Iniettori Volvo Penta 2003
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Messaggio: #21
Citazione:Andrea61 ha scritto:
Hai ragione trattato come una bella ., è questo il 2003 e quelli i suoi iniettori.
Vista allargata di questo 'vecchietto' del 1988:
16-10-2012 04:40
Andrea61 Offline
Registrato: Apr 2012 Online
Messaggio: #22
vecchietto? Lo vedo sano come un pesce, il vecchietto non ha bisogno di viagra, da bella . a vecchietto...,come ti trovi con l alternatore alternativo.
16-10-2012 04:45
Madinina II Offline
Messaggio: #23
Citazione:corradino ha scritto:
Citazione:Madinina II ha scritto:
Citazione:andros ha scritto:
Andrea 61 guarda qui:
se l'iniettore è fissato sulla testa con due viti e guarnizione come da disegno
ha ragione corradino.
se invece ha gli iniettori tenuti da un cavallotto e 1 bullone senza guarnizione allora ha la rondella in rame.
Scusa Andros, per capire...io guardo lo schema del link che hai postato e lo confronto con questo https://www.marinepartseurope.com/it/vol...11666.aspx che è del 2003T, ma non vedo differenze...ma questo non è il punto....il punto è che il mio motore non mi sembra così !! Allego 2 foto, da dietro e da davanti e mi sembra abbia il cavallotto con il dado, ma il disegno dà 2 viti:
Qualcosa mi sfugge?
Si madinina ti sfugge quel che ho scritto sopra.... quelle con le viti sonole pompe aP
Gli iniettori hanno il cavallotto con la vite
Visto, grazie, gli iniettori sono la parte nr. 34...quindi niente rondelle...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-10-2012 14:39 da Madinina II.)
16-10-2012 04:49
Madinina II Offline
Messaggio: #24
...come ti trovi con l alternatore alternativo.
Si, l'alternatore di potenza va bene...ma ho 4 batterie servizi da 105 l'una con ripartitore attivo di carica, serviva un aiutino (la batteria motore è separata e caricata solo dall'alternatore).
16-10-2012 05:13
andros Offline
Messaggio: #25
ecco..manco i disegni son più capace di leggere.:sadsmiley:chiedo scusa.
quello che mi sfugge è perchè nel mio 2002 ci sono le rondelle
e nel disegno allegato più sopra no.
a questo punto alzo le mani e mi chiedo:come può una superfice in acciaio fare tenuta su ghisa?
16-10-2012 15:04
Madinina II Offline
Messaggio: #26
bah, forse non tiene poi così bene Andros, se noti dalle mie foto alla base degli iniettori vedi dei resiui di gasolio, quindi la tenuta non è perfetta (come piacerebbe a me tra l'altro)...
16-10-2012 15:12
Andrea61 Offline
Messaggio: #27
grande è colui che ammette, nell'umiltà la forza dei grandi.
dunque, dunque, posto qui tutti i retroscena della mia esperienza affinchè sia di aiuto a chi ha il mio stesso motore,come di aiuto per me lo sono stati gli altri interventi qui postati, per madinina due...non è gratis , A Natale deve panettone artigianale che solo dalle sue parti sanno fare.
Il Pompista, gran brava persona non mi ha voluto un euro, anche se forse pagando avrei speso meno visto la cassetta di birre artigianali che per dovere e anche per piacere ho donato lui, ha registrato gli iniettori, ma ha dovuto saldarmi un...non so come si chiama, forse( ugello?)nell.impanatura del tubicino di ritorno del primo iniettore, per capirci la volta precedente avevo avvitato male quel bullone forato al centro collocato su ogni iniettore, il tubicino di ritorno del gasolio è in rame e particolarmente vicino alla testata, se non si avvita dritto non insistete, vi assicuro che non è facile avvitarlo dritto, i tubicini di rame forzano non poco.
ora cambierò quei tubicini di rame che formano il circuito di ritorno che vanno dagli iniettori al filtro, saranno di gomma apposita, non lo faccio per vezzo,ora ho un iniettore con su saldato il famoso...ugello, il prezzo bosh del corpo iniettore mi è stato detto si aggira intorno ai250 euro, mica poco.
Se reggerà, anche se la pressione in quel tubo è veramente poca cosa, mi eviterò la cifra sopraindicata.
a chi interessa ho trovato un artigiano che ripara la menbrana della pompetta ac, costo 25 euro...la provo e vi farò sapere,alla volvo per la pompetta ac mi hanno chiesto 250 eurozzi... Viti 12 euro l'una, quelle che ho spanato io...altro che skipper con 500 grammi di maria...qui sono droghe pesanti pesanti.
16-10-2012 22:29
Andrea61 Offline
Messaggio: #28
Il collettore di alloggiamento degli iniettori è tutto in rame,almeno penso, parte dalla base e arriva. alla testa.
per madinina 2 , domani se avró tempo proverò il montaggio, ho le seppie che mi aspettano, poi ti farò sapere e tu prepara il panettone che natale è prossimo.
16-10-2012 22:32
Andrea61 Offline
Messaggio: #29
Per andros.
Il manuale di istruzione del 2003 riporta l esistenza di quella rondella, non so come allegarlo ma se hai il manuale puoi leggerlo tu stesso, da qui la tua svista.
16-10-2012 22:36
Madinina II Offline
Messaggio: #30
Grande Andrea, umile umile continuerò a leggere tue molto interessato sino al lieto epilogo...e poi che panettoni siano come se piovesse! Big Grin
16-10-2012 23:55
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Messaggio: #31
che ci siano le rondelle sotto iniettori non è normale per quel motore e mi sa di smanettamento, sui volvo la sede di alloggiamento dell'iniettore è tutta in rame quindi nessun acc ghisa acciaio ma rame acciaio.
LA TERRA la madre terra.. non ci sopporta più..ma la nostra economia funziona solo sulla crescita continua siamo un treno lanciato verso il binario morto
17-10-2012 20:24
corradino Offline
Messaggio: #32
quando iniettore sfiata su alloggiamento in testata esce residui di combustione(GAS) e non gasolio... MEDITATE
17-10-2012 20:35
andros Offline
Messaggio: #33
a differenza di altri VP il 2002 2003 e compagnia non sono a base perkins.
a quanto pare,riferito da alte sfere VP,è un motore coreano.
qundi,e faccio solo ipotesi,può essere che sia leggermente diverso dagli altri.
cioè porti le rondelle al posto dell'alloggiamento intero di rame.
17-10-2012 22:35
corradino Offline
Messaggio: #34
Ciao Andros io ho VOLVO PENTA 2002 del 2001 e sul mio non ci sono rondelle di sorta ... ho gia smontato più volte iniettori e anche testata completa.. il mettere le rondelle se non ci vanno comporta problemi in termini di combustione (fumosità)
il tuo come và sfumazza o no?
sò anche io che normalemnte sui motori diesel si usano le rondelle ma non sui VOLVO PENTA della serie 20
17-10-2012 23:34
andros Offline
Messaggio: #35
il mio(1984)? un orologio.niente fumo.oddio quando sta al minimo per un pò poi
se accellero di brutto si che fuma,ma l'uso normale nn dà fumosità.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-10-2012 01:34 da andros.)
18-10-2012 01:33
Andrea61 Offline
Messaggio: #36
Sembra che tutto sia riuscito, anche se ho rovinato un prigioniero che alla volvo fortunatamente costa poca, ho insistito nello stringere un iniettore, che perdeva gasolio e track, come solo so fare io è partita la filettatura delmprigioniero.
Comunque ora tutto sembra funzionare, non ho perdite di gasolio ed il motore sembra andare senza noie o rumori particolari.
Penso che se avessi chiamato un pompista avrei dovuto sborsare eurucci a iosa, visto i danni che ho fatto, sfilettato, tolta filettature ad un iniettore e rottura di un prigioniero, insomma un meccanico poco onesto penso che mi avrebbe deflorato senza indugi alcuno.
Consiglio per madinina(panettone) quando smonti non hai grossi problemi, al limite procurati un bullone come quello di entrata del gasolio sulla pompa, chiave 17, poi con una dodici inforcata sull'iniettore stesso ed aiutato dal bullone di prima cerca di farlo girare su se stesso irrorandolo di svitol,ovviamente smontamprima i tubicini in rame del gasolio e il tubo,sempre di rame che proviene dalla pompa.
Attappa il tutto e fai attenzione alle rondelle di rame...rotolano come ossesse, quindi
togli i tappi di stracci dai tre buchi e fai dare un colpetto di accensione al motore, nel rimontare ti consiglio di avvitare i tubicini di ritorno del gasolio insieme agli iniettori, avvitare leggermente, poi alloggia gli iniettori e stringi delicatamente sia i tubicini che i cavallotti di fermo, usa un pochino di pressione per i cavallotti.
Metti in moto e controlla eventuali perdite con carta assorbente, stringi piano dove vedi gasolio.
chiavi del dodici, cricchetto o chiave del tredici,chiave del dieci e per il resto c'è mastercard per il pompista.
Sono atua disposizione .
quella sera evita incontri galanti, a meno che tu non li abbia con una benzinaia.
18-10-2012 01:55
Andrea61 Offline
Messaggio: #37
Grazie di cuore a corradino ed andros
18-10-2012 02:34
Madinina II Offline
Messaggio: #38
Grazie a te Andrea, ti farò sapere come è andata con la benzinaia... Big Grin
18-10-2012 02:53
isla Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Messaggio: #39
siamo in presenza di boccole?
18-10-2012 22:01
Andrea61 Offline
Messaggio: #40
Infatti anche io ero rimasto perplesso per la non presenza di rondelle, avevo letto il manuale che è per la serie 2000, ma il 2003 non ha rondelle in battuta tra testata ed iniettori
19-10-2012 03:29
  Volvo Penta 2003 che non riparte causa problema alimentazione Ciufilo72 19 629 01-11-2025 16:03
  Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi Jonah11 49 3.322 25-10-2025 18:27
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 12 1.149 20-09-2025 09:05
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 462 19-09-2025 15:29
  Minimo irregolare su Volvo Penta 62cv del 2008 eiasu 15 861 23-08-2025 23:07
  Vaso espansione Volvo Penta MD22L nic 8 737 01-08-2025 16:19
  Invertitore volvo penta md6a skipper44 0 242 31-07-2025 15:07
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 9.155 01-07-2025 16:00
  Volvo Penta MD2030 - problema alternatore superscrat 28 2.538 18-06-2025 15:13
  Protezione contagiri Volvo Penta st00042 17 6.501 12-06-2025 11:30
