Eberspacher pompetta inchiodata
dbk Offline
Lo scrivo perchè può capitare anche ad altri ed è un pproblema che si può risolvere abbastanza facilmente.
Sabato ho acceso il D4 Eberspacher petr la prima volta ed ho notato che effettuava regolare start up per poi spegnersi dopo 90 secondi senza scaldare e al secondo tentativo si metteva in stand by.
Generalmente i problemi in barca sono sempre 2 o 3, quando le cose non si rompono durante l'utilizzo:
1) batterie
2) ossidazione
3) flusso carburante
Constatato che le batterie erano a posto e che l'ossidazione era marginale mi sono concentrato sulla terza ipotesi.
Ho staccato il tubino e constatato che seppure la pompetta facesse il tipico rumore il gasolio non veniva spruzzato.
Una serie di colpetti sulla pompetta con martelletto o chiave inglese durante il funzionamento hanno alla fine sbloccato il sistema.
Se vi dovesse capitare prima di costose revisioni provate anche questo.
25-10-2012 15:47
sebastiano baschieri Offline
Registrato: Jan 2012 Online
a un amico è capitata la stessa cosa e un tecnico onesto gli ha suggerito di dare una soffiata con il compressore alla pompa e dopo di che è andato tutto a posto !adesso a fine stagione anche io do una soffiata alla pompata
25-10-2012 16:01
Gianni Mandrioli Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Se ben ricordo, nelle istruzioni si consiglia di far funzionare il riscaldatore almeno una volta al mese anche nella stagione estiva.
25-10-2012 18:55
andros Offline
jes.le morchie sono in agguato e una in una piccola pompa (aridajeBig Grin)
fanno danno
25-10-2012 18:58
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Le pompette del gasolio dei riscaldatori di cui parlate sono l'anello debole della catena..sia Eber come Weba
25-10-2012 19:12
ilverococco Offline
Registrato: Jul 2009 Online
ci ho perso un anno dietro all'eber... partiva solo a patto che ci fosse il motore acceso, altrimenti faceva pari pari come il tuo.
avevo il sospetto che fosse una cavolata e per questo non ho chiamato un tecnico... e infatti è bastata una soffiata!
26-10-2012 06:46
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
In effetti un robino così non ci starebbe male....
Buon vento! by Mario
27-10-2012 14:12
Senza Parole Offline
Registrato: Nov 2009 Online
ci dovrebbe essere, a me l'hannno dato da montare assieme al resto.
27-10-2012 14:16
MaxT Offline
All'interno della pompetta che anche un minuscolo filtro a retina che andrebbe pulito prima della stagione.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-10-2012 19:33 da MaxT.)
27-10-2012 19:32
old_al Offline
Registrato: Mar 2011 Online
minuscolo e quasi invisibile! Finché non ho messo gli occhiali non mi ero neanche accorto che c'era!
27-10-2012 21:35
  presa a mare motore inchiodata Brenno 18 4.854 04-06-2021 22:43
  Webasto o Eberspacher e riempimento mandata gasolio Roberto0206 7 5.961 03-03-2019 11:10
  Isolare marmitta eberspacher webasto scud 25 8.815 14-01-2019 09:50
  Eberspacher airtronic M D4 kaput. scud 7 3.158 05-04-2018 17:47
  Problema Connessione Gasolio Eberspacher - DIN 5.5 Alvise 9 2.752 01-04-2018 15:46
  Aspirazione aria WEBASTO o EBERSPACHER scud 14 5.138 10-03-2018 22:16
  Eberspacher d2 marmitta rovente LOKA 18 4.441 27-03-2017 14:46
  Riscaldamento Eberspacher oruda 12 5.699 07-01-2017 23:37
  Cambio olio pompetta elettrica traballi carlo 7 3.197 05-03-2016 11:14
  riscaldatore eberspacher su Dufour 375 Walter Pietro 3 2.705 18-11-2015 22:06
