Scala di corda 'alternativa'
Zaurac Offline
Ho pensato ad una scala di corda di questo tipo, utile per salire in testa. Il vantaggio rispetto ad una scala con i gradini rigidi è che pesa e ingombra meno.
Che ne pensate? E' una ca22ata?
18-10-2012 01:27
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Sarà quasi impossibile infilarci i piedi senza qualcosa che tenga i 'gradini' aperti. Poi aggiungici i problemi dovuti all'oscillazione e sai perchè si sale quasi tutti o con l'imbrago o con il banzigo.
18-10-2012 01:50
sergiolino Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Citazione:Messaggio di Zaurac
non è una ca22ata, tant'è che di questo tipo si vende in francia ed io ce l'ho.
è vero che c'è il problema dei gradini che devono essere 'aperti' (quella francese è fatta di fettuccia tipo cintura di sicurezza con un rinforzo sulla 'pedata' che tiene aperto il gradino).
per quel che riguarda l'oscillazione basta che tu metta (come quella francese) ad ogni nodo un garroccio adatto alla canalina del tuo albero e una volta issata, con un paranchino la cazzi a ferro verso il basso (piede d'albero).
eventualmente e per comodità fai i 'gradini' alternati destra-sinistra e in alto fanne due appaiati per lavorare ben piantato.
con la mia scala salgo e scendo in solitudine quante volte è necessario.
una cintura di sicurezza che ti 'abbracci' all'albero è obbligatoria.
per ulteriore sicurezza, una seconda drizza che qualcuno recuperi e poi molli senza dover faticare, ma solo assecondando la salita o la discesa.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-11-2012 05:29 da irruenza.)
18-10-2012 02:35
sergiolino Offline
Citazione:dinonicola ha scritto:
io metterei del tubo di gomma in ciascun'piolo' . Per piccole riparazioni o brevi ispezioni secondo me va bene...
ottima l'idea del tubo di gomma !Wink
18-10-2012 02:37
sergiolino Offline
ho trovato una foto.provo a postarla.
18-10-2012 02:41
octopus Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Mi piace! Dove si può acquistare online?
18-10-2012 02:53
sergiolino Offline
prova a cercare ECHELLE DE MAT ; ho preso la foto da un sito qualsiasi, ma mi è sembrato che costi un botto !Sad
a me la 'svendette' un francese una quindicina di anni fa che si stava disfacendo di tutta l'attrezzatura di bordo (e anche della barca).
18-10-2012 03:03
Zaurac Offline
Vero, ottima idea. Ottima anche la scaletta 'francese', si può realizzare benissimo in corda e pioli rinforzati col tubo di gomma. Una cima in verticale e un'altra che sale a 'S' annodandola alla prima formando i pioli rinforzati col tubo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-10-2012 04:23 da Zaurac.)
18-10-2012 04:22
prodiero Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Ti stritoli il piede appena la sali.
Ovviamente se sei senza scarp.
Se sei con le scarpe invece blocchi il piede con il tuo peso.
Ovviamente se non metti qualcosa che possa irrigidire i gradini.
18-10-2012 05:44
robe Offline
Registrato: Sep 2011 Online
la fa anche il velaio,.,.vista e toccata e ben fatta,.
18-10-2012 10:49
mibe Offline
Bhe ,,, non tutti i velai...
se possibile pls + info , prezzo compreso.
18-10-2012 20:49
max70 Offline
Buona idea quella del tubo di gomma per irrigidire la pedata, unico dubbio al riguardo è lapossibilità che il tubo ruoti mettendo il piede, con rischio di caduta.
Domanda, che nodo fare per creare il cappio/gradino?
grazie e B.V.
18-10-2012 22:09
sensi piero Offline
MASTMATE.COM
Una scala di 'fettuccia' per un 42'
...355 Dollari!!!
Per salire...
ma soprattutto...scendere...
in quelle condizioni[?][?][?]
Considerando la differenza che c'è,
tra la 'deiezione' e la 'cioccolata'Big Grin..
Allora dovrei vendere 'l'Attrezzo'Smile
a non meno di 500.....euro??Big GrinBig GrinBig Grin
18-10-2012 22:42
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Scomodissima da usare (e quindi dopo le prime due volte finisce in fondo ad un gavone), costosa e non utilizzabile assolutamente in navigazione.
Considerando che comunque qualcuno per far assistenza ci vuole, LASCIA PERDERE!
Oppure prendila e poi ci racconti Big Grin Big Grin Big Grin
18-10-2012 22:52
Zaurac Offline
grazie e B.V.
Già, me lo stavo chiedendo anch'io.
18-10-2012 23:29
sergiolino Offline
che sia costosa non ho dubbi.
che sia scomodissima da usare penso sia una tua opinione personale (io ce l'ho, la uso quando serve e la trovo invece comodissima).
che non sia utilizzabile in navigazione sono d'accordo, ma vorrei capire quanti vanno in testa d'albero in navigazione per controlli di ordinaria manutenzione; da considerare che col banzigo e due persone per issarti, ... beh vorrei vederlo fare in navigazione sempre per controllare magari la luce di fonda.
quanto a qualcuno per l'assistenza, è per un'ulteriore sicurezza; non è indispensabile.
19-10-2012 03:49
Observer Offline
Tutto quello che viene scritto sul forum sono opinioni personali, dubito ci sia qualcuno che abbia in tasca la verità assoluta!
Continuo a non capire come faccia ad essere più comoda di un banzigo (che ti permette di avere mani e piedi liberi), per lavorare all'albero.
Salire in navigazione (per chi macina parecchie miglia) è una prassi normalissima e purtroppo non esistono solo i 'normali controlli', sono contento che non ti sia mai capitato nulla.
Per la sicurezza (giustamente) ognuno gestisce la propria pelle come meglio crede.
19-10-2012 04:10
sergiolino Offline
... calma ...
provala e poi mi fai sapere.
... non sapevo che salire in testa d'albero in navigazione fosse una cosa normalissima, ho sempre pensato che fossero casi straordinari se non addirittura unici.
19-10-2012 04:29
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
come sempre le opp... sono concordi e pittorescheBig Grin
ci pensavo anch'io, visto che per salire non sono più
tanto svelto e la moglie fatica al winch troppo piccoloSadsmiley
(l'ultima volta abbiamo usato il verricello dell'ancora)
devo provare la serie di nodi. Ah, per max70: io userei il nodo
detto 'galera' perchè usato sui remi per farli muovere pari.
si esegue nel doppino in qualunque punto senza dover passare
il capo e non scorre nè si stringe una volta assestato.
tra qualche giorno vedo di provare.
19-10-2012 05:22
max70 Offline
Ah, per max70: io userei il nodo detto 'galera' ...
grazie per il consiglio, anche se un nodo detto Galera mi mette un pò a disagio Smile
Comunque vado a cercarlo sul web per vedere come si fa e poi provo.
ciao e B.V.
20-10-2012 00:37
  Come rivestire terminali scala alluminio per passerella Suncharm 1 343 13-06-2025 13:07
  Scala antitorsione per risalita albero C@ndida 104 35.809 06-07-2024 14:21
  Cuprite: alternativa italiana a Coppercoat? sciuipis 25 7.377 28-08-2021 17:48
  Baderna vs corda grassa Andomast 6 2.468 20-10-2019 01:56
  alternativa John Guest corto-armitage 0 1.173 18-07-2019 08:11
  Indicatore serbatoio dell'acqua fondo scala Salvatorecorradi 3 2.956 07-07-2015 13:50
  Alternativa economica al Fein Shipman 8 3.399 07-03-2014 18:40
  Maschera, bombole e paglietta in alternativa ad AV Gagio 21 6.197 29-09-2013 02:10
  Che scala del vento sara' Neil 18 3.942 11-05-2010 18:45
