flusso laminare di poppa
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
i dubbi che ti porti dietro, uno dei miei è resuscitato quando ho letto del booster.
nel mio immaginario. quando stai al giardinetto-poppa il vento entra dalla balumina ed esce dall'inferitura con flusso laminare.
sulla randa è semplice per via del boma ma per il genoa un poco meno.
servirebbe una tangonata per evitare che sottovento si formi uno stato turbolento oppure evitare di lascare troppo per mantenere la ralinga l'inferitura aperta e consentire il flusso.
lo stesso con drifter, mps e gennaker che porti bordati. un pò meno per lo spy se lo quadri e, penso, molto meno con un booster dove due flussi si scontrano alla ralinga creando flusso turbolento sia sotto che sopravvento.
dite, dite e fughiamo questo dubbio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-10-2012 05:42 da mckewoy.)
12-10-2012 05:39
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Citazione:Messaggio di mckewoy
Mica tanto, pensa al vento apparente che ridonda dal basso all'alto, al contrario di una vela svergolata.
Quindi nelle andature prossime alla poppa, a vele bianche, con drifter, MPS e gen, si viaggerà in regime di turbolenza; con spi quadrato invece, di forma adatta, si potrebbe ottenere un flusso laminare entrando dalla penna e uscendo alla base.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-10-2012 14:20 da einstein.)
12-10-2012 13:59
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
ho fatto il tailer per una decina d' anni, ho anche montato i filetti sulla vela per giocare a fare il ricercatore!
io di questa teoria non ho mai avuto nessuna prova, mai visti i filetti portare dall' alto verso il basso.. non e' che l' ha detta aristotele?
12-10-2012 15:13
Brunoc Offline
Registrato: Jul 2007 Online
ecco appunto, i filetti del genoa (col genoa ben messo) nelle andatura di poppa che devono dire? Quelli sottovento orizzontali e quelli sopravento turbolenti aderenti alla vela?
bv
12-10-2012 15:23
einstein Offline
Infatti ho usato appunto il condizionale ad una forma adatta, diversamente concordo con te.
12-10-2012 16:17
einstein Offline
bv
Se parliamo di andatura prossima alla poppa, non dicono niente poiché sono tutti in regime di turbolenza, se invece ci riferiamo ad un'andatura al lasco, come detto in altri post, mi regolo su quelli mediani; in pratica fai una media tra la parte alta che sventa e la bassa che chiude.
12-10-2012 16:31
eulero Offline
Registrato: Dec 2007 Online
idem con patate....
tra l'altro ad parlarmi di questo principio erano gli stessi che mi parlavano dell'efetto venturi tra randa e fiocco.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-10-2012 17:14 da eulero.)
12-10-2012 16:47
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Andatura vicina alla poppa o poppa navughi in aria turbolenta non esiste scorrimento lamnare se non in tute le direzioniBig Grin
Condivido EinsteinBig Grin
12-10-2012 17:50
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Ragazzi, prima che la discussione vada avanti su altri argomenti, potete cortesemente chiarire se questa affermazione è vera, ad esempio per la randa?
Se sì ammetto che devo tornare a leggere e studiare...Smiley39
12-10-2012 17:50
ZK Offline
non l' ho letta come affermazione ma come provocazione, se fosse una affermazione sarebbe sbagliato il modo di portare la barca.. puo succedere solo in fil di ruota!(o sul fiocco tangonato!)
per altro studiare non fa mai male!
12-10-2012 17:55
mckewoy Offline
si, l'hai letta bene. finora ho letto fiumi di parole da bolina a lasco ma poco o nulla sulla idrodinamica con il vento in poppa.
turbolento. per questo non vado mai di poppa ma faccio due laschi.
ma come gestire al meglio questo turbolento se sei obbligato??
12-10-2012 18:40
ZK Offline
il turbolento.. c'e' in ogni condizione.
il laminare e' solo una approssimazione.
nessuno ti puo obbligare al fil di ruota.
e' una scelta per imparare a timonare, imparare a tenere lo spi con le sole scotte!
da un punto di vista della conduzione e' del tutto sbagliato.. salvo casi estremi che non auguro a nessuno!
detto questo.. sul 31.7 avevo un runner di circa 100 mq ed un vmg di meno di 50!
se giochi con l' attrito del moto turbolento ci vuole tanta tela, se giochi col laminare ci vuole tanta qualita, sia nella tela che nel trim!
io vado in barca perche mi piace giocare con le vele, prevedere come girera il vento, stare con gente che ha la mia stessa passione... il resto secondo me e' solo fuffa.. ache se adoro scannarmici quando non sto in barca!
12-10-2012 18:58
fast37 Online
Registrato: Oct 2006 Online
scusa 100 mq..ho letto bene?
12-10-2012 19:12
mckewoy Offline
te la sei cavata on poco. spiegaci meglio.
12-10-2012 19:43
fast37 Online
beh veramente se c'è vento in poppa capita di scendere anche 'rovesci' e xomunque bene in fil di ruota
12-10-2012 23:08
einstein Offline
Ti meravigli? Sul Bonin31 ne avevamo 120; forse è anche per quello che pagavamo così tanto. Big Grin
13-10-2012 02:41
eulero Offline
oggi tiravano 20/25 nodi, acqua piatta o quasi. Scafo leggero, largo come un tp 52. Sulle raffiche bracci che più non si può, randa che più i deforma, tutti in piedi e alzate le magliette.
Una cosa che però ho notato, in queste andature (ma nn con tutte le barche), è che più cheil fil di ruota, paga andare un pelo più poggiati (che 'da manuale' si dovrebbe strambare. Ad occhio direi che succede perchè si inverte il flusso sull'intradosso della randa e scarica dritto dritto sullo spi.
13-10-2012 02:47
ami Offline
Registrato: May 2010 Online
Sull'Europa in poppa si va così.
Randa aperta oltre 90°, barca molto in strapoggia con flusso dalla balumina all'inferitura, barca molto sbandata sopravvento per alzare la randa
Nel video non sono io (io sarei stato un po' più a prua... magari ha ragione lui.
Non è una andatura molto divertente ma è efficace (più che fare laschi sicuramente su un bastone).
13-10-2012 17:36
mckewoy Offline
flusso laminare??Big GrinBig GrinBig Grin
13-10-2012 19:36
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Non sono mai stato su derive, ma bisogna fare baruffa col timone?
13-10-2012 19:37
  In poppa senza spi: lasco o farfalla ? sailyard 94 18.542 21-09-2023 11:14
  Aggiungere winch di poppa su Bavaria 39 cruiser vai0l0 5 1.834 13-10-2022 19:22
  Crocette molto acquartierate - regolare randa di poppa crocchidù 10 2.913 02-05-2021 17:13
  Quale miglior set di vele per vento medio forte in poppa? Zerbinati Davide 52 20.659 13-03-2021 19:55
  Notte, onda, vento di poppa che fare? frinky 25 6.343 01-09-2020 16:20
  Mani in poppa sotto spi lord 73 13.307 20-07-2019 12:28
  Vela da poppa "blooper" lupo planante 7 3.790 25-09-2018 14:55
  Dubbio su precedenza in poppa strapoggiata France WLF Sailing Team 36 9.545 30-01-2018 15:14
  Dubbio su stralletto in poppa mlipizer 5 2.689 29-09-2017 23:28
  Flusso attorno imbarcazione a vela di bolina einstein 5 2.570 09-12-2016 19:42
