SUZUKI DT9.9c non entra la marcia indietro
Bokonon Offline
Smile SUZUKI DT9.9c non entra la marcia indietro
Ciao a tutti dopo l'ultima uscita del mio socio ho ricevuto una triste chiamata, la marcia indietro del motore non si innesta più. Il motore come da oggetto è abbastanza vecchiotto, mi chiedevo quanto potesse venire a costare la riparazione e se conviene o piuttosto è meglio comprare un buon usato... considerando anche che questo 2 tempi beve più di una festa sulla spiaggia, 6 litri l'ora è quasi una cassa di ichnusa ad ora Big Grin
Io ne mastico qualcosa di motori, ho smontato un po di tutto sulle moto, ma motori marini non me ne intendo e non so cosa guardare, ho scaricato gli esplosi ma non riesco a capirci molto, non riesco a capire quale sia l'ingranaggio di inversione della marcia, so per certo che prima anche non funzionava benissimo perchè la marcia indietro non rimaneva innestata e bisognava tenerla schiacciata ma adesso non entra proprio più
potete aiutarmi?
06-08-2012 19:09
palve Offline
Nel piede c'è una coppia di ingranaggi conici contrapposti (la coppia conica). Marcia avanti e marcia indietro dipendono dallo stato di questi ingranaggi.
Se sono rovinati...
C'è anche una forcella che guida l'innesto della marcia.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-08-2012 15:13 da palve.)
07-08-2012 15:11
Butler Offline
Probabilmente devi solo regolare meglio l'accoppiamento delle due aste che sono nel gambo e che permettono d'inserire le marce, avanti e indietro. Non è complicato se hai già esperienza con le moto, la difficoltà sta solo nello svitare i bulloni senza rompere niente.
07-08-2012 17:48
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
questo è uno di quei casi in cui le cose vecchie di buona qualità ti avvisano quando è ora di dire basta.
barca vecchia-motore nuovo. ne fanno di molto buoni ed affidabili anche a 4T volendo che consuma meno ed è più silenzioso e non fa puzze con il vento in poppa.
07-08-2012 21:25
Bokonon Offline
bene vi ringrazio tutt delle risposte, se dovessi optare per un motore nuovo quanti hp consigliereste per una barca di 6,60mt in allumino che peaa.circa 1500kg?
08-08-2012 01:10
mckewoy Offline
per info panettone citofonare Giorgio
08-08-2012 01:53
Butler Offline
Io metterei al massimo un 8 cv con elica da spinta (indifferente 2 o 4 tempi ma forse meglio il 4 per evitare di fare miscela e per i consumi).
08-08-2012 18:56
Bokonon Offline
Sono andato avanti nella ricerca e sto seriamente pensando di prendere il selva oyster 6cv 1400 euri da listino con garanzia di 5 anni, che ne dite? come vanno i selva?
25-10-2012 15:20
selva=yamaha.Big Grin
68hp sono giusti.(5hp on max)
25-10-2012 19:06
Franzdima Offline
I Selva vanno bene, devi mettere l'elica giusta però.
Ma non riesci a fare retromarcia girando a 180° questo qua? Forse è una soluzione troppo hippie Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-10-2012 19:14 da Franzdima.)
25-10-2012 19:12
Bokonon Offline
SI! non ci avevo pensatoBig Grin è gia tanto che riesca a fare la manovra...
28-10-2012 15:09
isla Offline
Registrato: Dec 2004 Online
il sistema innesto e' molto semplice da verificare/riparare, prima di buttare il motore, varrebbe la pena smontarlo
28-10-2012 15:20
  Suzuki 2,5cv che sale di giri senza accelerare eiasu 12 344 19-08-2025 09:10
  Marcia avanti non entra Galfano17 19 1.310 16-06-2025 23:53
  Invertitore ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 6 1.339 28-05-2024 09:46
  Manuale officina suzuki df 2,5 cv fuoribordo vaimo 17 20.973 09-10-2022 16:56
  Problema marcia indietro invertitore Volvo MS25A-A linea d'asse pungib 25 3.598 22-08-2022 21:47
  Rumore nell'ingranare la marcia mousse novecentosette 17 4.012 16-05-2022 23:12
  Problema con carburatore Suzuki DF 4 Vittorio Camino 2 1.297 09-11-2021 17:42
  Ritardo innesto marcia Uranio 4 1.609 17-08-2021 22:42
  Marcia avanti KO dante calderoni 32 6.400 08-12-2020 19:27
  ritardo innesto marcia avanti. fraraspa 8 2.707 07-12-2020 08:02
