Riscaldamento in barca...
angus Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Salve a tutti, volevo chiedere essendo vicino all'acquisto della barca, che tipo di riscaldamenti conviene installare.
Ho visto dei webasto ma costano parecchio, ci sono riscaldamenti più a buon mercato? sono equivalenti a quelli dei camper? In banchina il problema non esiste ma spero di starci il meno possibile... Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-11-2012 00:26 da Trixarc.)
04-11-2012 23:03
sailyard Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Leggi, leggi...
04-11-2012 23:19
Piccola Rachele Offline
Se vai indietro, praticamente ogni anno, in autunno, viene affrontato l'argomento.
04-11-2012 23:24
JARIFE Offline
Se la usi spesso:Webasto,gli altri sono ripieghi e chiacchiere al vento.
gianni diavolone Offline
Registrato: Jul 2007 Online
per adesso accendi il fornello con sopra una piastra di ferro . . .
poi pian piano capirai cosa ti serve . . .
05-11-2012 00:20
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Qui c'è già qualcosa
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=79591
gianfranco malfatti Offline
Registrato: Dec 2009 Online
fagli comprare prima la bsrca !!
05-11-2012 00:48
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Non esiste nulla al di fuori di Webasto o Eber...il resto e' noia e braccino cortoBig GrinBig Grin
05-11-2012 01:02
Meglio il mattone. Il ferro, essendo buon conduttore di calore, isperde rapidamente quello accumulato.
05-11-2012 01:06
paolaninolife Offline
Registrato: Nov 2009 Online
che ne pensate di questa?
qualcuno la usa?
http://www.eprice.it/stufette-ZIBRO/d-35...meta=klk_A
Buon vento
by NINO
:smiley58:
05-11-2012 02:12
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Ce l'ho in montagna come emergenza in quanto si accende con due normali pile a 'torcia'. Efficacissima, solo puzza parecchio sia all'accensione che allo spegnimento. Un serbatoio di combustibile dura solo poche ore e bisogna rabboccare. Esistono modelli con timer programmabile.
05-11-2012 02:37
Marisco Offline
qualcuno la usa?
ammappete che prezzo, è d'oro ? Al brico dietro casa la vendono a 70 E , oppure ....
leggi questa discussione
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=78877
costa un terzo 42
comunque sono oggetti per uso occasionale, se volete navigare d'inverno e dormire in rada eberspacher o webasto, tutto il resto è noia .
Se invece si rientra in porto la sera il mio consiglio è un radiatore elettrico a olio, ci mette un po' a scaldare ma poi fa un bel caldo uniforme
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-11-2012 02:44 da Marisco.)
05-11-2012 02:41
Observer Offline
Scusa ma se parliamo di TOP, il meglio è questo:
http://www.blakes-lavac-taylors.co.uk/taylors_079d.htm
...che poi in mediterraneo sia esagerata è un altro discorso Big Grin
05-11-2012 02:43
È logico che per la banchina ,la stufetta elettrica e' la soluzione migliore ma se funziona , la stufettina ad olio combustibile sopperisce a qualche rada occasionale senza spendere una tombola.
Buon vento
by NINO
:smiley58:
05-11-2012 02:51
lodo98 Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Copio e incollo una riflessione di qualche anno fa sul riscaldamento in barca targata Sarastro,non è dunque
farina del mio sacco,mi è sembrata una disamina completa ed esauriente,tanto che me la sono copiata su hard disk.
Buona lettura!
Annibale
Tempo fa mi ero divertito ad approfondire la questione riscaldamento a bordo, che è un’ argomento importante per chi vuole poter uscire anche fuori stagione, e, viste le discussioni in un post precedente derivate anche da un mio commento sulla stufa ad alcool, provo ad elencarvi quello che so e come la penso:
Non hanno bisogno di ricambio d’ aria:
1) In banchina, con corrente elettrica disponibile, è indiscutibile che una stufetta elettrica sia la soluzione migliore.
Io preferirei un radiatore ad olio per silenziosità e tepore uniforme, ma è più lento ad entrare a regime di una stufetta con ventola, nel mezzo la stufetta a resistenze.
Unico limite l’ assorbimento, compatibilmente con l’ impianto a terra: disponibili da 500 (non facili da trovare) a 1000, 1500 Watt, a salire.
Molto sicure, ma ci sarebbero comunque delle considerazioni da fare al riguardo, che qui tralascio.
Basso costo d’ acquisto, costo consumi dipende dal marina, riscaldamento continuo inesauribile e nessun problema di consumo ossigeno, riscalda un solo ambiente.
2) Webasto, Eberspaecher, Wallas ed altri, sono indubbiamente i migliori sistemi autonomi, sono da 2000 Watt, poi 3500 Watt (che credo sia il più adatto a barche tra i 10/12 metri, nei nostri climi) e 5000 Watt.
Molto sicuri.
Costo d’acquisto elevato, installazione necessaria, consuma corrente 12 V, sia pure non tanta, consumo gasolio basso, riscaldamento continuo a lunga autonomia e nessun problema di consumo ossigeno, di norma riscalda più ambienti.
3) Stufe appositamente studiate per ambiente nautico anche severo, quali le Dickinson, ma ci sono anche altre marche disponibili (alcune hanno piastra per cucinare, esistono anche modelli grandi combinati cucina/stufa), esempi:
a gas: http://www.dickinsonmarine.com/propheaters.html
a gasolio: http://www.dickinsonmarine.com/dheaters.html
a combustibile solido: http://www.dickinsonmarine.com/NEW-SF.html
ne esistono anche simili a combustibile liquido quali kerosene, paraffine ecc.
… lo so, lo so che vi state leccando i baffi…sono splendide, sono montate su barche di pescatori e giramondo o per spedizioni su mari freddi.
Potenze anche elevate.
Costo d’ acquisto elevato, installazione necessaria, qualcuna con ventola consuma corrente 12 V, sia pure non tanta, per i consumi dipende da combustibile e dalla potenza, riscaldamento continuo a lunga autonomia e nessun problema consumo ossigeno, perché con prelievo esterno, può riscaldare più ambienti.
Necessitano però di presa d’ aria e camino esterno sul cielo della tuga.
Nessuna di esse presenta presenta i problemi elencati nel punto 4) che segue.
Hanno bisogno di ricambio d’ aria:
4) Tutti i tanti modelli di stufe disponibili nei negozi campeggio, nei mercatini fai da te ecc , siano a gas o a combustibile liquido.
Mio modesto e personale parere: sono insicure per uso nautico.
La barca, specie se piccola, anche all’ormeggio o all’ancora può rollare o beccheggiare inaspettatamente e violentemente, inoltre è un’ ambiente altamente infiammabile.
Nessuna di queste stufe è progettata per funzionare in sicurezza inclinata o peggio capovolta, che sicurezze antiversamento hanno i serbatoi, i collegamenti con gli ugelli, i riduttori di pressione gas e gli ugelli stessi ?
Le catalitiche sono certamente più sicure, ma anche in esse ci sono serbatoi, collegamenti e riduttori di pressione e, mentre per quelle con fiamma il rischio è evidente, qui in fondo non so cosa può succedere e diffido da situazioni non previste dal costruttore. Forse qualcuno lo sa e ce lo può dire. Poi, che io sappia, i pannelli si danneggiano con l’ umidità.
Comunque, pensate ad una violenta fiammata nel quadrato di una barca, specie se piccola, e vi prego di risparmiarmi l’ obiezione “non può capovolgersi”, può succedere anche per un movimento brusco di qualcuno.
Io mi sono preso e sono disponibile a prendermi rischi durante le attività sportive, se mi diverte o mi dà soddisfazione ed adrenalina, ma non sono disposto a prendere il minimo stupido rischio di dovere saltare in mare (se riesco ad uscire) in mutande o quasi, d’ inverno, magari senza vicini di ancoraggio.
Libero chi preferisce usare queste stufe di farlo, e amici come prima.
Potenze da 750 Watt in su, anche molto elevate.
Non sicure.
Costo d’acquisto basso, installazione non necessaria, solitamente non consumano corrente 12 V, per i consumi dipende dal tipo di combustibile – vedi nota per Masino in fondo -, riscaldamento continuo anche a lunga autonomia, consumo ossigeno, riscaldano un solo ambiente.
5) L’ ormai famigerata stufetta ad alcool, vedi altro post.
L’ alcool, sia pure fornisca un potere calorifico relativamente basso (e anche per questo è relativamente meno pericoloso), quando bruciato in stufa adatta è sufficientemente calorico da riscaldare un piccolo ambiente per uso saltuario (certo è poco adatto a 24/24 H per più giorni).
Poteri calorifici in Kcal / kg: Carbonio (grafite) 7800, Legna secca (umidità <15%) 3800, Carbone 7500, Gasolio 9799, Benzina 10031, Alcool etilico 6479, Propano 11796, Butano 10984.
Si usa(va) anche in fornelli nautici, io ne avevo trovato uno sulla prima barca, l’ acqua andava a bollore lentamente, ma problemi zero e notoriamente anche senza i rischi dei fornelli a gas.
Da notare che, ai tempi, in Yugoslavia non esisteva in commercio alcool denaturato, una volta, rimasto senza, ho dovuto acquistare un paio di litri di alcool per liquori, a prezzo esorbitante.
Questo per dire che quanto al tipo di alcool si può tranquillamente usare l’ alcool denaturato, che non è altro che alcool etilico destinato alla vendita per essere utilizzato in esenzione d'accisa trattato con additivi e coloranti per renderlo imbevibile, in certi paesi non è in commercio, quindi tentano di vendervi il solito prodotto “nautico”.
Quanto al cattivo odore che qualcuno paventa, a me non sembra, può dipendere dalla sensibilità individuale, dal volume dell’ambiente ?
Quanto all’ eventuale tossicità l’ alcool viene denaturato con a-Tiofene: 125 grammi, b-Denatonium benzoato: 0,8 grammi, c-Soluzione al 25% p/p di C.I., Reactive Red 24 (colorante rosso): 3 grammi, d-Metilchetone 2 litri, il tutto per 100 litri di alcool, sono tutte sostanze poco tossiche per inalazione, in più vengono combuste, quindi non credo ci siano pericoli; chi ne sa si più mi corregga.
Quanto alla sicurezza: l’ alcool si infiamma bruscamente ma presenta meno rischi di esplosione di certi derivati liquidi del petrolio o del gas sotto pressione, certo, se versate 1 litro sul pagliolo e buttate un fiammifero acceso .... esistono però sistemi quali la spugna metallica del serbatoio/bruciatore che impedisce qualsiasi fuoriuscita, anche capovolto. Questo è il motivo chiave della sicurezza del sistema. Il momento di attenzione è l’ assenza di fiamme libere al travaso dalla tanica alla stufa, come per qualunque combustibile liquido, poi il rischio in questo caso è zero.
Per il resto, certo, bisogna lasciare un certo ricambio d’ aria.
1500 Watt dichiarati a potenza massima ma regolabile.
Molto sicura.
Costo d’acquisto non basso, installazione non necessaria, non consuma corrente 12 V, consumo non elevato anche se non l’ ho mai calcolato, alcol a meno di 1 Euro/litro, riscaldamento continuo a discreta autonomia, consumo ossigeno, riscalda un solo ambiente.
In realtà per approfondire la sicurezza dei combustibili sarebbe opportuno considerare anche i punti di infiammabilità delle miscele vapori di combustibile/aria ma sarebbe troppo complesso, qui consideriamo solo i rischi in caso di incidente a combustione in corso.
In conclusione, parlando di barche medio/piccole o per uso saltuario o per di chi non vuole spendere magari perchè chi vive dove le temperature molto basse sono rare, questi sono i motivi per i quali per necessità di riscaldamento autonomo ho suggerito quella stufetta.
Che ho acquistato anch’io, anni or sono.
Per uso non intensivo a temperature non estreme, inoltre, non è il costo del combustibile a fare la differenza, ma la sicurezza, la potenza, i costi di stufa, impianto, manutenzione e la semplicità d’ uso ... però .... forse in fondo ... e se vincesse il mattone riscaldato sul fornello ?
Se volete invece uscire in gennaio a temperature intorno allo zero e clima nebbioso, compratevi un Webasto o una Dickinson.
Saluti velici
Sarastro
05-11-2012 04:33
Giorgio Offline
Se mi regalassero quella roba la vendo....e se la trovo installata su una barca che magari compro...bhe la smonto e la regalo....ma manco se mi pagano monterei mai un oggetto simile....e lo conosco.Big Grin
05-11-2012 04:53
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmh....
sarà
Buon vento! by Mario
05-11-2012 04:56
Maro Offline
Big Grin
Due teste...un cervello....
05-11-2012 04:58
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Citazione:Messaggio di angus
per ora stai spaziando da barche da 6 a 14 metri.
compra la barca che al riscaldamento ci pensiamo dopoBig GrinBig GrinBig Grin
05-11-2012 05:44
Il Dandi Offline
Registrato: Oct 2012 Online
mc......non fare il polemico 'che domani è lunedi
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
05-11-2012 05:56
  Problema riscaldamento Planar bludiprua 11 1.145 20-02-2025 14:07
  Riscaldamento planar su Comet 303: quante bocchette? Magellan 24 5.293 05-12-2023 22:21
  Installazione riscaldamento a gasolio Planar su Bavaria 39 vai0l0 70 18.164 27-01-2022 10:46
  Cerco Tubi per riscaldamento cino-Webasto Vittorio Camino 2 1.656 27-11-2021 22:32
  Riscaldamento Planar: che succede se lo scarico è senza marmitta? Magellan 1 1.430 02-02-2021 14:33
  Eberspaecker riscaldamento AlexNikan 28 6.991 09-12-2018 18:22
  riscaldamento alternativo a bordo scud 22 6.945 18-07-2017 16:26
  Riscaldamento Eberspacher oruda 12 5.678 07-01-2017 23:37
  riscaldamento franco 61 3 3.320 05-10-2015 13:29
  Riparazione riscaldamento _Mino_ 4 3.779 22-04-2015 21:55
