albero curvo
Cari amici ho un problema con l'albero ( di alluminio) della mia balaton. mi sono accorto che dalle crocette in sù piega leggermente verso destra in modo curvo, e questo penso che è colpa mia poichè l'ultima volta che l'ho disalberta ho legato tirando molto le cime per reggerlo sulla barca. Ora vi chiedevo innanzitutto se è possibile raddrizzarlo e come, e se mi può portare come credo leggero sbandamento della barca anche con vele ammainate. Grazie sempre dei vostri preziosi consigli e BUON VENTO A TUTTI !!!!
che sartie hai? non è che le basse sono tesate tutte da un lato?
I miei racconti su:
http://www.whileslowly.com - http://www.facebook.com/WhileSlowlyGoingNowhere
regola o fai regolare il sartiame,.potrebbe essere la sartia alta dx troppo belin le basse sx troppo belin,.
rivedi il tutto ,.,.altrimenti fai un belin chi le ha montate,.,.ciao,.
Se il tuo albero ha una sola coppia di crocette e il tuo timore è quello di avere 'viziato' l'albero, metti in bando le alte, strallo e belin, reggilo solo con le basse simmetricalmente regolate, se l'albero non torna diritto, purtroppo le tue paure potrebbero essere fondate. Sadsmiley
un vizio 'laterale' non preclude nulla.. se poi e' come lo decrivi.. 'curvo' direi che e' per forza un problema di regolazione.. dacci di arridatoi, vedrai che lo sistemi.
ti do un paio di dritte:
laschi completamente le basse, almeno le porti in bando
ti metti il banzigo lo incocci alla drizza piu alta a prua
dai un giro di nastro all' altezza delle spalle sulla drizza
ti siedi.. insomma stacchi i piedi dalla coperta e ti porti su una delle sartie alte.
dai un giro di nastro sulla sartia che combaci col nasto sulla drizza, poi vai a fare la stessa cosa sull' altra!
ti levi il banzigo e misuri la distanza tra landa e nastro!
verifichi l' altra sartia, se le distanze sono diverse vuol dire che hai l' albero storto, sviti l' arridatoio della sartia pi corta e avviti quello di quella piu lunga!
belin a ferro (sai che vuol dire si?) il belin e metti in forza la drizza randa sulla trozza.
con le mani regoli gli arridatoi delle basse affinche la drizza randa combaci con la canaletta dei canestrelli della randa!
quando sei a segno dai ancora un giro per lato
laschi il belin.. le basse non dovrebbero essere dure piu di tanto ma.. il seguito va fatto in mare.. bv
grazie della dritta e credo che a questu punto sia il sistema migliore comunque sabato dovrò mettremi al lavoro e verificare se riusciamo a ' drizzare ' l'albero
Rispondendo a carlo direi che sicuramente le sartie basse di dritta sono più cazzate ma penso che indipendentemente da questo vi sarà un poò di curvatura all'albero. Tu che intendi per ' che sartie hai' In ogni caso ho sartie normali da '4'
Come ha detto robe, se mai sono quelle basse di sx più cazzate. Smile
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 3.971 24-03-2021, 03:37
  Albero sulla tuga vs albero passante hibou75 38 16.844 03-08-2014, 01:08
