Ancore in banchina x regatare
nedo Offline
Domenica ho visto scaricare in banchina di tutto prima della partenza per la regata, non ultimo anche le ancore con relativa linea di ancoraggio ....sono perplesso, potrei farlo anche io per alleggerire il muso del firstino...che ne pensate, davvero non serve averla a bordo in occasioni come queste, è conveniente ai fini della velocità ?
Domanda forse banale scusate ! Wink
Seneca
23-10-2012 17:55
francocr68 Offline
Registrato: Nov 2007 Online
non serve averla a prua con 50mt di catena del 8.
i pesi devono essere concentrati al centro barca in basso, mai alle estremità
23-10-2012 18:03
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
...perchè tu lasci l'ancora a prua??!! il tuo regolamento di regata spiegherà in quale categoria ricade la tua regata e per ogni categoria sono previste determinate dotazioni. L'ancora è quasi sempre necessaria, l'escamotage è di avere un'ancora 'ridotta' in peso solo cima senza catena e mettere il tutto a base albero vicino alla sentina.
Poi ovvio dipende dal tipo di regata, se è 'vela e vino'... penserai più alla cottura delle lasagne...WinkCoolWink
23-10-2012 18:06
nedo Offline
Ok franco, in basso a centro barca mi stà bene per cui non la scarico ...!
23-10-2012 18:07
nedo Offline
Citazione:mania2 ha scritto:
...perchè tu lasci l'ancora a prua??! il tuo regolamento di regata spiegherà in quale categoria ricade la tua regata e per ogni categoria sono previste determinate dotazioni. L'ancora è quasi sempre necessaria, l'escamotage è di avere un'ancora 'ridotta' in peso solo cima senza catena e mettere il tutto a base albero vicino alla sentina.
Ahahahaha!! grande, il regolamento infatti non lo cita, si tratta del campionato invernale di circolo, sono tutti assatannati lo stesso come ben saprai ...!
23-10-2012 18:10
ADL Online
Registrato: Sep 2007 Online
c'è l'ancora minima di stazza e c'è l'ancora che usi in crociera. quella minima di stazza sta bella bella, nella sua scatoletta con la sua cimina sottile sottile a piede d'albero e ti serve solo per essere in regola o per non andare indietro quando non c'è aria e c'è corrente. L'ancora da crociera lasciala a casa...
23-10-2012 18:48
dru Offline
ecco.... devo fare anche questo.... magari lascio l'ancora ma levo la catena mettendo una cima
23-10-2012 18:53
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
in orc l' ancora e la catena sono stazzate e segnalate nel certificato di stazza per peso e posizione!
questo evita nefandezze come quella segnalata da adl!
in regata l' ancora non si tiene mai sul musone, non tanto per alleggerire il momento di inerzia longitudinale e trasversale quanto per non sfondare nella peggiore delle ipotesi le altre barche!
23-10-2012 19:50
rob Offline
Tutor AdV
ecco si potrebbe aprire un dibattito sul calumo delle ancore da regata: 50m o non 50m ? Big Grin
23-10-2012 20:09
ADL Online
Prego?
l'ancora che noi abbiamo a bordo per le regate è un' ancora che risponde al regolamento ORC per quanto riguarda peso e dimensioni rapportate alla stazza della barca (First 36.7). la barca è stata stazzata senza l'ancora da crociera, Tenuto conto che la barca in questo medesimo assetto ha partecipato ad un italiano assoluto altura (nel 2007)ed altre regate di una certa serietà CREDO (e con credo intendo sono sicuro con dati certi) che tale ancora non corrisponda al significato comune di 'nefandezza'. Per inciso è un ancora che teniamo in ordine con la sua linea nella sua bella scatola di plastica a piede d'albero, fora da i bal e pronta all'uso ben in ordine, e sempre per inciso non è stata mai usata.
la linea di ancoraggio seria l'armatore la tiene in garage e la riarma solo per l'estate.
23-10-2012 20:11
nedo Offline
Grazie ADL, farò così di sicuro, il firstino sente molto il peso e la sua distribuzione, cercherò di sbarcare tutto il superfluo. ! Wink Wink Wink
23-10-2012 20:21
nedo Offline
Ok, infatti la mia stà riposta nel suo gavone di prua....
23-10-2012 20:26
ADL Online
assicurati che l'ancora 'da regata' che ti procurerai sia a norma di regolamento (se non ricordo male un tot di peso e cima di un tot diametro per determinate dimensioni della barca a scaglioni) ovviamente le dimensioni minime regolamentari sono ridicole per passare la notte in rada, sia chiaro. Wink
sul firstino, immagino che tu abbia necessità quasi nulla di mandare persone sottocoperta a lavorare, quindi fossi in te la metterei a piede d'albero, o più a poppa se c'è aria.
23-10-2012 22:12
ZK Offline
mai stato su un firstino suppongo!!!DisapprovazioneDisapprovazione424242
24-10-2012 00:44
LiberaMente Offline
Registrato: Feb 2007 Online
L'ancora a bordo in regata deve essere un ancora vera, magari leggermente sottodimensionata ma in grado di fermare la barca se serve!! E' prima di tutto una dotazione di sicurezza. Qualche anno fa a Cala Galera se ben ricordo una barca in regata si è schiantata sulla diga foranea perchè ha rotto il timone e l'ancora che aveva a bordo era del tutto insufficiente.
Certo, su un 40 piedi non serve portarsi un ancora da 20KG con 60 metri di catena, ma una buona 10kg con 10 metri di catena e una trentina di tessile mi pare il minimo sensato (per un bastone, per una lunga meglio qualcosa di più affidabile).
Per quanto riguarda l'ORC, poi, è vero quello che dice ZK: l'ancora, la linea di ancoraggio, il loro peso e la posizione di stivaggio in regata sono riportate sul certificato, e averne a bordo una sottodimensionata o in posizione diversa è una violazione di stazza.
Prima dell'ancora, sulle barche ci sono di solito centinaia di kili di materiale che va scaricato o stivato come si deve, quando hai la barca completamente vuota poniti il problema dell'ancora, ma non prima!!
24-10-2012 00:55
SoulSurfer Offline
Registrato: May 2008 Online
A noi per le regate di circolo obbligano sempre a toglierla dal musone..
la faccio filare in banchina fino sul fondo, attacco una cima all'ultimo anello e lego al corpo morto...
easy..
Tuttologo da Banchina
24-10-2012 01:43
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
[quote]ADL ha scritto:
assicurati che l'ancora 'da regata' che ti procurerai sia a norma di regolamento (se non ricordo male un tot di peso e cima di un tot diametro per determinate dimensioni della barca a scaglioni) Wink
...mi dite dove trovare sti dati? Per un comet 303 con IRC std che bisogna portare?
24-10-2012 01:58
lunar1960 Offline
Registrato: Sep 2008 Online
282828 al 100%
nedo Offline
Preciso che il mio è nato come quesito e non come un problema al quale avete risposto chi più chi meno con argomentazioni condivisibili.....io sul firstino non ho centinaia di kili di roba che mi avanzano, dentro loro fuori io mi pare normale !
Forse è sfuggito il particolare ....ciao ! Wink
24-10-2012 03:34
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
La categoria osr è specificata nel bando di regata.
In base alla categoria si guardano le dotazioni qui:
http://www.federvela.it/files/OSR%202012-2013%20Ita.pdf
Le ancore se non sbaglio sono alla reg. 4.06.
24-10-2012 04:02
  Teoria dell'ormeggio in banchina con ancora ilverococco 33 13.130 11-06-2019 17:58
  Ormeggio in banchina da solo Flab 35 23.785 01-08-2016 22:14
  Uscita ormeggio - Manovra con traino banchina kitegorico 107 25.506 22-10-2015 15:02
  Bussole, regate e banchina luciano sanna 33 6.560 26-07-2013 01:29
  drizze-bozzelli- winch- paranchi-trappe-ancore flatniko 27 5.084 27-06-2012 05:09
  Regatare con 40 nodi: avviso ai regatanti lupo planante 37 10.168 29-04-2012 23:44
  Regatare con licenza straniera rob 8 2.938 07-12-2011 02:03
  Ancore su SoloVela Montecelio 16 3.368 26-09-2011 04:22
  Appennellare 2 ancore: come si fa? Yanny 3 3.382 29-07-2011 22:52
  Box da lasciare in banchina. Dove lo trovo? irruenza 36 9.043 26-03-2011 04:24
