Il motore non ha propulsione
Buongiorno,
Ho un gs39 con Volvo penta 40 hp sail drive del 2012 ed elica gori tripala abbattibile, premetto che ho sempre avuto dubbi sulla chiusura effettiva delle pale e l'overdrive dopo essere entrato non teneva il passo, ma ieri dopo un uscita a vela, accendo il motore per rientrare in porto e non riuscivamo a procedere nè a marcia avanti nè a marcia indietro. Si sente solo una forte turbolenza sotto lo scafo ma la barca non procede, quindi torniamo a vela e domani verrà un sub a dare un'occhiata, cosa può essere successo? Ho preso qualcosa con l'elica? L'elica non si apre? è l'invertitore? mi sembra che la marcia . scarico funziona e nel vano motore sembra tutto ok.
Roberta
se senti turbolenza sotto lo scafo direi che l'SDrive trasmette almeno un po' di potenza all'elica quindi dovrebbe essere quest'ultima ma trovo strano che la spinta sia proprio nulla
buon vento
La barca si muove di pochi centimetri..
Dalla descrizione sembra che le pale non si aprano. Può essere anche solo qualcosa preso su. Può darsi si riesca a vedere da lato, altrimenti con una veloce immersione. Facci avere conferma dopo il 'bagnetto' .
Certo domani vi aggiorno, da lato non si vede nulla ma l'acqua è . mia paura è di aver perso l'elica..
se senti turbolenza nell'acqua l'elica dovrebbe ancora essere li'
Complimenti per la barca!!!
Penso che l'elica sia al suo posto, ma qualcosa le impedisce di aprirsi.
Il sub risolverà.
Non mi sembri entusiasta dell'elica, che dovrebbe essere il top.
quando dici che con l'OD non tiene il passo, a cosa ti riferisci?
Stavo proprio pensando di cambiare la mia Max-Prop per la GORI, proprio per l'opzione OD.
Un telo di plastica avvolto nell'elica!
Da quando abbiamo la barca abbiamo la sensazione che l'elica non si chiuda ed una volta in effetti abbiamo anche guardato con la maschera ma la velocità non era alta (3 nodi)comunque non noto miglioramenti della velocitá quando dovrebbe essere chiusa, l' od sembra entrare ma poi ritorna ai giri regolari. Non so se è un difetto, se è sporca negli ingranaggi, devo verificare..
Grazie per i complimenti, siamo molto contenti della scelta.
Si e' schiavellata l'elica dall'asse.....
Detta così sembra una cosa porno !CoolCoolCoolCoolCool
è possibile che hai perso l'elica,la piccola turbolenza è dovuta all'alberino che gira ,è successo a me due anni fa,logicamente non te lo . e bv
Buonasera a tutti,
Oggi il sub ha trovato l'elica aperta e questo spiegherebbe i miei dubbi sul fatto che l'elica si chiudesse o meno e ha detto che era semplicemente bloccata da incrostazioni negli ingranaggi e ha forzato un po' ed è riuscito a farla girare, poi sempre forzando è riuscito a chiudere e ad aprire le pale. Ho poi acceso il motore e inserito la marcia e funzionava regolarmente come pure la retro. Non vi sembra un tantino strano? E poi se era così bloccata perchè un'ora prima funzionava? Com'è possibile che un'elica nuova da giugno ad oggi si blocca per incrostazioni negli ingranaggi? c'è qualcosa che non mi torna..
Uno compra un'elica per essere più performante a vela e poi il sistema è così delicato da non superare una stagione?
C'era anche l'antivegetativa..
Comunque grazie ancora per i suggerimenti
Ciao Roberta,
ora che hai parzialmente risolto, ce la fai una tua presentazione in 'Welcome on board'Smile
Credo che il tuo 'problema', stà nell'antivegetativa, che ti blocca il meccanismo di apertura e chiusura dell'elica.
Personalmente, la pulisco e la lucido e poi la ingrasso.(niente altro)
grazie Temasek, in effetti avevo anche questo dubbio e seguirò il tuo consiglio, grazie a tutti per i pareri, naturalmente mi ero già presentata in welcome on board nel 2011 e cioè da quando vi seguo, comunque riepilogando:
Ho 44 anni, la mia esperienza nasce con il windsurf negli anni '80 poi con barche di amici e charter fino al 2007 anno in cui prendo con mio fratello patente nautica e la nostra prima barca a vela un Janneau Sun Odissey 37 usato del 2003 bandiera francese che decidiamo di cambiare nel 2012 con un Grand soleil 39 new perchè intanto abbiamo iniziato a fare un po' di regate di circolo in Puglia. Per il rigging e supporto tecnico ci siamo affidati a North Sails Italia e siamo complessivamente molto soddisfatti della nuova barca anche se stiamo in fase di piccoli aggiustamenti e miglioramenti.
Amo il mare ed il senso di libertà che si prova vivendolo e amo fare crociere e rada, le regate le faccio perchè in equipaggio si è più organizzati e si stressa di più l'attrezzatura e ciò mi consente di conoscere meglio la mia barca in modo da sapere quello che devo fare quando mi trovo in equipaggio ridotto. Per il resto quello delle regate è un ambiente che non mi rispecchia molto però mettendo sulla bilancia i pro e i contro per il momento preferisco continuare perchè ho tanto da imparare.
bv a tutti
bv a tutti
Sarà anche come dici te, ma in Welcome on board una presentazione di un AdV Bixbi non c'è.
Presentarti quì non ha senso.
Comunque, da parte mia, benvenuta a bordo e buon vento!
Le incrostazioni nelle eliche creano dei problemi. Qualche settimana fa avevo una perdita di circa 1300 giri (alcuni fenomeni di Imarroncinichegalleggiano.... prospettavano sbarco del motore...). Anch'io, come te, ero preocupatissimo prima dell'intervento del sub. L'elica era incrostata. Pulita, il problema si è risolto.Smile
Ciao bixbi, ti posso dire la miaa. .? Io ho una simil max prop e cioe una santa caterina e mi succedeva la stessa . il motivo era che si erano rotti due denti degli ingranaggi interni del cono di due pale dell elica. Me ne sono accorto dopo averla smontata. L elica comunque funzionava ma aveva la tendenza a bloccarsi marcia avanti o indietro come voleva lei.
Smontata e fatta sistemare da uno specialista in zona treviso . gli . ora mai piu avuti problemi.
Mi lascio estrerrefatto il non aver trovato i pezzi . si vede che li ha . non so spiegarmelo.
Se metti L'av sull'elica il problema lo avrai... ma non dopo 5 mesi...
Con la barca precedente misi l'av sulla becco d'anatra e lei giustamente rimase chiusa, una volta mossa a mano poi non l'ha più rifatto.
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 3.929 13-11-2023, 16:07
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 6.971 11-08-2019, 19:38
  Propulsione 2.0 prop 59 14.769 23-10-2015, 18:26
  Propulsione prop 33 9.953 12-10-2015, 20:03
  Propulsione elettrica pilotina manuele1 3 3.152 01-10-2014, 07:07
  Propulsione elettrica pescasio 7 3.144 03-08-2012, 14:08
