie albert, giustissimo. riferivo quello che faccio io.
ho provato da mediana passando per bisettrice ma quello che mi soddisfa di più è LP che agisce più sulla base e meno sulla balumina anche con il carrello in avanti. non amo la balumina chiusa, mi sembra che la vela sia meno potente.
la regolazione corretta è comunque la mediana che agisce su entrambe alla pari.
06-10-2012 23:37
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Anche io ho avuto problemi con il genoa avvolgibile, è un 150% triradiale da 62 mq in Mylar con taffettà dacron su un lato, ha cominciato a spaccarsi il laminato all'attacco con la fettuccia della balumina dove corre il meolo, per diversi tratti lunghi anche un metro tenevano ancora solo i fili della rete di rinforzo.
Il velaio non ha voluto riconoscere la garanzia con la scusa che me lo ha fatto nell'agosto del 2000 ed è stato sempre montato, estate ed inverno, anche se protetto dalla calza.
Ne ha però rifilato tutta la balumina e rifatta dall'angolo di penna a quello di scotta oltre a fare un mosaico di adesivo qua e là, mi pare un bel lavoro e provata la vela mercoledì scorso andava bene, finchè c'era un pò di vento, poi è cessato tutto ma è venuto un bellissimo sole, tanto che ho fatto un magnifico bagno, forse l'ultimo della stagione, l'acqua era a 18 °C.
Sono indeciso se ordinare un nuovo genoa per la primavera, il velaio giura che ormai è finito, o aspettare che si rompa definitivamente, tanto a bordo ho un altro avvolgibile 130° cross-cut in dacron di soli 25 anni ma quasi mai usato e i fiocchi 1-2-3 con garrocci per lo strallo amovibile, senza pensare a reinbarcare genoa leggero, superleggero e pesante per usare i quali bisogna togliere il tamburo dell'avvolgifiocco, ormai non ne ho più voglia, specie se sono solo!
Big GrinBig GrinBig Grin
07-10-2012 00:05
vediamo se riesco a spiegarmi.
con traverso se non voglio sentire sbattere devo cazzare tanto quanto
con la vecchia vela ci facevo bolina larga.
ancora,con la vecchia vela e cazzavo per stringere la bugna arrivava regolarmente
in posizione dovevo solo dare uno scossone per fare entrare la base che restava fuori le draglie (o sopra)
con questa nuova la bugna non entra proprio,devo mollare il timone per tirare dentro la base,operazione che con vento fresco non è che venga benissimo.
insomma ho l'impressione che la balumina sia lunga.
se prendo a mano le vela sopra la bugna e abbasso di 1015cm voilà che tutto và a posto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-10-2012 00:27 da andros.)
07-10-2012 00:25
  Trinchetta + fiocco/genoa aldoraffaelepalma 13 2.293 oggi 14:04
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 352 04-05-2025 23:10
  Mousse 907 uscite drizze piede d'albero Wally 22 1.062 27-04-2025 08:20
  Mousse 907 manutenzione albero Wally 12 789 06-01-2025 23:16
  Domande albero Canclini Mousse 907 Wally 0 268 29-11-2024 23:19
  drizza genoa comet 38 torcido 4 872 27-05-2024 18:46
  Scotte genoa cmv88 23 3.604 19-12-2023 22:14
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 1.381 01-09-2023 19:55
  Diametro ralinga genoa masa66 15 3.354 04-08-2023 14:27
  Carrelli Genoa RMV2605D 34 9.228 31-07-2023 09:31
