flusso laminare di poppa
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #41
Citazione:tiger86 ha scritto:
I miei punti di domanda non sono per Einsten, con cui mi trovo sicuramente d'accordo, sono invece per il filo del discorso precedente fra ZK e Bullo che non riesco proprio a seguire...
se tangoni il fiocco di fatto sposti la mura sulla bugna!
sarebbe giusto in questo caso cambiare nome alla balumina e chiamarla inferitura!
io ho sicuramente saltato un pezzo.. cerco di ribadirlo ora:
se il vento entra dalla balumina la vela stramba, se non stramba.. vuol dire che e' per qualche motivo diventata una inferitura.. che sia tangonata o che il boma sia ritenuto!
ho saltato questo passo per addentrarmi nei modi della strambata in solitario.. ve ne chiedo scusa (spero di non aver esagerato con l' ot!)
16-10-2012 17:18
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #42
Tiger nenach'io non capisco niente, ho detto che tangonando il genoa, il vento, orzando entra dalla balumina, l'angolo di scotta diventa di mura. Per quanto riguarda la randa ZK sono di opppppinione completamente diversa la randa non va svergolata ma il vang deve essere cazzato per limitare il rollio della barca. La ritenuta è indispensabile ma dev'essere leggera, che se il boma va in acqua, deve rompersi. Secondo me è sempre meglio andare in straorza che rischiare una strapuggiata. Io mi riferisco ai cabinati, non conosco le derive. Ho visto e anche fatto armare sotto vento al fiocco tangonato un'altra vela per dare più spinta. Con questo chiudo. Ognuno si tiene le sue opppppinioni, Buon vento.
16-10-2012 19:26
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Messaggio: #43
lo scopamare!! che bello, anch'io.Smiley14Smiley14Smiley14
ci metto il fiocco con la drizza dello spy sull'occhiello della bugna e la scotta sulla penna
16-10-2012 20:28
ITA101 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Messaggio: #44
comunque parlare di flussi laminari in poppa mi sembra fuori luogo, con gli angoli di incidenza che il vento ha sulle vele non si avrà MAI, almeno suo monoscafi. Sui multiscafi - che io utilizzo - si va con angoli sul vento reale che sarebbero di poppa, ma il vento apparente viene da prua ed allora le vele lavorano in regime laminare.
17-10-2012 17:14
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #45
Certo, però si discuteva su un probabile flusso laminare che entra dalla balumina per uscire all'inferitura. Smile
17-10-2012 20:19
ITA101 Offline
Messaggio: #46
Il flusso normalmente inizia su un bordo di entrata 'rigido' l'albero e/o lo strallo, una parte della vela non sostenuta come la balumina come puo' reggere un flusso? Probabile si, forse.....
17-10-2012 22:44
ami Offline
Registrato: May 2010 Online
Messaggio: #47
Continuo a sostenere che sull'europa si fa abitualmente e funziona
(raccomandato anche dalla monografia)
http://xoomer.virgilio.it/asseuropa_it/index1.htm
La 'rigidità' della balumina è data da adeguata tensione del vang.
Ovviamente non è un'andatura da crociera, richiede continui aggiustamenti, in quanto equilibrio instabile. Ma si fa.
Che poi in uno sloop non sia 'efficiente' è un altro discorso.
19-10-2012 03:12
tiger86 Offline
Messaggio: #48
ami dove è scritto?
Leandro
19-10-2012 03:30
ZK Offline
Messaggio: #49
'ricordare che navigando in
strapuggia il flusso del vento
sulla vela è inverso (dalla
balumina verso l’inferitura):
osservando i tell-tales ce ne si
può accorgere.
Ciò significa che per sfruttare
bene il vento apparente
cambiato per l’aumentata
velocità si dovrà lascare ancora
un po’ di scotta'
fio mio.. qua descrivono una strambata cinese su una serfata e tu ci vieni a raccontare che e' un sistema di conduzione normale?
che t' abbiamo fatto di male? ci vuoi vedere morti strambati?
che vuol dire a casa tua 'lascare ancora un po di scotta'? che devi tenerti l' inversione (e strambare) o che non e' il modo giusto e devi regolare ancora la vela?
in ritardo mi so 'scordato':
complimenti per il barchino..a leggere le istruzioni d' uso, pare una bella gatta da pelare!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-10-2012 04:20 da ZK.)
19-10-2012 04:12
einstein Offline
Messaggio: #50
E comunque non si parla di flusso laminare. Blush
19-10-2012 15:26
matteo45 Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Messaggio: #51
Citazione:mckewoy ha scritto:
il resto è solo fuffa. io non so trimmare. mai provato. per questo faccio due bordi. ma a volte sei costretto a fare la poppa e mi piacerebbe farla bene. indipendentemente da equazioni di fluidodinamica. chiedere precisazioni è lo scopo di questo forum. la domanda era:
come gestire al meglio questo turbolento??
grazie per la tua risposta.
Non è secondo me questione di fluidodinamica, comunque ci sono due principi generali: far lavorare le vele come ali, e quindi con bordo di ingresso ( che si chiama sempre inferitura )da qui proviene il vento con un angolo diciamo di 10-20 gradi per poi deviare ed uscire sempre e solo dalla balumina. Nelle andature portanti la vela agisce sopratutto come superfice resistente, l' angolo del vento è maggiore,fino a 90 gradi rispetto alla corda della vela (retta immaginaria tra inferitura,bordo di entrata e la balumina,bordi di uscita) e poichè una superficie sferica presenta più resistenza di una superficie pianasi cerca di avere il massimo grasso possibile.
Il moto è sempre sostanzialmente turbolento, anche di bolina, anche quando i filetti sono paralleli, anche se in questo caso il moto appare come 'laminare'.
Non è che la randa più chiusa in andatura con spi (cioè tangone non in proseguimento della randa) aiuti a convogliare i flussi di aria verso l' albero, è solo che la superficie della randa esposta al vento è inferiore e il centro velico della randa è più sopravvento e ci sono minori rifiuti dello spi.
Inoltre tutti i diagrammi polari delle velocità mostrano VMG maggiori con dieci-venti gradi e più dai 180°, cioè dalla poppa piena
20-10-2012 01:39
ami Offline
Messaggio: #52
O ragazzi, capisco le vostre perplessità, anche a me all'inizio non quadrava.
Poi prova e riprova è evidente, strapoggi finchè il vento non entra dalla balumina (e si vede benissimo l'inversione dei vari filetti sulla randa) e la barca decolla. Tutto questo fino a 10 nodi d'aria, oltre diventa difficile...
Poi ripeto, non sostengo sia applicabile a qualunque barca, ma solo che, in linea teorica, è possibile.
Flusso laminare... quante sono le condizioni ideali nelle quali in barca a vela il flusso sulla randa non è turbolento?
Sì, l'Europa è una bella barchina. Da me presa per le giornate in solitaria in alternativa al laser (costa troppo...), inizialmente uscivo con poca aria e mi sembrava che a grattarmi il naso rischiavo di scuffiare.
Via via confidenza, ora godo ad uscirci con 20-25 nodi. Si soffre in bolina ma poi in lasco è molto divertente.
Per me è stata un utile tassello nella crescita velistica.
Unico rammarico non ci ho mai fatto regate.
20-10-2012 04:09
tiger86 Offline
Messaggio: #53
Caro ami,
io mi occupo di formazione a vari livelli, anche in ambito federale, e quanto meno nel rispetto del mio ruolo DEVO restare legato ad ogni concetto dimostrabile in modo scientifico o quantomeno rappresentato da consolidata esperienza comune tra i velisti. Tu mescoli dei concetti corretti con delle teorie strane adattate al concetto.
Per cui la poggiatona con accelerazione sull'onda va benissimo ma lascia stare il flusso laminare, soprattutto non ci azzecca quanto sostenavate all'inizio di lascare tutta scotta e vang.
Al contrario, come sosteneva Einsten, bisognerebbe cazzare a morte il vang e 'svergolare l'albero' cosa abbastanza difficile sulle comuni barche.
Diversa cosa è il fiocco tangonato nel momento in cui riesci ad avanzare l'albero fino a 'svergolare' lo strallo.
Quando scendiamo dall'onda accontentiamoci della 'resistenza ' della randa, che già se riusciamo a farlo siamo 'bene'.Smile
Leandro
20-10-2012 12:58
ami Offline
Messaggio: #54
può accorgere.
un po’ di scotta'
Disegno fatto in fretta per spiegare perchè aumentando la velocità (in strapoggia) devi lascare la randa.
Caso A sei in lasco aumenta la velocità, devi cazzare
Caso B sei in strapoggia e devi lascare
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . .
@ tiger sono d'accordo che il fusso non sia laminare, penso in poppa non lo sia mai, ma un po' di più che andando con la randa a 90° rispetto all'apparente
Non ho sostenuto io di lascare il vang (anzi ho sostenuto il contrario).
Di onda capisco poco perchè navigo sul lago, pochissimo fetch pochissima onda anche con tanto vento.
20-10-2012 20:48
shein Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #55
barca armata con sola randa: in rosso il boma, in blu un filo di lana legato allo strallo.
mi provate a razionalizzare cosa fa il vento su quella vela?
Smile
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
20-10-2012 20:49
shein Offline
Messaggio: #56
il vang tocca lascarlo sulle barche con albero insartiato perchè il boma si ferma 'contro' le sartie ma così tutto quello che esce dalla sagome del sartiame può aprirsi di più permettendo quindi una conduzuione in strapoggia (che nonostante coinvolga solo una percentuale della superficie totale della randa è comunque più proficua di una conduzione classica)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-10-2012 20:58 da shein.)
20-10-2012 20:57
einstein Offline
Messaggio: #57
Questo è un discorso condivisibile, poi sarebbe da fare un distinguo sulle prestazioni fino ad una certa intensità di vento e oltre. Smile
20-10-2012 21:50
einstein Offline
Messaggio: #58
Smile
Se il vento fosse di intensità costante dal boma alla penna, si potrebbe pensare ad un fusso laminare su tutta la vela, purtroppo non è così.
20-10-2012 21:56
shein Offline
Messaggio: #59
quindi ammetti un possibile flusso laminare da balumina a inferitura, almeno su una porzione della vela, no?
a questo punto, considerando che si parla di derive (albero di circa 5-6 metri), magari sbandate sopravvento (cosa magari aiutata oltre che dall'assetto anche dalla portanza che la vela genera?!Wink) quindi con la penna ancora più bassa sull'acqua... è ipotizzabile che il vento sia di intensità costante tra boma e penna?
20-10-2012 22:14
einstein Offline
Messaggio: #60
Dipende dall'intensità del vento (più vento meno gradiente) e se ci troviamo in presenza di aria tipicamente stabile o instabile.
Con 14 nodi di vento, ad esempio, in presenza di aria instabile, l'angolo di rotazione tra il boma e la penna a ca 5 metri sul boma potrebbe essere attorno al grado, con aria stabile invece attorno agli 11°; potrebbero quindi verificarsi, a volte, condizioni adatte affinché la vela porti in regime laminare su quasi tutta la superficie, altre volte invece bisognerà accontentarsi di una frazione di vela.
Concludendo, generalizzare mi sembra un po' azzardato.
20-10-2012 23:58
  In poppa senza spi: lasco o farfalla ? sailyard 94 18.549 21-09-2023 11:14
  Aggiungere winch di poppa su Bavaria 39 cruiser vai0l0 5 1.838 13-10-2022 19:22
  Crocette molto acquartierate - regolare randa di poppa crocchidù 10 2.917 02-05-2021 17:13
  Quale miglior set di vele per vento medio forte in poppa? Zerbinati Davide 52 20.660 13-03-2021 19:55
  Notte, onda, vento di poppa che fare? frinky 25 6.347 01-09-2020 16:20
  Mani in poppa sotto spi lord 73 13.315 20-07-2019 12:28
  Vela da poppa "blooper" lupo planante 7 3.794 25-09-2018 14:55
  Dubbio su precedenza in poppa strapoggiata France WLF Sailing Team 36 9.563 30-01-2018 15:14
  Dubbio su stralletto in poppa mlipizer 5 2.692 29-09-2017 23:28
  Flusso attorno imbarcazione a vela di bolina einstein 5 2.571 09-12-2016 19:42
