Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
Come da titolo, l'ho ordinato e mi deve arrivare. Ho un sistema a bordo Raymarine ST290 ed il modello che ho ordinato è l'E15023 cioè quello più completo.
A quanto pare la sua installazione sembra facilissima, se qualcuno lo ha fatto in precedenza mi saprebbe dire se ci sono difficoltà di qualche tipo? grazie
Discussioni: 777
Registrato: Mar 2010
Citazione:Messaggio di kermit
Non posso dirlo di averlo installato io in quanto faceva parte del pacchetto 'elettronica' acquistato con la barca.
Però quando ho dovuto effettuare sostituzioni/riparazioni/integrazioni dell'elettronica di bordo mi è parso tutto chiaro e lineare; tieni conto che, tra l'altro, quando si guastò la testa di comando dell'autopilota (il quadrante in timoneria, per intenderci) riuscivo ad inserire l'auto mediante la saponetta del telecomando.
Nella documentazione Ray trovi tutto ma, avendo dovuto 'battere' tutta la rete di bordo e i collegamenti, se ti serve posso mandarti gli schemi che ho fatto (filo per filo, connessione per connessione).
Discussioni: 390
Grazie Umeghu aspetto che mi arrivi il pacchetto e poi vedo se ci sono problematiche, quello che volevo sapere e se nella dotazione c'è tutto e se bisogna fare configurazioni varie
Discussioni: 149
Registrato: Dec 2006
Kermit, io ho ancora vecchio Autohelm ST6000 (ora con unità di controllo esterna ST7000) ed ho acquistato il remote control S100, quello più piccolino. L'ho installato io e praticamente ho solo dovuto alimentare l'unità base e collegarla all'uscita SeaTalk del computer del . tutto è andato perfettamente.
Esco spesso solo e l'S100 l'ho sempre acceso con me, fantastico devo . ciò che dice Umeghu, anche a me è capitato di avere l'unità del pilota esterna inutilizzabile, con l'S100 ho fatto tutto (e normalmente faccio tutto, l'unità fissa praticamente non la tocco mai).
Discussioni: 191
Registrato: Jun 2009
Idem, insostituibie!
Discussioni: 390
Installato!! E' stato un gioco da ragazzi
Discussioni: 149
Bene! Vedrai ora come lo troverai utile il 'ragazzino'....
