Tappo solcometro che perde
francesco72 Offline
per evitare le incrostazioni vorrei togliere ogni volta il sensore del log e, ovviamente, al suo posto inserire il tappo apposito.
Il mio sensore mi è stato recentemente sostituito ma il tecnico ha lasciato al suo fianco il vecchio tappo che perde quasi impercettibilmente.
Lo posso trovare di ricambio? Oppure basta sostituire gli OR? Cos'ha che non va secondo voi?
[Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .[/hide]
22-10-2012 19:21
Piccola Rachele Offline
Manca un o-ring?
Sarà per quello..
22-10-2012 19:23
Gino P Offline
Prova a lubrificare gli OR con vasellina, spesso funziona
gino
22-10-2012 19:25
SoulSurfer Offline
dovrebbe fare tenuta anche con quelli superiori e basta, succedeva anche a me ma poi ho dato un po' di grasso nautico e ho avvitato un pelino di piu'...
(poi quando il labbro di tenuta ha smesso di basculare ho lasciato tutto dentro)
stringi un pelo di piu' o cambia gli o-ring
Tuttologo da Banchina
22-10-2012 19:29
Temasek Offline
gino
E aggiungi quell'O-ring
P.S. Se non lo monti in modo opportuno,
( Linguetta inserita nella cava e non avvitato a fondo...)
è probabile che perda.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-10-2012 20:03 da Temasek.)
22-10-2012 20:00
andante Offline
TANTA VASELINA
23-10-2012 14:44
Shipman Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Citazione:Messaggio di francesco72
Togli gli oring, lavali bene col sapone, poi ingrassali con grasso al silicone prima di rimontarli (ne manca uno come ti hanno fatto già notare).
Una domanda: hai sostituito il sensore senza cambiare lo strumento? Anch'io ho l'elichetta e mi piacerebbe montare un sensore di quelli a cupoletta e non pensarci più. Ovviamente se questo fosse possibile senza ricomprare tutto.
Ciao.
L.
23-10-2012 17:03
styb2004 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Come sono i sensori a cupoletta? di che marca?
23-10-2012 17:53
Shipman Offline
Sono quelli che sfruttano, credo, l'elettromagnetismo, misurando lo scorrimento delle particelle d'acqua sulla loro superficie. Ma per marche e spiegazioni tecniche più dettagliate mi metto anch'io in modalità di domanda.
Ciao.
L.
24-10-2012 13:54
enricoforte Offline
Perché non lo togli definitivamente? puoi sostituirlo con un log digitale che si collega automaticamente ai satelliti, costa poco, 100 € circa e ti da la velocità reale rispetto al fonso del mare
05-11-2012 05:59
enricoforte Offline
IO ho eliminato l'elichetta del log, e ho sostituito il tutto con un log digitale, senza fili e fori nello scafo, costano poco e sono molto precisi.
05-11-2012 17:02
velaciak Offline
gentilmente , mi indicheresti di quale log si tratta?
05-11-2012 17:40
acarloz Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Si chiama GPS Wink
I miei racconti su:
05-11-2012 17:54
dapnia Offline
Se è quello della foto, manca l'OR superiore.
Gli OR si trovano nei negozi di forniture industriali (gomma, guarnizioni e affini), anche qualche negozio di idraulica li ha e pure qualche ricambista auto/camion.
Una buona provveditoria nautica (oggi si chiamano ship chandler) dovrebbe averli.
Alla peggio compri un po' di verme (guarnizione in gomma media rotonda venduta a metri), la tagli a fetta di salame della misura giusta, incolli i terminali con cianolyt o simili) e hai l'OR.
Come hanno già detto, ingrassando abbondantemente il tutto con grasso al litio e/o non dilavabile dovrebbe tenere anche così; ma se hanno fatto la cava per due OR, un motivo ci sarà....
06-11-2012 00:55
  Tappo timone emergenza bloccato kobold 9 727 29-03-2025 07:04
  Rapido deperimento o-ring inferiore tappo log Airmar( Raymarine) kavokcinque 11 1.465 01-07-2024 14:19
  Tappo portadoccetta Little Sail 3 745 27-06-2024 22:29
  Tappo galleggiante serbatoio Tib1992 4 1.052 21-05-2024 15:14
  Polmone dell' autoclave , perde pressione FIL 11 2.407 05-01-2024 18:01
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 9.864 27-12-2023 13:35
  tappo d'ispezione enio.rossi 12 2.064 05-04-2023 17:23
  Serbatoio acqua inox che perde - approcci innovativi SeaMax 28 6.182 14-11-2022 13:03
  Tappo timone di emergenza kitegorico 12 2.520 27-05-2022 09:14
  Boiler quick perde acqua Rino 34 11.179 29-12-2021 00:48
