rimassaggio autoclave e serbatoi acqua
Neil Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Ciao volevo sapere come rimessare i serbatoi dellacqua e preservare l'autoclave.
chiattillo.doc Offline
Registrato: Jul 2011 Online
io solitamente il serbatoio acqua lo svuoto poi prima di metterla in mare uso un prodotto specifico per la pulizia e risciacquo abbondante di acqua, x l'autoclave di solito lo smonto lo svuoto completamente dall'acqua togliendo l'interruttore a pressione e verifico se le guarnizioni tengono oppure no.....
Gozzo Esposito Futura 28 open
Steyr 246k41 da circa 240 cv
22-10-2012 23:39
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Svuota tutto......fai uscira l'acqua dal rubinetto che l'autoclave si svuota...lascia i rubinetti aperti cosi non si rompono se gela....svuota anche le pompe di sentina o metti in sentina un po' di liquido di raffreddamento delle automobili in modo che non si tronchi la pompa se ghiaccia...anche il motore.....metti quegli additivi per gasolio....io ci buttavo qualche litro di benzina.....ma qui son tutti raffinati.....Big GrinBig Grin
22-10-2012 23:54
Capitan Papino Offline
approfitto.
è possibile pulire i serbatoi senza dover smontare tutto?
tenete presente che l'acqua la uso anche per cucinare, quindi solo additivi facilmente rimovibili.
23-10-2012 05:38
Citazione:giampierosalvucci ha scritto:
approfitto.
pulire serbatoi inox?
clorazione,lavaggio.
fine.
23-10-2012 18:56
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Io svuoto tutto il serbatoio e stop. L'anno dopo un lavaggio con amuchina o similare e via. Da noi non esiste il problema ghiaccio.Cool
23-10-2012 20:00
approfitto.
fine.
no sono quelli morbidi credo pvc
23-10-2012 20:05
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Ho comprato un serbatoio aggiuntivo morbido in pvc. Sulle istruzioni c'è scritto di lasciarlo pieno.
23-10-2012 20:46
  Mousse 907 manutenzione serbatoi del'acqua Wally 6 351 03-10-2025 08:12
  Svuotare serbatoi acqua pieni rapidamente può creare problemi all'autocalve? Suncharm 7 672 21-04-2025 18:22
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 1.552 19-04-2024 12:07
  autoclave che va a intermittenza carlo67 4 1.872 15-01-2024 19:31
  Polmone dell' autoclave , perde pressione FIL 11 2.431 05-01-2024 18:01
  Serbatoi acqua Grand Soleil 45 GF micalta 0 666 21-07-2023 12:18
  Dimensionamento autoclave Gengis khan 7 1.737 09-06-2023 12:30
  Autoclave capricciosa angelo2 7 1.584 20-03-2023 09:30
  Autoclave Whale Watermaster 2.0 GPM kavokcinque 5 1.821 31-10-2022 11:34
  Pompa Jabsco autoclave rumorosa?! Rino 16 4.819 20-10-2022 17:37
