Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
Citazione:bullo ha scritto:
Non sono mai stato su derive, ma bisogna fare baruffa col timone?
direi di no ( se non t'impicci con le mani )
Discussioni: 144
Registrato: Dec 2008
Citazione:ami ha scritto:
Sull'Europa in poppa si va così.
Randa aperta oltre 90°, barca molto in strapoggia con flusso dalla balumina all'inferitura, barca molto sbandata sopravvento per alzare la randa
Non mi sembra; e comunque, portare la barca in quel modo è classico di tutte le derive con quell'armo per questo motivo:
Inoltre si riduce la superficie bagnata e si evita di tuffare il boma in acqua, con relative conseguenze.
Discussioni: 60
Registrato: Jun 2008
si chiama strapoggia ., oltre a portare il centro velico sopravvento ti da un flusso laminare dalla balumina all'inferitura.
Pensate che addirittura sul contender (che ha sartie e crocette) per godere dei vantaggi di questa andatura si lasca completamente il vang pur di far 'ribaltare' più vela possibile (tutta quella che si trova più esterna e/o più in alto delle sartie)
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Discussioni: 3
Registrato: May 2010
Giuro!
(Ovviamente non è la sbandata sottovento che lo fa succedere, ma andare MOLTO in strapoggia.
Discussioni: 87
Registrato: Dec 2005
Citazione:mckewoy ha scritto:
Citazione:ZK ha scritto:
io vado in barca perche mi piace giocare con le vele, prevedere come girera il vento, stare con gente che ha la mia stessa passione... il resto secondo me e' solo fuffa.. ache se adoro scannarmici quando non sto in barca!
te la sei cavata on poco. spiegaci meglio.
hai ragione, quando si tratta di dire che sono un brodo sorvolo sulle cose... non e' carino che tu chieda precisazioni!
il senso di quel discorso sta nell' abilita del trim (intendo con trim quell' insieme di regolazioni che consentono alla vela di generare piu spinta e soprattutto di generarla nella direzione che serve)
purtroppo e' pieno di persone che lo fanno bene senza saper spiegare cosa fanno, come, e perche, lo fanno e basta! poi ci sono un sacco di persone.. io ne faccio parte, che cercano di capire i per come ed i perche e provano pure a parlarne.. purtroppo tra la conoscenza e la realizzazione di un effetto cercato di mezzo non c'e' solo il bagaglio culturale ma tanta sensisbilita che deve essere sviluppata e alimentata continuamente!
in tal senso i miei discorsi su queste cose sono giusti dal punto di vista fluidodinamico.. purtroppo menterli in atto e' un altra cosa (in tale sensa e' solo fuffa?
Discussioni: 958
il resto è solo fuffa. io non so trimmare. mai provato. per questo faccio due bordi. ma a volte sei costretto a fare la poppa e mi piacerebbe farla bene. indipendentemente da equazioni di fluidodinamica. chiedere precisazioni è lo scopo di questo forum. la domanda era:
come gestire al meglio questo turbolento??
grazie per la tua risposta.
Discussioni: 38
Registrato: Mar 2007
ZK, perdonami se è la seconda volta che lo chiedo, ma non mi è ancora chiaro se è vero che in queste condizioni il flusso va dalla balumina all' infieritura.
Puoi illuminarmi?
Discussioni: 144
@ ibanez
Anche se devo ammettere che non è certo l'andatura che sono solito fare in poppa, nel mio primo intervento sopra ho tentato di dare una spiegazione, evidentemente non è stata colta.
Posso anche sbagliarmi, e se qualcuno mi corregge di certo non mi offendo, ma se è vero che l'aria entra dalla balumina per uscire dall'inferitura con incidenza corretta per creare
un flusso laminare, credo che, se questo avviene, si possa verificare solo sulla parte bassa della vela, poiché lo svergolamento della vela stessa risulterebbe in contrasto col ridondare del vento.
Discussioni: 149
Registrato: Feb 2008
Con una sola vela si può andare strapuggiati, con uno sloop no. Con genoa e randa il genoa andrebbe dietro alla randa e rimarebbe sventato. Con uno sloop si può tangonare il fiocco o il genoa, in questo caso si può orzare, avendo un tangone lungo che tenga bel distesa la vela, fino ad un apparente di 110°. In questo caso il vento entra dalla balumina del fiocco, genoa, e si può ottenere uno scorrimento laminare. Con vento forte questa andatura da le massime velocità in sicurezza, si orza e la barca parte, naturalmente sei costretto a poggiare perchè il vento ti gira in prua anche perchè nello stesso momento stai scendendo dall'onda in popppa, magari. La vela è un'oppppinione.
Discussioni: 87
Puoi illuminarmi?
e certo che posso!
hai presente l' abbatuta?
quando abbatti in modo involontario si chiama strambata (si lo so che tutti chiamiamo stramba l' abbatuta ma e' un caso particolare!)
e' quello che succede quando il flusso sulla randa si inverte.. la randa stramba..
ho messo un caso limite all' inizio, il fiocco tangonato delle star!
no, non e' la stessa cosa delle rande con la . ci si scherza con le ritenute.. molto meglio il boma che spazza il pozzetto, specie se prima che arrivi a fine corsa riesci ad aprire il vang!
Discussioni: 149
Con una sola vela si può andare strapuggiati, con uno sloop no. Con genoa e randa il genoa andrebbe dietro alla randa e rimarebbe sventato. Con uno sloop si può tangonare il fiocco o il genoa, in questo caso si può orzare, avendo un tangone lungo che tenga ben distesa la vela, fino ad un apparente di 110°. In questo caso il vento entra dalla balumina del fiocco, genoa, e si può ottenere uno scorrimento laminare. Con vento forte questa andatura da le massime velocità in sicurezza, si orza e la barca parte, naturalmente sei costretto a poggiare perchè il vento ti gira in prua anche perchè nello stesso momento stai scendendo dall'onda in popppa, magari, andando veloci però può succedere di correre più veloci dell'onda e allora ti fermi perchè la prua va dentro e la barca s'infila, sei sull'acqua tutta schiuma che ha poca spinta, diminuendo la velocità. La vela è un'oppppinione.
Discussioni: 144
In poppa piena o quasi, si viaggia in regime di massima resistenza e portanza nulla o quasi (contrariamente al traverso dove ci sarà massima portanza e minima resistenza), quindi sarà determinante la maggior superficie esposta, compatibilmente con la sicurezza.
Discussioni: 958
Con una sola vela si può andare strapuggiati, con uno sloop no. Con genoa e randa il genoa andrebbe dietro alla randa e rimarebbe sventato. Con uno sloop si può tangonare il fiocco o il genoa, in questo caso si può orzare, avendo un tangone lungo che tenga bel distesa la vela, fino ad un apparente di 110°. In questo caso il vento entra dalla balumina del fiocco, genoa, e si può ottenere uno scorrimento laminare. Con vento forte questa andatura da le massime velocità in sicurezza, si orza e la barca parte, naturalmente sei costretto a poggiare perchè il vento ti gira in prua anche perchè nello stesso momento stai scendendo dall'onda in popppa, magari. La vela è un'oppppinione.-
credo che siano casi particolari. come quando stai con lo spy e metti il tangone normale al vento e laschi la scotta oltre lo strallo. sicuramente nella parte bassa entra dalla parte del braccio e scorre verso la balumina e nella parte alta si ingolfa dentro le spalle.
credo che generalmente con il vento in poppa la vela non 'tira' ma 'spinge'.
IMHO, sottovento hai una bella turbolenza e la vela porta poco.
se non puoi fare due bordi, è meglio usare il solo genoa oppure rollarsela a farfalla??
Discussioni: 149
con poco vento fai due bordi. Per fare quello descritto sopra ci vogliono tangoni fuori stazza molto lunghi. Si può armare anche il tangone sotto vento, con poco vento, il genoa assume una forma migliore. La vela è un'oppppinione.
Discussioni: 87
le vele non possono spingere.. possono solo tirare!
le turbolenze piu importanti sono sui bordi
se laschi bene il vang e te ne freghi dei modi da patentato strambare non e' poi ne drammatico ne dannoso.. svergola bene la randa che il boma sia bello in alto, la vela che tocca le crocette e il boma a 45 gradi.. metti la famiglia in zona sicura e poggi!
le prime volte fallo con poco vento (perche fidarsi di uno zk qualunque) vedrai che ti trovi bene anche col ventone.. il fiocco se sei bello poggiato una volta sta sottovento e la volta dopo a farfalla.. se ti va a collo ce lo lasci.. alla stramba successiva va a posto.. se e' un jib roach basta che lo tieni bello cazzato... per quello che serve salvi le stecche!
ho fatto finta che sia una domada retorica per fare il 'passo delle bisce' in sicurezza con la famiglia.. diversamente dimentica tutto cio che ho scritto.. so cose che si fanno ma non si raccontano, tantomeno in un forum... mo sai che c.. che mi fanno quelli bravi.. che quando sono da soli fanno esattamente cosi ma stanno ben attenti a non raccontarlo!
Discussioni: 776
Registrato: Mar 2010
Domenica ho passeggiato lungo il lago di Avigliana; due mini America's Cup radiocomandati evoluivano nella quasi bonaccia; era immediatamente percepibile chi riusciva a regolare vele e andatura rispetto allo scarso 'reale' e a generare un 'apparente' sostanzioso. A conferma della non-boutade di ZK, quello che si metteva di poppa con le vele, che sono praticamente dei profili rigidi,TROPPO lascati raddoppiava la velocità rispetto al concorrente.
Discussioni: 149
bho! Non capisco. Anche se strambo non succede niente, e la volante, o le stecche sulle sartie, si rompono. Di che barche stiamo parlando?
Discussioni: 87
mi sembra che quello che parla di barche particolari sia tu!
stecche in carbonio e volanti.. in quanti siete quando esci?
prima di . fai il segno della croce?
lasciami spiegare perche siamo arrivati qui!
cosa sucede ad una vela quando il flusso entra dalla balumina?
non ci vuole la scienza.. basta aver osservato una volta la randa nei secondi che precedono la strambata.. prende aria dalla balumina... lo dicono i filetti e soprattutto la piega sulla tasca delle stecche!
dunque puo il vento entrare su una vela dalla balumina?
'si, certo!'
e questa sarebbe la risposta? di cosa succede subito dopo non ne parliamo?
cosa succede alla ritenuta se da folli e' stata armata.. col ventone?
qualcuno ha mai visto cosa rimane di un boma ritenuto dopo una strapoggia col ventone?
se queste cose le abbiamo osservate possiamo anche ragionare dei motivi fluidodinamici, se no.. e' solo fuffa!
Discussioni: 144
Credo che il caso citato da ZK (fiocco tangonato della Star), sia l'unico caso in cui si possa parlare di flusso laminare su tutta la superficie della vela (o in buona parte).
Seguendo il ragionamento da me esposto sopra, cioè del ridondare del vento man mano che si sale, è evidente che nella randa, poichè l'albero è rigido, risulti alquanto improbabile ottenere un flusso laminare su tutta la vela. Mi spiego meglio: sappiamo che lo svergolamento è necessario per orientare tutta la vela ad un angolo di incidenza ottimale, solo che in questo caso si presenta al rovescio, la balumina avrà un ingresso piuttosto rettilineo mentre l'inferitura dovrà essere molto lasca per permettere lo svergolamento voluto.
Dalla foto (anche se un po' scura) si può osservare quanto detto, ma quante barche hanno la possibilità di avanzare l'albero così tanto?
Discussioni: 89
Registrato: Nov 2008
16-10-2012, 17:07
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-10-2012, 17:10 da tiger86.)
I miei punti di domanda non sono per Einsten, con cui mi trovo sicuramente d'accordo, sono invece per il filo del discorso precedente fra ZK e Bullo che non riesco proprio a seguire...
Leandro
