Trattamento teak
starghost Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Trattamento teak
Letto in un'altra discussione:
Invece del tek wonder che costa un botto, come suggerito da un ADV prepara una miscela così composta:
70% petrolio bianco
30% olio di lino
Funziona e spendi meno della metà.
Cosa ne dite?
07-10-2012 15:45
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Trattamento teak
Citazione:Messaggio di starghost
70% petrolio bianco
30% olio di lino
Cosa ne dite?
Ma manco morto! Fallo fare agli sulla loro barca!
07-10-2012 16:18
GS1200ADV Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Trattamento teak
Ho trovato questa scheda tecnica : http://www.baldinivernici.it/media/upl/2...r-teak.pdf
E' risaputo che tutti i prodotti confezionati per uso nautico lievitano di prezzo, ma la formulazione e' identica allo stesso prodotto utilizzato in altro campo!
Cmq io questa estate ho solo lavato il teck con Finish (detergente per lavastoviglie), come suggeritomi da un vecchio lupo di mare, ed ho lasciato al naturale
07-10-2012 16:34
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Trattamento teak
70% petrolio bianco
30% olio di lino
Cosa ne dite?
282828[:253][:253]
07-10-2012 16:39
IanSolo Offline
Trattamento teak
Dico solo che si tratta proprio della composizione del prodotto commerciale citato, manca solo la piccola quantita' di colorante (colore teak, ovviamente) che il produttore aggiunge nell'originale.
I detergenti per lavastoviglie non sono altro che una mistura a base di soda caustica con aggiunta di una sostanza sbiancante (ipoclorito di calcio o simili), del tutto simili a cio' che viene venduto come soluzione di 'prima fase' per il lavaggio del teak : che non e' altro che soda caustica (o in alternativa soda Solvay) al 5% in acqua con un po' di tensioattivo (detergente liquido per piatti).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-10-2012 17:15 da IanSolo.)
07-10-2012 17:06
br1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Trattamento teak
Allego ricetta di un antico cantiere :
Metti tutti gli scarti di lavorazione del tek (segatura, pezzetti di legno polvere di levigatura )in un bidone di petrolio bianco ben chiuso per almeno 1 mese il petrolio assumerà una colorazione giallognola aggiungi ad un litro di questo petrolio 200 gr di cera di api in polvere .
Noi velisti amiamo le nostre barche e non possiamo fidarci quindi prima di usarlo sulle vostre amate imbarcazioni fate una prova trattate solo i gradini della scaletta per il bagno o il bottazzo e poi decidete .
Questa estate ho dovuto sostituire d'urgenza il mio motore entrobordo e durante l'operazione di sbarco grosse macchie di olio nero hanno imbrattato il pozzetto ero sconsolato il meccanico mi ha dato detergente decerante industriale fortissimo da diluire in acqua 1/100 guanti in gomma e stivali. lo ho usato per lavare tutta la barca i risultati sono stati superiori ad ogni aspettativa le macchie nere sono sparite e ho ridato la cera a tutto lo scafo.
07-10-2012 17:26
zappaman Offline
Registrato: Dec 2011 Online
Trattamento teak
Come al solito si debbono individuare le priorità :
Se vuoi proteggere il teak, ALLO STESSO MODO di quando utilizzi olio per il teak , spendendo meno della metà , PUOI usare la miscela su descritta.70% petrolio e 30% olio di lino. (dopo vari mesi e applicazioni ti confermo che funziona).
Se invece vuoi sentire il profumo del teak Wonder e mostrarlo ai vicini di banchina , indipendentemente dal costo.... USALO (beato te...)
Puoi comunque , come fanno molti , mettere la 'miscela' nella bottiglia del teak Wonder mentre la spandi ...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-10-2012 22:12 da zappaman.)
07-10-2012 22:09
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Trattamento teak
Se la coperta non è malandata, solo una bella lavata con detersivo per piatti (e l'immancabile olio di gomito Wink), e poi acqua di mare (di mare non di porto!!). Questo è il TOP gli altri sono paliativi per teak ormai rovinati
P.S. l'olio di gomito va usato perpendicolare alle venature del legno!!
07-10-2012 23:20
claudio67 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Trattamento teak
Chanteclair e spazzolone a setole morbide perpendicolare alle venature del teak, viene fuori uno spettacolo
07-10-2012 23:28
zappaman Offline
Trattamento teak
Sacrosanto ... ma , secondo il portafoglio,dopo per nutrire il legno non basta l'acqua,una pennellata di 'miscela' o di olio (per teak) daglielo che male non gli fà.
08-10-2012 00:35
toponautico Offline
Registrato: May 2012 Online
Trattamento teak
70% petrolio bianco
30% olio di lino
Cosa ne dite?
dico che x risparmiare 50€ non ha senso inventarsi questi misqugli !
3 euri di varekina e risolvi...se proprio vuoi risparmiare....Smiley14Smiley14
senò teak wonder 1 e 2![:24]
08-10-2012 02:17
robe Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Trattamento teak
e va be ' mo glielo dico anche io,..dopo lavato e asciugato,.spennellare con miscela ,.su descritta,.,.
08-10-2012 02:20
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Trattamento teak
Quoto, questo è il mio trattamento, teak ben bagnano, chanteclair, lasciarlo agire per un paio di minuti e poi spugna morbida...esce un nero bestiale. Si lascia asciugare e poi Teak Wonder.
Questo è ciò che faccio, ma trattasi solo di sedute, carabottino in pozzetto, ghigliottina e tientibene....questo il risultato:
08-10-2012 02:41
starghost Offline
Trattamento teak
Madinina,
il nero che vedi uscire è la polpa del teak che se ne va, occhio!
08-10-2012 03:50
Franzdima Offline
Trattamento teak
Sapone di marsiglia con una certa frequenza, diciamo di media 3 volte al mese, più la consueta spompettata al rientro e qualche lavata con acqua salata.
Due volte l'anno, anche se talvolta l'ho fatto una sola, teak wonder 1,2,3. Dal 2004 ad oggi il legno è perfetto, sia il pozzetto, sia il ponte.
Se si lava bene con un sapone normale e poi si passa teak wonder 1 il nero che continua ad uscire è inimmaginabile.
Varechina? Per carità! Sbianca ma distrugge i comenti.
08-10-2012 03:55
Madinina II Offline
Trattamento teak
Citazione:starghost ha scritto:
Madinina,
Polpa?? A causa dello chanteclair? Dai...dopo l'applicazione il legno risulta pulito e di un bel color biondo, pulito insomma, non sembra 'spolpato' (non vedo danni alle venature). Lo faccio 1 volta l'anno, quindi con grande parsimonia...
08-10-2012 05:21
Dama Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Trattamento teak
non solo, ma attacca la lignina e quindi accelera il consumo del teak, come ogni altro 'sbiancante' anche se nobilizzato da barattolo elegante e nomi inglesi.
Io uso lo sbiancante solo ogni secondo anno, e se il teak rimane grigio.... pazienza, ma dopo 12 anni è ancora decente.
"orrendamente raschia la chiglia sul fondale / barcolla il marinaio alla scossa fatale"
(Patrick O'Brian -ai confini del mondo)
08-10-2012 16:17
wake Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Trattamento teak
sempre divertenti le discussioni sul teak, quasi all'altezza di quelle sulla linea di ancoraggio 42
comunque, per le macchie di olio ho trovato una soluzione di incredibile efficacia: viavà. ce lo spruzzi, aspetti che asciughi e spazzoli. se ancora non è andata via, rifai, e rifai, e rifai.
la prima volta con questo metodo ho eliminato una macchia d'olio di 40 cm quadri che aveva avuto 24 ore di tempo per penetrare nel legno. 2 bombolette. ma è andata
ps: intendiamoci, farà sicuramente malissimo, però se l'urgenza è eliminare la macchia e se non lo si fa 3 volte al giorno...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-10-2012 17:04 da wake.)
08-10-2012 17:03
Captain_Harlock Offline
Trattamento teak
[:262][:262]
08-10-2012 17:04
Nelson Shelter Offline
Registrato: Apr 2012 Online
Trattamento teak
devo affrontare il problema ora. da 2 settimane la mia coperta è stata imbrattata di olio minerale perso dal carro-ponte per l'alaggio delle barche vicino al quale era ormeggiata la mia bella. i responsabili del carroponte l'indomani hanno lavato con prodotto specifico, ma ad oggi ancora .....coperta a macchia di leopardo. fortuna che forse l'assicurazione coprirà perchè è un pianto vedere come è rovinata[:211]
08-10-2012 23:17
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 13 817 10-07-2025 10:11
  teak listelli con fessure giuslo 5 430 02-05-2025 22:24
  Paglioli nobilitati teak da verniciare? giampaolo 11 1.028 27-02-2025 21:17
  sverniciare teak impiallicciato francescolambri 13 1.085 09-11-2024 10:40
  Vernici per teak - cetol marine natural teak gava 1 584 17-08-2024 13:10
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 626 30-07-2024 12:12
  Restauro teak con muffa Antaniiii 16 4.131 02-06-2024 16:34
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 13.222 23-05-2024 22:27
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 4.041 17-04-2024 11:22
  Teak sintetico Guido_Elan33 2 879 27-01-2024 21:38
